Проблемы с русской кодировкой в полях типа TEXT
Сервер UNIX, Informix 7,31. Клиент - Informix CSDK - 2.7 При записи с клиентской машины в поле типа TEXT русские символы неправильно записываются, происходит смещение. При записи на сервере через ISQL : (LOAD from имя файла INSERT INTO имя таблицы ) записывает все нормально, при условии, что в файле кодировка стоит ISO 8859-5. На клиенте стоят настройки : DB_LOCALE=RU_RU.8859-5 CLIENT_LOCALE=RU_RU.1251 В поля типа CHAR записывает все нормально. Программа написана с использованием DBExpress, пробовал и через BDE тоже самое. ... |
| 27.04.2004, 11:46 |
Что никто не может ничего сказать ??? Неужели у всех все нормально или никто не работал с полями типа TEXT. ... |
| 28.04.2004, 15:26 |
/topic/89476\r Может, ОНО??? ... |
| 28.04.2004, 18:23 |
Поставил DB_LOCALE= ru_RU.1251 На клиенте записывает нормально отображает тоже нормально. (Использую IDAC - Luxena). Зато на сервере полный бред. Поставил DB_LOCALE= ru_RU.915 На клиенте записывает нормально отображает тоже нормально. (Использую IDAC - Luxena). На сервере тоже вроде бы нормалек. Поставил DB_LOCALE= ru_RU.8859-5 На клиенте записывает нормально отображает тоже нормально. (Использую IDAC - Luxena). На сервере тоже вроде бы нормалек. Через BDE при любой кодировке не правильно записывает. НО ЭТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ IDAC LUXENA. Просто сейчас нет возможности проверить на DBExpress, когда проверю напишу (после праздников). Не уверен что на DBExpress это сработает. ... |
| 01.05.2004, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=66&tid=1609279]: |
44ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 380ms |
