Вернуть из функции ROW TYPE -- возможно?
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать такой фокус: создать row type type_t создать на основе него таблицу CREATE TABLE t OF TYPE type_t (primary key (t_id)); создать функцию, которая возвращает нужные строки из таблицы (в зависимости от условий) Первый два вопроса разрешимы, а вот как правильно сделать 3-ий? Можно ли совершить такой маневр: CREATE FUNCTION test1() RETURNING type_t; DEFINE r type_t; FOREACH cursor1 FOR SELECT * INTO r FROM t RETURN r WITH RESUME; END FOREACH; END FUNCTION; По идеи фукнция должна вернуть все строки из таблицы, но при попытке запуска выдает ошибку 720: Number of columns in FOREACH SELECT does not match number of variables Как быть? Как правильно это сделать? Может кто подскажет, буду премного благодарен. ... |
| 18.01.2005, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=62&tid=1609123]: |
53ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 397ms |
