Cannot start servece: nsrd
Помогите разобраься!!! При инсталяии IDS 9.40 TC3 выдает сообщение Cannot start servece: nsrd ,непойму чего недостает в winde. ... |
| 23.05.2005, 18:20 |
А тебе он реально нужен ? Это одна из служб ISM, которая нужна только в случае использования утилиты onbar. Без этих служб сервер будет прекрасно работать. Если же ISM очень нужен, то тогда нужна хоть какая то дополнительная информация (хотя бы из логов), так как причин может быть очень много, а у нас, как назло, "штатный телепат в отпуске". ... |
| 23.05.2005, 21:08 |
Иван ИвановПомогите разобраься!!! При инсталяии IDS 9.40 TC3 выдает сообщение Cannot start servece: nsrd ,непойму чего недостает в winde. Недоставать, может, например, сетевой карты или протоколов TCP/IP (нет IP-адреса у машины :) Да мало ли чего еще... Пришлите содержимое файлов D:\ISM\2.20\logs\daemon.log (если есть) и D:\ISM\2.20\isminst.log (он точно есть). Это если вы на D: ставили Informix... ... |
| 24.05.2005, 10:22 |
содержимое daemon.log: 05/21/05 23:28:06 nsrd: server notice: started 05/21/05 23:28:06 nsrd: Cannot get host IP address! ABORTING! ... |
| 28.05.2005, 10:56 |
Иван Ивановсодержимое daemon.log: 05/21/05 23:28:06 nsrd: server notice: started 05/21/05 23:28:06 nsrd: Cannot get host IP address! ABORTING! У вас нет IP-адреса у машины... Результат выполнения команды ipconfig /all пришлите, пожалуйста - и увидите. ping <имя хоста> должно что-то давать, хоть 127.0.0.1, но давать... У вас не установлена, либо не настроена поддержка TCP/IP. Копать надо в эту сторону. Такие дела. ... |
| 29.05.2005, 13:00 |
у меня тоже была. Решилась ошибка так: поставил систему в другую папку, оставив информикс в предыдущей. И еще там какая-то тонкость была в том, под каким пользователем устанавливать - у меня в конце концов получилось под Informix'ом, который предыдущая установка создала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 11:16 |
Hoar Frost И еще там какая-то тонкость была в том, под каким пользователем устанавливать - у меня в конце концов получилось под Informix'ом, который предыдущая установка создала. Informix на платформе Windows всегда устанавливается от имени локального администратора (любого пользователя - члена соответсвующей группы, Administrators). Создаваемый в ходе установки пользователь informix добавляется в эту группу. Тонкости тут никакой нет - написано в документации. ... |
| 31.05.2005, 11:55 |
Дело не в этом. Я ставил информикс под локальным админом, некоторое время он работал, потом свалился (я его уронил) Последующие попытки вываливали ошибки при попытке установить права доступа. Попробовал под Администратором (не членом группы администраторы, как раньше, а именно администратором компьютера) Получилось, но вывалил ошибку не могу стартовать nsrd. После этого попробовал ставить под Informix и получилось. "В.К." <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1583720@sql.ru... Hoar Frost И еще там какая-то тонкость была в том, под каким пользователем устанавливать - у меня в конце концов получилось под Informix'ом, который предыдущая установка создала. Informix на платформе Windows всегда устанавливается от имени локального администратора (любого пользователя - члена соответсвующей группы, Administrators). Создаваемый в ходе установки пользователь informix добавляется в эту группу. Тонкости тут никакой нет - написано в документации. Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 12:05 |
Прежде, чем ставить Informix повторно (если уж он так намертво свалился), желательно его полностью снести (включая службы, в том числе - nsrd). См., например: http://ln.com.ua/~openxs/projects/informix/ids002.htm Тогда таких тонкостей не будет. ... |
| 31.05.2005, 12:28 |
А вот тут была засада uninstall процедура вываливалась с фразами - не та версия информикса установлена, поэтому удаление невозможно. Пришлось пылесосить реестр. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 12:40 |
Помимо описанного по ссылке "пылесосенья" реестра надо еще каталоги удалить, да и пользователя Informix заодно... Короче, чтобы и следов не осталось! ... |
| 31.05.2005, 12:43 |
При запуске рing <имя хоста> выдает ...127.0.0.1.Решил пробемуа так: В winde2000 не пингуется ситевуха без сети,пришлось подключить джек с заворотом передачи на прием- чем заставил ее пингуваться,и инсталяция поле этого прошла успешно-все службы ISM установились и поднялись. Всем,все большое спасибо за подсказки!!! ... |
| 01.06.2005, 11:42 |
Иван Иванов...В winde2000 не пингуется ситевуха без сети,пришлось подключить джек с заворотом передачи на прием- чем заставил ее пингуваться... Можно значительно проще - установить MS Loopback Adapter (вроде так называется) даже при полном отсутствии сетевой платы нормально настроить сеть (и никакими проводками мучиться не надо было). ... |
| 01.06.2005, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=59&tid=1609020]: |
26ms |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 358ms |
