Unable to initiate asynchronous read operation
Есть два сервера 9.40ТС3, рабочий и тестовый. Конфигурации не аналогичные, но отличие в основном в объеме памяти - в onconfig отличия в locks, buffers и shmvirtsize. И в том, что на тестовом нет mirror-диска Так вот на рабочем сервере все время проскакивает вот такая ошибка: 20:48:25 (190) Unable to initiate asynchronous read operation 20:48:25 listener-thread: err = -25580: oserr = 11004: errstr = : System error occurred in network function. System error = 11004. На тестовом такой ошибки нет. Что это может значить и как с этим бороться? Хелп по -25580 отсылает сразу в морг (суппорт;-)) А описание системной ошибки 11004 я вообще не понимаю: The requested name is valid and was found in the database, but it does not have the correct associated data being resolved for. Подскажите плиз, что это за ошибка и как с ней бороться. ... |
| 18.05.2005, 17:24 |
af файл генерируется ? если да, то интересует стек из него. У вас, случаем, dbspace не на удаленном диске ? ... |
| 19.05.2005, 23:31 |
vybegalloaf файл генерируется ? если да, то интересует стек из него. У вас, случаем, dbspace не на удаленном диске ? Нет, файл не создается. Как его создать? dbspace-ы лежат на локальных SCSI винтах ... |
| 20.05.2005, 19:42 |
http://www.ipsiamoretto.com/~azzani/borland/interbase-faq/25544.html - похоже на вашу ситуацию ... |
| 22.05.2005, 23:16 |
Hi, this error is Windows specific and is caused by some network problems. It is occured mostly when there are many user connecting to IDS. Most probably this problem is between network driver and Informix listener. Some times it helps to make "repair" network connection from Windows level. Not alwais but it is helpful by me to run "onmode -cl" command. Also make sure that DNS server works OK and resolving of names (not only servers but and workstations names) work fine. I have the same problem and I notice that it is happened always when by some reason IDS is restarted during daily "peak" times and all users rush to connect after restart. ... |
| 02.06.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=59&tid=1609019]: |
28ms |
27ms |
| others: | 221ms |
| total: | 312ms |
