Транзакции
Подскажите как настроить informix для работы с транзакциями Информикс при попытке работы с транзакциями пишет "Transaction not available." ... |
| 05.07.2005, 14:04 |
Транзакции
При создании базы данных, с которой вы работаете, указать: CREATE DATABASE ... WITH LOG Если база уже существует: Для простоты установить параметр TAPEDEV в файле ONCONFIG следующим образом: TAPEDEV nul # Windows TAPEDEV /dev/null # any UNIX и выполнить команду: ontape -s -L 0 -U имя_базы ... |
| 05.07.2005, 14:17 |
Транзакции
сделал в ответ пишет "Must be dbsa to run this program." :( ... |
| 06.07.2005, 16:48 |
Транзакции
Значит вы пока что не DBSA. Читайте документацию. Маленькая подсказка: надо быть администратором информикса чтобы запустить эту программу. ... |
| 06.07.2005, 16:52 |
Транзакции
теперь при работе пишет "Converted value does not fit into the allotted space" :( ... |
| 07.07.2005, 17:00 |
Транзакции
"-1207 Converted value does not fit into the allotted space. A noncharacter value, after conversion to a character string, is too long to fit in the buffer that was provided. If the conversion was automatic, change the program to provide a larger host variable to receive the string. If this action was an explicit call to conversion function, pass a larger buffer." (с) не я это уже не к транзакциям - это уже к программе (ХП или клиенту) ... |
| 08.07.2005, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=58&tid=1608980]: |
25ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 300ms |
