informix IDS 9.40 on RED HAT 9
Здрасте ! Вот незаводится, ругается: INFORMIX SERVER does not match DBSERVERNAME or any of the DBSERVERALIASES. Failed. При установке не выдавал никаких ошибок, а в onconfig и sqlhosts имя сервера выставил правильно. Кто нить знает в чем проблема? и где ваще нати мануалы по установке информикца на линукс? ... |
| 06.08.2004, 16:59 |
А "echo $INFORMIXSERVER" что показывает? timoxaПри установке не выдавал никаких ошибок, а в onconfig и sqlhosts имя сервера выставил правильно. Кто нить знает в чем проблема? и где ваще нати мануалы по установке информикца на линукс? А тот кто тебе продал информикс разве не дал тебе 12 кг документации и CD ? IBM Informix Dynamic Server Installation Guide for UNIX and Linux, Version 9 (G251-1264-00) ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 06.08.2004, 17:06 |
Во кстати на родном нашел. Russian IBM Informix Dynamic Server Installation Guide for UNIX and Linux, (G571-0040-00) Про русский IBM Informix Dynamic Server :) ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 06.08.2004, 17:14 |
echo выдает пустую строку а где ещё кроме онконфига и склхостс настраивается имя сервера ? ... |
| 06.08.2004, 17:22 |
timoxaecho выдает пустую строку а где ещё кроме онконфига и склхостс настраивается имя сервера ? Долго и упорно втыкаем документацию. В конце концов запускаться должно так: export INFORMIXSERVER=имя сервера из онконфиг export INFORMIXDIR=путь к дистрибутиву export PATH=$PATH:~/bin:$INFORMIXDIR/bin: export ONCONFIG=onconfig.$INFORMIXSERVER - имя онконфига ... |
| 06.08.2004, 17:29 |
timoxa, Вам же Денис практически все разжевал. Надо еще и в рот положить? Читайте доки они рулят. Конкретно INFORMIXSERVER должен быть указан в перменных окружения, но там должно быть указано еще много чего, в доке все описано и она (по инсталяции) не такая большая, чтобы ее боятся. ... |
| 06.08.2004, 17:33 |
спасиба щас попробую ! ... |
| 06.08.2004, 17:35 |
Я оказывается забыл про .porfile - вписать туда все переменные. Теперь другая проблема :-)) после oninit -i : выдает: Fatal error in intialising ASF with 'ASF_INIT_DATA' flags; asfcode= ' 25507' ? А что за эта штука ASF ? Я информикс токо начал изучать поэтому сорри за глупые вопросы:-) Спасиба ... |
| 06.08.2004, 17:55 |
Насколько я подозреваю, проблема с семафорами (их надо добавить), подробнее об этом $INFORMIXDIR/release/*/*/IDS_9.40 или что-то типа того, там должен быть рассказ про специфичные действия для платформы. ... |
| 06.08.2004, 18:35 |
timoxaЯ оказывается забыл про .porfile - вписать туда все переменные. Теперь другая проблема :-)) после oninit -i : выдает: Fatal error in intialising ASF with 'ASF_INIT_DATA' flags; asfcode= ' 25507' ? А что за эта штука ASF ? Я информикс токо начал изучать поэтому сорри за глупые вопросы:-) Спасиба Привет. Проблема в файле $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts Давай его в студию. А также в /etc/services Вероятнее всего они не соответствуют друг другу. С уважением, onstat- ... |
| 06.08.2004, 19:46 |
Привет вот мой sqlhosts: # Default sqlhosts file for running demos. # #************************************************************************** sv01_net ontlitcp sv01 sqlexec sv01 onipcshm sv01 sv01 а это кусок из services: ica 1494/tcp # Citrix ICA Client ica 1494/udp # Citrix ICA Client wins 1512/tcp # Microsoft's Windows Internet Name Service wins 1512/udp # Microsoft's Windows Internet Name Service ingreslock 1524/tcp ingreslock 1524/udp sqlexec 1525/tcp # INformix sqlexec 1525/udp # INformix datametrics 1645/tcp old-radius # datametrics / old radius entry datametrics 1645/udp old-radius # datametrics / old radius entry sa-msg-port 1646/tcp old-radacct # sa-msg-port sa-msg-port 1646/udp old-radacct # sa-msg-port kermit 1649/tcp Кажется все правильно или в sqlhosts надо другие протоколы указывать ? Спасиба за помощь !!! ... |
| 07.08.2004, 11:48 |
# Default sqlhosts file for running demos. # #************************************************************************** sv01_net ontlitcp sv01 sqlexec sv01 onipcshm sv01 sv01 Да кажись правильно. Если sv01_net и sv01 Описаны в onconfig в DBSERVERNAME & DBSERVERALIASES и для каждой из них есть соответствующая строчка NETTYPE то все должно работать. Как раз NETTYPE наверное и нехватает. Что то мне подсказывает, что твоя ошибка говорит, что невозможно активизировать нити прослушивания. с уважением, onstat- ... |
| 07.08.2004, 12:28 |
Спасиба онстат- ! точно дело было в nettype : я в склхост исправил onsoctcp и информикс загрузился почти ругается на чанки , но я исправлю щас sv01_net onsoctcp (ontlitcp) sv01 sqlexec sv01 onipcshm sv01 sv01 Спасиба ещё раз за помощь !!! ... |
| 07.08.2004, 13:56 |
Интересно а как сырые диски в линухе мутить ? У меня информикс eerno 2 выдает ругается на сырые диски и незаводится, а с чанками на выделенных файлах работает но медленно. после запуска информикса с rootdbs на выделеном файле и запустил onmonitor чтобы задать чанки на сырых дисках а он ругается : rootdbs_ch должен иметь uid informixa я сырые создавал так : 1. fdisk /dev/sdc, 2. cd chunks 3. ln -s /dev/sdc1 rootdbs_ch 5. chown 111:111 * 5. chmod 660 * как правильно сырые диски в линухе мутить ? ... |
| 09.08.2004, 11:24 |
Журавлев ДенисВо кстати на родном нашел. Russian IBM Informix Dynamic Server Installation Guide for UNIX and Linux, (G571-0040-00) Про русский IBM Informix Dynamic Server :) А ссылка живая ? По моему, она старая и сейчас не работает... ... |
| 30.08.2004, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=64&tid=1609217]: |
26ms |
48ms |
| others: | 204ms |
| total: | 322ms |
