Восстановление логов
Как мне произвести востановление логов из back-up? ... |
| 09.07.2004, 12:26 |
It depends on what do you use to do logical logs backup : onbar or ontape. ontape -l onbar -r -l (don't have manuals handy, so please check the syntax) You cannot restore logical logs from full backup. ... |
| 09.07.2004, 18:23 |
Я делаю ontape -l и получаю такое сообщение об ошибке: Logical restore failed - There are no DBspaces or BLOBspaces to recover. Check the status by using onstat -d. В чем проблема? ... |
| 09.07.2004, 18:31 |
Problema - v formulirovke. CHtoby poluchit kvalificirovannyi sovet, nado kvalificirovanno sprosit, zapostiv sled. informaciju : 1. Version and platform 2. Error message 3. related online log 4. onstat -d output 5. the essence of your problem and taken steps. Eto forum DBAev, a ne telepatov. ... |
| 12.07.2004, 17:33 |
Я сейчас сильно помогу телепатам. :) Sergey KlimenkoЯ делаю ontape -l и получаю такое сообщение об ошибке: Logical restore failed - There are no DBspaces or BLOBspaces to recover. Check the status by using onstat -d. В чем проблема? Судя по вашему сообщению в ukr.comp.* авторУ меня Informix IDS 7.31 TC5 на Windows NT Server 4 Сбой HDR на вторичного сервера Перевел сервер в standard, затем перевел сервер в режим secondary. В логе появилось сообщения, что логи primary и secondary серверов не идентичны (в документации нашел, что нужно backup-логов вторичного сервера восстановить на primary с помощью ontape -l), но у меня при выполнении такой операции выдается ошибка: Logical restore failed - There are no DBspaces or BLOBspaces to recover. Check the status by using onstat -d. Тут DBA нужен. ... |
| 13.07.2004, 09:05 |
Произошел сбой HDR по вине вторичного сервера ? И вы его перевели в standard. Теперь, чтобы восстановить репликацию, надо сделать level-0 на primary (предварительно переведя его в standard, после бэкапа снова primary), физическое восстановление там, где будет secondary, и после этого перевести его в secondary (который был восстановлен). Подробнее читайте документацию. ... |
| 13.07.2004, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=65&tid=1609239]: |
48ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 370ms |
