Не могу удалить БД
Имеем: Windows 2000 Server SP3 IDS 9.30 TC1 Проблема: При попытки загрузки БД в спэйс (командой dbimport ) вышел косячок. Теперь имеем полуживую базу, которую не возможно удалить и к которой не возможно получить доступ. При попытке удаления (и из SQLEditor'a и с помощью dbaccess ) получаем сообщение об ошибке -23101 Unable to load locale categories Что делать с такой базой? Можно ли ее как-нибудь удалить? ... |
| 05.05.2004, 20:51 |
Не могу удалить БД
Подключитесь к базе данных sysmaster и выполните оператор: select * from sysmaster:sysdbslocale where dbsname = '<имя вашей полуживой базы>' Если строка будет выдана, то она будет содержать локаль, в которой создана база. Посмотрите, что это за локаль, и пришлите сюда. Если она на вид - нормальная (указаны существующие язык, территория и кодовая страница, например, ru_RU.1251), то, может, ее надо установить в качестве значения переменных среды DB_LOCALE и CLIENT_LOCALE в том окне командной строки, из которого вы пытались выполнять dbaccess... Пришлите, на всякий случай, результаты выполнения команды set в этом окне. Дальше будет видно. В.К. aka Чемберлен ... |
| 06.05.2004, 11:36 |
Не могу удалить БД
Локаль полуживой базы: en_US.819 Результат выполнения команды set : ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users APPDATA=C:\Documents and Settings\informix\Application Data CLASSPATH=C:\Informix\extend\krakatoa\krakatoa.jar;C:\Informix\extend\krakatoa\jdbc.jar; CLIENT_LOCALE=RU_RU.CP1251 CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files COMPUTERNAME=INFORMIX ComSpec=C:\WINNT\system32\cmd.exe DBDATE=dmy4. DBLANG=EN_US.CP1252 DBMONEY=. DBTEMP=C:\Informix\infxtmp DB_LOCALE=RU_RU.CP1251 HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Documents and Settings\informix INFORMIXDIR=C:\Informix INFORMIXSERVER=ol_informix INFORMIXSQLHOSTS=\\INFORMIX ISMDIR=c:\ISM\2.20 LOGONSERVER=\\CCCCCbld_registered NUMBER_OF_PROCESSORS=4 ONCONFIG=ONCONFIG.ol_informix OS=Windows_NT Os2LibPath=C:\WINNT\system32\os2\dll; Path=C:\Informix\bin;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem;C:\Informix\bin;c:\ISM\2.20\bin;c:\Informix\extend\rdd.2.0;c:\Informix\extend\reddoc.2.0 PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 7 Stepping 3, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=6 PROCESSOR_REVISION=0703 ProgramFiles=C:\Program Files PROMPT=$P$G SERVER_LOCALE=EN_US.CP1252 SESSIONNAME=Console SystemDrive=C: SystemRoot=C:\WINNT TEMP=c:\temp TMP=c:\temp USERDNSDOMAIN=ZZZdom.local USERDOMAIN=ZZZDOM USERNAME=informix USERPROFILE=C:\Documents and Settings\informix windir=C:\WINNT Т.е., я так понимаю для удаления базы надо изменить локаль у DB_LOCALE и CLIENT_LOCALE на значение en_US.819, удалить базу и вернуть все обратно?? Заранее спасибо. ... |
| 25.05.2004, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=65&tid=1609270]: |
49ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 398ms |
