Пытаюсь запустить Informix IDS 10.0, однако (+)
есть непонятные проблемы. Пытаюсь запустить с инициализацией: root@host:/opt/informix# oninit -viy Checking group membership to determine server run mode...succeeded Reading configuration file '/opt/informix/etc/onconfig'...succeeded Creating /INFORMIXTMP/.infxdirs...succeeded Creating infos file "/opt/informix/etc/.infos.protei"...succeeded Linking conf file "/opt/informix/etc/.conf.protei"...succeeded Writing to infos file...succeeded Checking config parameters...succeeded Allocating and attaching to shared memory...succeeded Creating resident pool 866 kbytes...succeeded Allocating 18384 kbytes for buffer pool of 2K page size...succeeded Initializing rhead structure...succeeded Initializing ASF...succeeded Initializing Dictionary Cache and SPL Routine Cache...succeeded Bringing up ADM VP...succeeded Creating VP classes...succeeded Onlining 0 additional cpu vps...succeeded И дальше висит. В online.log вот что: Tue Jun 21 18:13:46 2005 18:13:46 Event alarms enabled. ALARMPROG = '/opt/informix/etc/alarmprogram.sh' 18:13:46 Booting Language <c> from module <> 18:13:46 Loading Module <CNULL> 18:13:46 Booting Language <builtin> from module <> 18:13:46 Loading Module <BUILTINNULL> 18:13:46 Assert Failed: No Exception Handler 18:13:46 IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC1 18:13:46 Recursive Exception - Server exiting Может есть у кого какие идеи? ... |
| 21.06.2005, 18:15 |
Проблем в том, что екзепшен приключился в самом екзепшене, видимо даже af. файл не создался. Грабли могут быть зараты во многих местах, поэтому рекомендую все таки еще раз почитать Release Notes (на предмет патча кернела), далее сообшить uname -a, onconfig, sqlhosts. Проверить права на $INFORMIXDIR/bin (запускался ли RUN_AS_ROOT.server) на чанк (хотя до него дело не дошло). ... |
| 21.06.2005, 18:41 |
Стоит Linux kernel 2.6.11.7. Платформа x86. Не патчил специально под Informix. ./RUN_AS_ROOT.server исполняемый, но что то с ним нето, кодировка какая-то странная внутри, вот кусок из этого файла: if [ -f "^?ELF^A^A^A" \ -o -d "^?ELF^A^A^A" \ -o -r "^?ELF^A^A^A" ] И соответственно он не запускается: root@host:/opt/informix# ./RUN_AS_ROOT.server Informix Product: Installation Directory: /opt/informix Performing root portion of installation of ... ./RUN_AS_ROOT.server: line 755: syntax error near unexpected token `then' ./RUN_AS_ROOT.server: line 755: ` then' ... |
| 21.06.2005, 18:52 |
Честно говоря, облом тянуть 10-ку, но проблем в RUN_AS_ROOT.server как минимум точно. У меня в нем всего-то 487 строк и делает он много необходимого для жизни сервера (нарезает права на файлы, регистрирует серийный номер, линкует библиотеки ....). ... |
| 21.06.2005, 19:24 |
Я сейчас 9.4 стянул, который просто для Linux 32bit. Тоесть не заточен конкретно под RedHat Server. Может с ним проблем меньше будет... ... |
| 21.06.2005, 19:31 |
Поставил 9.4 версию. Теперь RUN_AS_ROOT.server нормально отработал после установки. Прописал etc/sqlhosts: testdb onsoctcp nickolay informix Прописал в /etc/services: informix 30000/tcp #Informix DB Server Поменял в /etc/onconfig: DBSERVERNAME testdb TAPEDEV /dev/null LTAPEDEV /dev/null Дальше сделал: export INFORMIXDIR=/opt/informix export PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin export LD_LIBRARY_PATH=$INFORMIXDIR/lib export INFORMIXSERVER=dbtest Пытаюсь запускаться: root@nickolay:/opt/informix# oninit -viy Your evaluation license will expire on 2005-12-18 00:00:00 Checking group membership to determine server run modesucceeded Reading configuration file '/opt/informix/etc/onconfig'...succeeded Creating /INFORMIXTMP/.infxdirs ... succeeded Creating infos file "/opt/informix/etc/.infos.dbtest" ... "/opt/informix/etc/.conf.dbtest" ... succeeded Writing to infos file ... succeeded Checking config parameters...succeeded Allocating and attaching to shared memory...succeeded Creating resident pool 1388 kbytes...succeeded Creating buffer pool 10002 kbytes...succeeded Initializing rhead structure...succeeded Initializing ASF ...succeeded Initializing Dictionary Cache and SPL Routine Cache...succeeded Bringing up ADM VP...root@nickolay:/opt/informix# И типа все. Смотрю в online.log: root@nickolay:/opt/informix# cat online.log 20:30:15 IBM Informix Dynamic Server Started. Tue Jun 21 20:30:15 2005 20:30:15 Event alarms enabled. ALARMPROG = '/usr/informix/etc/alarmprogram.sh' 20:30:15 Booting Language <c> from module <> 20:30:15 Loading Module <CNULL> 20:30:15 Booting Language <builtin> from module <> 20:30:15 Loading Module <BUILTINNULL> 20:37:21 IBM Informix Dynamic Server Started. Tue Jun 21 20:37:21 2005 20:37:21 Event alarms enabled. ALARMPROG = '/usr/informix/etc/alarmprogram.sh' 20:37:21 Booting Language <c> from module <> 20:37:21 Loading Module <CNULL> 20:37:21 Booting Language <builtin> from module <> 20:37:21 Loading Module <BUILTINNULL> И никаких ошибок... :( Может у кого есть идеи? ... |
| 21.06.2005, 20:40 |
> You may have installed the product as user informix? The permissions of > the binaries and libraries should be as they are listed in > "$INFORMIXDIR/etc/IDSfiles" ( or perhaps it is called > "$INFORMIXDIR/etc/IIFfiles" ). If they are not, either re-install the > engine as user root, or stop the engine and manually change them. Hope > this information helps. Googel рулит ... |
| 22.06.2005, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=59&tid=1608998]: |
58ms |
58ms |
| others: | 251ms |
| total: | 425ms |
