Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Соединение с Informix из C++
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #33077542
Hoar Frost
Всем привет. Помогите, пожалуйста разобраться с ситуацией:
Использую MS Visual Studio 6.0.
Необходимо просто соединиться с сервером и выполнить запросик.
В студии указал пути к include файлам и путь и имя к libthc++.lib
Соединение не работает.
#include "stdafx.h"
int main(int argc, char* argv[])
ITDBInfo dbinfo;
ITConnection conn(dbinfo);
///На всякий случай вывожу переменные окружения:
ITString current;
const char *aa= (char *)malloc(60*sizeof(char));
aa=getenv("INFORMIXDIR");
cout<<aa<<endl;
aa=getenv("INFORMIXSQLHOSTS");
cout<<aa<<endl;
aa=getenv("INFORMIXSERVER");
cout << aa <<endl;
aa=getenv("ONCONFIG");
cout << aa <<endl;
//Определяю БД:
ITString serv("ol_serdell");
ITString db("stores7");
ITString name("informix");
ITString pass("informix");
dbinfo.SetSystem(serv);
dbinfo.SetDatabase(db);
dbinfo.SetUser(name);
dbinfo.SetPassword(pass);
//Дальше пытаюсь соединиться с указанными параметрами, если не получается, то с дефолтовыми
if (!conn.Open(dbinfo))
if (!conn.Open())
cout << conn.Error();
cout << endl << "Could not open database " << endl;
///Собственно, постоянно сваливается сюда.
return (1);
Выводит он следующее:
C:\INFORMIX\
serdell
ol_serdell
ONCONFIG.ol_serdell
1
Помогите, плиз разобраться - чего я еще не настроил или не так указал?
Примеры из демок в поставке работают.
    #33087657
SSI
SSI
Привет!
А как тебе удалось из под VC++ запустить демки!? Я пробовал - ничего не вышло... Линкер выдавал ошибки на тему unresolved external.... В описании SDK написано, что библиотеки откомпилины на Sun WorkShop C++ и предназначены имено для разработок с использованием этого компилятора версий 5.0 и выше.
    #33091956
Hoar Frost
Честно говоря, не нашел в SDK фраз на тему ограничений компилятора, но у меня как-то получилось, и у меня теперь есть даже свой пример на VC++ 6.0. который работает с информиксом.
Выглядит это вот:
serv="ol_serdell2";
db="stores7";
login="informix";
pass="informix";
ITString server(serv);
ITString dba(db);
ITString name(login);
ITString passw(pass);
dbinfo.SetSystem(server);
dbinfo.SetDatabase(dba);
dbinfo.SetPassword(passw);
if (conn.Open(dbinfo))
ITQuery query(conn);
query.ExecForStatus("select 1 from systables");
Проблема решилась, когда SDK и IDS встали в одну директорию и прописались правильно в переменные и в реестр. После этого начало все работать. Да, еще в проекте настроить нужно пути к двум из 3-х dll'ек, которые упомянуты в %INFORMIXDIR%\demo\cpp\MakeFile
    #33091963
Hoar Frost
А вот еще вопрос в ту же степь:
в доке написано, что транзакции начинаются так:
conn.SetTransaction(ITConnection::Begin)
А у меня это возвращает ошибку
-256:Transaction not available.
Гуру информикса. Что там надо включить, настроить, чтобы "разрешить транзакции"?
    #33092136
Фотография Журавлев Денис
Hoar FrostА вот еще вопрос в ту же степь:
Как базу создавал? Она с лоджингом? Из других программ (dbaccess) можно begin work выполнить?
    #33092174
Hoar Frost
Создавал в dbaccess просто выбрал пункт create table, указал имя и dbspace, созданный автоматически (имя его совпадает с именем сервера).
В dbaccess begin work вываливает такую же ошибку.
    #33092197
В.К.
По умолчанию база данных создается без журнализации и, следовательно, без поддержки транзакций :)
Если реальное резервное копирование у вас не идет, установите параметр конфигурации (в файле ONCONFIG):
TAPEDEV nul
или, если Informix на UNIX:
TAPEDEV /dev/null
и выполните в окне командной строки Infoirmix
ontape -s -L 0 -U имя_базы
Будет вам и журнализация, и транзакции...
    #33092298
Hoar Frost
Огромное спасибо. Работает!
Только вот странно, что незакрытые транзакции вываливают исключение, но да бог с ними.
    #33092343
В.К.
Ну, если транзакция явно начата, то как-то ее надо явно закончить (commit или rollback). Видимо, исключение генерируется как раз на тот случай, если вы забыли это сделать. Кто-то же должен принять решение...
    #33092385
Hoar FrostОгромное спасибо. Работает!
А по вашему они должны автоматически откатываться?
    #33092703
Hoar Frost
Например, откатываться и в лог писать - так мол и так, транзакция
откатывается.
Дело подхода - для меня непривычно, привык, что все плохое незакрытое
тихонько откатывается и не мешается.
Впрочем, никаких к этому претензий, оформить это как исключение никаких
проблем нет.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.2
    #33092918
Hoar Frost
А вот еще один вопрос.
Подскажите плиз, набор значений переменных среды (по-видимому именно они это определяют)
для того, чтобы работать с сервером на русском языке.
Идея в том, чтобы вставлять русские значения столбцов из клиента. Сервер на windows
    #33092989
Hoar Frost
Вопрос снят - нужно запрос кодировать в CP 866 и без всяких настроек будет
все работать.
"Hoar Frost" <nospam@sql.ru>; сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:1584938@sql.ru...
определяют)
windows
Тема Ответить
    #33093028
Hoar Frost
все работать.
Классный геморрой. Может документацию уже пора начать читать?
Надо в setnet CLIENT_LOCALE и DB_LOCALE правильные указать тогда будет работать без перекодировки/перекодироваться клиентом/сервером информикс по необходимости.
    #33093034
В.К.
Про кодировки и переменные среды... Все немного сложнее, чем вам кажется.
Кодировка базы данных задается переменной среды DB_LOCALE (в момент создания базы). Кодировка на клиенте задается переменной среды CLIENT_LOCALE. Например, на Windows обычно ставят:
DB_LOCALE=ru_ru.1251
CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251
Они должны "быть совместимыми", ну и соответствующими, конечно. Перекодировкий при несовпадении занимается клиент Informix.
Хотя, стандартно в окне командной строки Informix действительно стоит шрифт с кодовой страницей 866.
Такие дела.
    #33093064
Hoar Frost
Спасибо за все советы!!
Документацию, разумеется читаю, там так и сказано, что кодировка
устанавливается в этих переменных среды.
вот только cp1251 я как только не пытался установить, но что ru там два раза
и через подчеркивание =( не догадался...
"В.К." <nospam@sql.ru>; сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:1585141@sql.ru...
Такие дела.
Тема Ответить
    #33100687
SSI
SSI
Спасибо, мне удалось соедениться из VC++. Вопрос в следующем: у нас Информикс на юниксовском сервере, можно ли сделать так, чтобы при установке ПО на клиентской машине не нужно было Informix Connect (или SDK)ставить? Может знает кто, какие библиотеки вместе с ПО сбрасывать надо?
Заранее благодарен!
    #33106527
Hoar Frost
Не знаю под юникс, но под винды мне понадобились эти:
ic++t02a.dll
idmit09a.dll
igl4n304.dll
iregt07b.dll
irrgt09a.dll
isqlt09a.dll
"SSI" <nospam@sql.ru>; сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:1596444@sql.ru...
Заранее благодарен!
Тема Ответить
