Профайл сервера - смысл поля compress
По команде onstat -p среди разной статистики есть поле compress - в документации написано, что это "Increments when a data page in memory is compressed". А подробнее кто-нибудь знает, что это поле значит ? ... |
| 24.11.2004, 14:54 |
AndronПо команде onstat -p среди разной статистики есть поле compress - в документации написано, что это "Increments when a data page in memory is compressed". А подробнее кто-нибудь знает, что это поле значит ? IMHO (так как не помню точно :) Если знаешь структуру страницы данных, то тогда для тебя будет не секрет, что со временем (после различных update/delete) информация внутри страницы будет записана не равномерно, т.е. будут "проплешины" (свободные участки). И возможна ситуация, что в целом, например, на странице свободно 1000 байт, а строку длиной в 400байт записать невозможно - нет такого спошного свободного участка. Так как все операции вв/выв производятся страницами (как минимум), то при записи модифицированной страницы из буферного пула на диск всегда проверяется ее (страницы) "внутренняя фрагментация" и , по возможности, она сжимается (compress), т.е. данные внутри страницы упорядочиваются и перезаписываются. Это не говорит о сжатии самих данных, скорее о реорганизации данных внутри страницы. Очень похоже на дефрагментацию, выполняемую DiskKeeper в Windows. Т.к. все это выполняется в памяти и как бы мимоходом, при записи страницы на диск, то на производительность сервера это практически не влияет, зато помогает более экономно расходовать дисковый ресурс и потенциально ускоряет скорость чтения таблицы, т.к. теперь одно и то же кол-во строк таблицы может занимать меньше места (страниц) и отдаляет момент, когда таблице для вставки строк понадобится новый экстент. ... |
| 02.12.2004, 18:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=_Di_LIne&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
31ms |
| others: | 715ms |
| total: | 852ms |
