RabbitMQ
Доброго дня! Кто нибудь из java-процедур добирался до RabbitMQ ? ... |
| 01.04.2015, 15:41:09 |
RabbitMQ
cpr, А вчем проблема ? Напиши внешнюю процедуру на java, подключи VP JAVA и вперед ... Например, очереди MQ могут проецироваться как внешние таблицы и т.д. С уважанием, Вадим. ... |
| 06.04.2015, 20:21:38 |
RabbitMQ
GVF112GVFА вчем проблема ? проблемы нет, есть желание познакомиться с экспириенсом, если кому то будет не жалко поделиться. С процедурой на Java понятно, будем посмотреть обязательно. GVF112GVFНапример, очереди MQ могут проецироваться как внешние таблицы и т.д. Вот про это можно чуть подробнее? Какие расширения для этого понадобятся? Какие мэнуалы курить? ... |
| 07.04.2015, 12:30:47 |
RabbitMQ
cpr, Основная задача это настройка VP JVM (Java virtual processors), далее пишем Java UDF с требуемым API ... :-) FYI ... Enable WebSphere MQ messaging in Informix Dynamic Server applications - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0609murthy/ С уважением, Вадим. ... |
| 07.04.2015, 19:41:53 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=6&tid=1606890]: |
31ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 284ms |
