использование переменных в SPL (grant)
Приветствую! Подскажите пожлуйста, возможно ли такое: Хочется сделать процедуру, которая дает/снимает права на ins/sel/del определенным пользователям. Логины пользователей хранятся в отдельной таблице. Пишу процедуру вида: CREATE PROCEDURE grant_priv(id INT); DEFINE cl CHAR(40); SELECT clerk_login INTO cl FROM clerks WHERE clerk_id=id; grant all on accredited to cl; END PROCEDURE; Вот с последним оператором как раз и происходит не то что хотелось бы. IDS не подставляет значение переменной cl, а просто грантует пользователя "cl". Можно ли заставить его подставить значение в выражение? Или как можно это обойти? ... |
| 22.03.2005, 10:28 |
Боюсь, что никак кроме ESQL C. (or shell script using dbaccess ) ... |
| 22.03.2005, 16:38 |
Советую использовать роли проверено, что set role нормально работает на уровне ХП ... |
| 22.03.2005, 16:45 |
должна быть версия 7.3 на 7.2 set role не работал ... |
| 22.03.2005, 16:46 |
vybegalloБоюсь, что никак кроме ESQL C. (or shell script using dbaccess ) можно еще из процедуры через system попробовать хотя это и изврат ... |
| 22.03.2005, 16:49 |
cprСоветую использовать роли проверено, что set role нормально работает на уровне ХП Так ведь для того, чтобы пользователю было дозволено сделать себе set role ему нужно ее grant'ануть? И получается все тот же замкнутый круг! $) ... |
| 22.03.2005, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=60&tid=1609072]: |
61ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 394ms |
