использование значения функции в условии in
Есть функция, которая возвращает список значений в соответствии с заданной логикой (возвращает числа (INT) в цикле foreach). Если сделать execute function get_divs_id(), то функция работает вроде правильно (возвращает верные значения): (expression) 23 24 25 26 27 А вот как теперь значение этой функции использовать в SQL запросе, что-то не соображу? Пытаюсь выполнить select * from divisions where id in get_divs_id() а в получаю ошибку "Right hand side of IN expression must be a COLLECTION type." А как правильно сделать этот самый тип? Функция простая: CREATE FUNCTION get_divs_id() RETURNING INT; DEFINE aDivision INT; DEFINE aRecDiv INT; FOREACH cursor1 FOR SELECT div_id INTO aDivision FROM divisions WHERE chief_id=get_id() RETURN aDivision WITH RESUME; FOREACH cursor2 FOR SELECT div_id INTO aRecDiv FROM divisions WHERE parent_id=aDivision RETURN aRecDiv WITH RESUME; END FOREACH; END FOREACH; END FUNCTION; Да, речь идет о SPL! Заранее благодарен ... |
| 18.01.2005, 15:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest+v.22&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
28ms |
| others: | 631ms |
| total: | 755ms |
