Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как ограничить количество записей при выборке?
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #32787003
win-kim
Помогите пожалуйста! Необходимо ограничить количество выводимых записей,
допустим в таком запросе:
данный запрос возвратит 1000 записей:
select count(*) from table1 group by 1;
задача заключается, узнать возвратит ли запрос больше 10 записей, и при превышении лимита прекратить выборку.
    #32787028
Enlighten me
win-kimПомогите пожалуйста! Необходимо ограничить количество выводимых записей,
Если не использовать возможности клиента, то:
Код: plaintext
select first  10   from table1
или, если запрос неизменен по количеству столбцов и часто повторяется, написать хранимую процедуру.
    #32787036
Фотография Журавлев Денис
Данный запрос вернет 1 запись.
Но то что ты хочешь очень похоже на select first 10 * from mytable
PS: запрос с first обычно используют с order by, иначе вернуться любые 10 записей
    #32787056
win-kim
Дело в том, что мне не нужно первые десять записей, которые вернет запрос. Мне нужно узнать, возвратит ли запрос больше 10 записей.
группировка занимает продолжительное время, и,
может быть можно сделать, что если при выполнении запроса сервер информикс собрал уже 10 записей, то прекратить выборку или что нибудь вроде этого.
    #32787059
Журавлев Денис
Еще минуту подумал и вспомнил что недавно написал кучу запросов select first 500, без order by, а сортировал на клиенте и при recordcount=500 пользователю показывал предупреждение о том что он видит не все :).
    #32787076
win-kimДело в том, что мне не нужно первые десять записей, которые вернет запрос. Мне нужно узнать, возвратит ли запрос больше 10 записей.
select first 11 * from mytable where mycodition
если вернет 11 значит true :).
    #32787090
Журавлев Денис win-kimДело в том, что мне не нужно первые десять записей, которые вернет запрос. Мне нужно узнать, возвратит ли запрос больше 10 записей.
а еще лучше select first 11 1 from mytable where mycodition
    #32787103
win-kim
У меня идет группировка(!). Группировка 4 млн. записей занимает время (!). При выполнении запроса (select count(*) from mytable group by field) окажется, что запрос возвратил 100 тыс. записей. Я же хочу чтобы информикс прекратил выполнение запроса, если уже (при выборке) записей больше 5000.
best regards,
win-kim
    #32787122
Чего-то ты не договариваешь. В данном запросе группировка не может занимать продолжительное время, т.к. группируется 1 запись, фактически это эквивалентно:
select distinct count(*) from table1
    #32787148
win-kimУ меня идет группировка(!). Группировка 4 млн. записей занимает время (!). При выполнении запроса (select count(*) from mytable group by field) окажется, что запрос возвратил 100 тыс. записей. Я же хочу чтобы информикс прекратил выполнение запроса, если уже (при выборке) записей больше 5000.
best regards,
win-kim
Ты нас запутал group by 1 <> group by field
т.е. уникальных значений в поле field > 5000
тогда select first 5001 distinct field from mytable и индекс по field
или на любое значение field count(*)>5000, тогда только твой вариант с группировкой но индекс по field поможет.
    #32787150
win-kim
ты меня подтолкнул к мысли,
ладно я домой, сенкс большой!
best regards,
win-kim
    #32787245
win-kim
Извини за глупый возможно вопрос:
Мне информикс позволит выполнить
select first 10 count(*) from mytable group by 1,2
в процедуре?
Я сделал так
if exists(select first 10 count(*) from mytable group by 1,2) then ...
информикс ругается.
best regards,
win-kim
    #32787272
win-kimИзвини за глупый возможно вопрос:
в процедуре?
Я сделал так
информикс ругается.
best regards,
win-kim
group by 1,2 -- это чего такое? 1 = count(*), а 2 = чего такое?
Поля надо явно писать select first 10 a,b,count(*) from mytable group by 1,2
    #32787314
win-kim
Я ведь могу написать так:
select count(*) from mytable group by a,b;
у меня получается:
select count(*) from t1 group by a,b;
и
select first 1000 count(*) from t1 group by a,b;
выполняются одинаковой продолжительностью по времени.
best regards,
win-kim
    #32787433
win-kimЯ ведь могу написать так:
у меня получается:
но не group by 1,2
    #32787450
win-kim
я согласен это я для скорости :), извини за неточность.
Так все таки как мне быть?
best regards,
win-kim
    #32787459
win-kimя согласен это я для скорости :), извини за неточность.
зависит от того чего ты хочешь.
автор
1. уникальных значений в поле field > 5000
2. или на любое значение field count(*)>5000, тогда только твой вариант с группировкой но индекс по field поможет.
    #32787474
win-kim
Мне нужно быстро проверить сколько записей возвратит мой запрос.
как я пониманию:
select first 100 count(*) from t1 group by a,b;
информикс сначала группирует все данные, а потом показывает первые 100, или я ошибаюсь?
best regards,
win-kim
    #32787478
win-kimМне нужно быстро проверить сколько записей возвратит мой запрос.
как я пониманию:
best regards,
win-kim
Да. Индекс t1(a,b) есть?
Но это тоже самое что select first 100 distinct a,b from t1 ?
    #32787565
Vybegallo
Your idea of count(*) is incorrect. Check this :
create table t1 (col1 int);
insert into t1 values (1);
insert into t1 values (2);
select count(*) from t1 group by col1
(count(*))
2
2
You need to use temp table for "group by" results, or you can use
select count(unique col1) from t1
I doubt there is a standard way to stop query after N records are selected.
"first N" does not work in stored procedures.
I testes something like this :
select case when count(unique col1) > 1
then 1
else 0
end
from t1
in a hope that optimizer would stop query processing after condition "count(unique col1 ) > 1" is met. Unfortunately, it doesn't.
What you can do is
1. insert into t2 select ...group ..
2. from another session, run monitoring script
select count(*) from t2
when that select returns more then 5000, you can interrupt the first session.
