stored procedure
Уважаемые коллеги, подскажите пож. по такому вопросу, как в процедуру на сервере передать массив данных, например строк. т.е. у меня в форме, пользователь выбирает в списке какой то диапазон значений на основе которых в процедуре нужно сделать выборку и загнать в табличку. Как грамотно в данном случае поступить ? ... |
| 17.06.2005, 13:01 |
stored procedure
LOTOSУважаемые коллеги, подскажите пож. по такому вопросу, как в процедуру на сервере передать массив данных, например строк. т.е. у меня в форме, пользователь выбирает в списке какой то диапазон значений на основе которых в процедуре нужно сделать выборку и загнать в табличку. Как грамотно в данном случае поступить ? 1. Заинсертить строки во временную таблицу, и процедурой обрабатывать. 2. Если массив должен лежать в одной записи таблицы, процедуру вызывать из триггера на инсерт. ... |
| 17.06.2005, 13:21 |
stored procedure
LOTOSУважаемые коллеги, подскажите пож. по такому вопросу, как в процедуру на сервере передать массив данных, например строк. т.е. у меня в форме, пользователь выбирает в списке какой то диапазон значений на основе которых в процедуре нужно сделать выборку и загнать в табличку. Как грамотно в данном случае поступить ? Если порядок следования значений роли в твоем случае не играет, то почитай про SET(). ... |
| 17.06.2005, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=59&tid=1609005]: |
43ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 342ms |
