Как бы изучить структуру бд?
досталось наследство на БД Informix, а я 1 - никогда раньше не работала с этой БД 2 - средне разбираюсь в проектировании БД как бы отобразить схему базы (вроде как в ErWin-е), чтобы понять взаимосвязи между сущностями, отобразить какими sql-ями создавались таблицы и т.п.? какие есть удобные средства диплом горит :) ... |
| 10.06.2004, 21:40 |
Если тебе это нужно получить в графическом виде, то ErWin-ом ее и надо выгрузить. Или можно выгрузить ее в WinSQL-е. Там тоже есть достаточно неплохое графическое средство по отображению связей между таблицами, заодно там же формируются sql-запросы по созданию таблиц и всего прочего, что есть в базе. А если тебе надо только сами sql-запросы. то можно выгрузить их с помощью dbschema Например: dbschema -d base -t all -f all -ss -p all name_file.sql Получишь полный перечень всех sql-запросов по базе base в файл name_file.sql ... |
| 10.06.2004, 21:55 |
А в чем надо выполнить эту команду? ))))) тупой вопрос, мне стыдно ... |
| 10.06.2004, 22:03 |
Из коммандной строки. dbschema - это утилита, которая входит в состав Informixa. Таким образом ее надо запустить непосредственно на сервере Informixa. ... |
| 11.06.2004, 09:08 |
dbschema -t all выгрузит структуру таблиц ... |
| 11.06.2004, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=65&tid=1609251]: |
49ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 398ms |
