Определение длины поля varchar
Возникла такая проблема: Нужно из мета данных определить длину поля varchar. Немного поигрался и выяснил, что: если поле создано так Код: plaintext Насколько я понял это Код: plaintext Код: plaintext Прав ли я в своих рассуждениях или нет? И еще 1 - это scale, этого параметра я несмог нигде найти, что мне делать? чего почитать по этому поводу? ... |
| 25.03.2005, 15:09 |
Читай informix Guide to SQL Reference. if collength > 0 THEN colllength = (min_space * 256) + maxsize ... 256 * 1 + 40 === 296. ... |
| 25.03.2005, 16:17 |
r2yЧитай informix Guide to SQL Reference. if collength > 0 THEN colllength = (min_space * 256) + maxsize ... 256 * 1 + 40 === 296. Итак, colllength мы имеем, нужно получить maxsize , но min_space то у нас нет? ... |
| 25.03.2005, 17:36 |
До самого дошло!!! Размер может колебаться от 1 до 255. Если число в этих пределах, то оно и есть искомое, если же больше, то нужно взять остаток от деления на 256. При условии, что число положительное.... ... |
| 25.03.2005, 19:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sergey_Guest&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
28ms |
| others: | 449ms |
| total: | 589ms |
