Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Can't connect to database: E [SQLSTATE=IX 000 SQLCODE=-25596] : Cannot open file 'cnetsrv.
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33149798
ladyirina
Всем привет.
Что имеем:
на одном сервере:
CentOs + IDS 10.0
настройки:
onconfig:
DBSERVERNAME servername # Name of default database server
DBSERVERALIASES servername_soc # List of alternate dbservernames
NETTYPE ipcshm,1,100,CPU # Configure poll thread(s) for nettype
NETTYPE soctcp,1,150,NET
sqlhosts:
servername onipcshm localhost ifx_shm
servername_soc onsoctcp 192.168.2.2 1427
на другом:
Linux+Apache+PHP 4.3.2
Php скомпилен с поддержкой informix : --with-informix=/opt/informix'
скрипт должен коннектиться к информиксу под пользователем webuser.
apache запускается под юзером nobody.
переменные окружения высталяются в скрипте:
PutEnv("INFORMIXDIR=/opt/informix");
PutEnv("INFORMIXSERVER=servername_soc");
PutEnv("DB_LOCALE=ru_ru.CP1251");
PutEnv("SERVER_LOCALE=ru_ru.CP1251");
PutEnv("CLIENT_LOCALE=ru_ru.KOI-8");
PutEnv("DBDATE=dmy4/");
PutEnv("DBMONEY=.");
PutEnv("PATH=$PATH:/opt/informix:/opt/informix/bin");
ну и при
$conn_id = ifx_connect($db_name, $user, $pass);
выдает такую ошибку
смотрим finderr 25596:
-25596 The INFORMIXSERVER value is not listed in the sqlhosts file or the
Registry.
The default database server name that the INFORMIXSERVER environment
variable specifies must be a valid database server name in the file
$INFORMIXDIR/etc/sqlhosts on UNIX or the registry on Windows. Check
that the specified server is listed in the sqlhosts file or the
registry.
но, сервер в sqlhosts прописан, INFORMIXSERVER выставлен.
Народ, где грабли?
    #33149819
Фотография Журавлев Денис
в /opt/informix/etc/sqlhosts ?
$INFORMIXDIR в окружении Apache установлен? Как Apache запускается?
Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади
    #33149865
ladyirina
Журавлев Денисв /opt/informix/etc/sqlhosts ?
на сервере, где стоит informix. файл /opt/informix/etc/sqlhosts привела выше.
Журавлев Денис
как запускается. так и запускается.
скриптом. от рута. но в httpd.conf прописано, что user - nobody.
#!/bin/bash
/usr/local/apache/bin/apachectl stop && \
sleep 2 && \
/usr/local/apache/bin/apachectl startssl && \
sleep 1;
в окружении httpd.conf про информикс нет упоминания.
но дело в том, что такие же скрипты коннектятся и к другому серваку. - на него все проходит на ура.
хотя $INFORMIXDIR совпадает на обоих серваках. и для второго сервера - достаточно, получается, того, что переменные окружения высталяются в скрипте.
    #33150002
ladyirina
решилось. sqlhosts на машине с php поправили.
