помогите, не вся таблица переливается в temp таблицу
Суть проблемы такова: Есть процедура например proc01 в теле этой процедуры есть выполнение процедуры proc02: Create procedure proc01 (arg01, arg02, ...) ... ... execute procedure proc02(); end proc01; В proc02 все просто - апдейтится одно поле таблицы table01 на основе двух других полей этой же таблицы. Соответственно в proc02 есть код: Create procedure proc02() ... select field01, field02 from table01 into temp ttable01; ... update table01 ...; ... end proc02; Приложение запускает proc01, по трейсам видно что запускается proc02, но количество записей во временной ttable01 равно 43000 и в то время когда количество записей в table01 равно 110000. Соответственно не по всем записям делается update table01. Если после выполнения proc01 запустить отдельно выполнение proc02 [ execute procedure proc02(); ] все работает правильно (смотрю по трейсам все 110000 попадают во временную таблицу и вся table01 апдейтится). Как решить эту проблему с базой? Пробовали пересоздать proc01, proc02 - не помогло. ... |
| 04.11.2014, 08:28:17 |
faid, 1. Версия сервера? 2. поробуйте поменять названия ХП proc01 и proc02 (чтобы это были совершенно новые ХП). Эффект повторяется? ... |
| 05.11.2014, 12:31:10 |
АнатоЛойfaid, 1. Версия сервера? 2. поробуйте поменять названия ХП proc01 и proc02 (чтобы это были совершенно новые ХП). Эффект повторяется? версия 10. поменять не получится, т.к проблема у удаленного клиента, на моем тестовом сервере не воспроизводится. мысль - если пересоздать таблицу table01 и статистики собрать по процедурам - может поможет? ... |
| 06.11.2014, 08:58:44 |
Странно все это, мало похоже но возможно битый индекс попробуйте с хинтом select /*+full(table01)*/ field01, field02 from table01 into temp ttable01; ... |
| 06.11.2014, 09:53:47 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=6&tid=1606911]: |
46ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
