ontape
Народ!!! В какой из системных таблиц можно выудить информацию о копиях 0-го и т.д. уровнях. Заранее СПОСИБО! ... |
| 24.08.2004, 09:59 |
ontape
Насчет ontape не знаю, зато onbar сохраняет информацию такого рода в базе sysutils. Читай IBM Informix Backup and Restore Guide, Chapter 10 On-BAR Catalog Tables. ... |
| 24.08.2004, 11:07 |
ontape
Спасобо Andron, про onbar я знаю. Вот про ontape интересно узнать!!! ... |
| 24.08.2004, 13:47 |
ontape
abdcСпасобо Andron, про onbar я знаю. Вот про ontape интересно узнать!!! ontape-у это не надо, там же предполагается что ты на ленту запишешь, ее подпишешь и в шкавчик уберешь. ... |
| 24.08.2004, 14:04 |
ontape
Информация хранится на резервных страницах, доступна oncheck-ом. Если извратиться, можно пожалуй долезть до них из SQL используя псевдотаблицы. ... |
| 25.08.2004, 16:04 |
ontape
vybegalloИнформация хранится на резервных страницах, доступна oncheck-ом. Если извратиться, можно пожалуй долезть до них из SQL используя псевдотаблицы. У меня не получилось я пересмотрел все таблицы и представления из sysmaster & sysutils и не нашел. Потом я запустил onmonitor-> Archive при этом он не делал никакого запроса к базе, хотя соединение открыл , то есть взял информацию из каких то служебных полей через shared mem. С уважением, onstat- ... |
| 25.08.2004, 18:52 |
ontape
onstat- vybegalloИнформация хранится на резервных страницах, доступна oncheck-ом. Если извратиться, можно пожалуй долезть до них из SQL используя псевдотаблицы. У меня не получилось я пересмотрел все таблицы и представления из sysmaster & sysutils и не нашел. Потом я запустил onmonitor-> Archive при этом он не делал никакого запроса к базе, хотя соединение открыл , то есть взял информацию из каких то служебных полей через shared mem. С уважением, onstat- Ну, батенька, я же написал - извратиться, а вы хотите все просто ! Там есть недокумеетированные view для доступа к заголовкам и телу страниц на диске - вот их и надо использовать. Будет время сегодня - попробую нарисовать запрос. ... |
| 25.08.2004, 20:53 |
ontape
Короче, примерно так это делается : сначала выбирается текущая страница из резервных - или 11я, или 12я, надо проверять таймстемпы. Используется таблица syspaghdr : { Page Headers } create table syspaghdr ( pg_partnum integer, { partition number of page } pg_pagenum integer, { logical page number in partn } pg_physaddr integer, { pg_addr } pg_stamp integer, { pg_stamp } ... поле pg_stamp. 2. Когда выяснили, какую страницу использовать - лезем на страницу select * from syssltdat where partnum = 0 and pagenum = '0x10000b' partnum 0 pagenum 1048587 slotnum 1 slotoff 0 loc 0010000b:0001:0000: hexdata 76552d41 15750000 03000000 18901300 ascdata vU-A.u......... partnum 0 pagenum 1048587 slotnum 1 slotoff 16 loc 0010000b:0001:0010: hexdata 00000000 00000000 00000000 00000000 ascdata ................ Первый слот - информация о L0 архиве, второй - о L1 и третий - о L2 Структура зависит от порядка байт (в Windows будет перевернутая), но содержится там все то, что выдается командой oncheck -pr про архивы : Validating PAGE_1ARCH & PAGE_2ARCH... Using archive page PAGE_2ARCH. Archive Level 0 Real Time Archive Began 08/25/2004 23:13:58 Time Stamp Archive Began 29973 Logical Log Unique Id 3 Logical Log Position 0x139018 То есть первые 4 байта - время (число секунд с 1980 что-ли года), второе слово - внутренний timestamp, 3е слово - номер логичкеского лога и четвертое слово - смещение в этом логе. Желающие могут залабать скрипт. ... |
| 26.08.2004, 07:49 |
ontape
vybegallo Ну, батенька, я же написал - извратиться, а вы хотите все просто ! Там есть недокумеетированные view для доступа к заголовкам и телу страниц на диске - вот их и надо использовать. Будет время сегодня - попробую нарисовать запрос. Если не секрет в какой книге доке описаны форматы страниц, слотов и т. д. с уважением, onstat- ... |
| 26.08.2004, 15:10 |
ontape
Administrator's Guide, глава Disk Structures and storage, раздел Structure of dbspace page конкретно структура резервных страниц - нигде, кроме как в исходниках :-), которых у меня под рукой _сейчас_ нет. Приходится анализировать. ... |
| 26.08.2004, 15:48 |
ontape
Если быть точнее, то количество секунд в первом 16-чном числе считается с 1969-12-31 19:00:00 (по крайней мере на моём hp-ux это именно так) ... |
| 09.12.2004, 11:12 |
ontape
vybegalloИнформация хранится на резервных страницах, доступна oncheck-ом. Если извратиться, можно пожалуй долезть до них из SQL используя псевдотаблицы. И не только oncheck-ом. Можно и обычным onstat -g arc Там как раз информация , о которой идет речь. ... |
| 20.12.2004, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=62&tid=1609139]: |
42ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 377ms |
