Параметры Ckpwaits и Numckpts в onstat -p
поделитесь, пожаста, как по этим параметрам мониторить чекпоинт.. не могу понять, какие значения этих параметров являются плохими, какие нормальными..?? например, у меня : numckpts =284 ckpwaits = 417 за 9 часов работы ... |
| 26.07.2005, 11:25 |
Shketподелитесь, пожаста, как по этим параметрам мониторить чекпоинт.. не могу понять, какие значения этих параметров являются плохими, какие нормальными..?? например, у меня : numckpts =284 ckpwaits = 417 за 9 часов работы Параметры конфигурации укажите, пожалуйста (CKPTINTVL хотя бы). И журнал сообщений за эти 9 часов (интересует продолжительность контрольных точек). ... |
| 26.07.2005, 11:31 |
CKPTINTVL 300 # Check point interval (in sec) LRU_MAX_DIRTY 1 # LRU percent dirty begin cleaning limit LRU_MIN_DIRTY 0 # LRU percent dirty end cleaning limit Message Log File: /usr/informix/logs/online.log 11:50:23 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 11:55:03 Logical Log 148577 Complete. 11:55:04 Logical Log 148577 - Backup Started 11:55:04 Logical Log 148577 - Backup Completed 11:55:29 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 11:59:11 Logical Log 148578 Complete. 11:59:14 Logical Log 148578 - Backup Started 11:59:14 Logical Log 148578 - Backup Completed 12:00:35 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 12:03:06 Logical Log 148579 Complete. 12:03:08 Logical Log 148579 - Backup Started 12:03:09 Logical Log 148579 - Backup Completed 12:05:41 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 12:08:26 Logical Log 148580 Complete. 12:08:30 Logical Log 148580 - Backup Started 12:08:30 Logical Log 148580 - Backup Completed 12:10:47 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 12:12:59 Logical Log 148581 Complete. 12:13:00 Logical Log 148581 - Backup Started 12:13:00 Logical Log 148581 - Backup Completed ... |
| 26.07.2005, 11:58 |
Shket 11:50:23 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. Вот это и есть основной показатель. Все остальное второстепенное. Например, рассмотрим "numckpts =284 за 9 часов работы" - довольно относительный показатель. Если CKPTINTVL равен 5 минутам, то за 9 часов должно быть при нормальной работе около 108 КТ, а их почти в три раза больше. Причин, по которым КТ срабатывает раньше времени, довольно много (см. Руководство администратора), но основная - заполнение физического журнала на 75%, т.е. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ (не более того), что размер физжурнала маловат и есть вероятность его переполнения при интенсивной работе. ckpwaits = 417 также не внушает оптимизма, но это может быть вполне рабочее состояние на загруженной системе с интенсивным вв/выв. Для указанных LRU_MAX_DIRTY 1 и LRU_MIN_DIRTY 0 я бы рекомендовал (с точки зрения производительности, но не надежности!) увеличить CKPTINTVL до 15-30 минут, так как делать во время КТ серверу практически нечего (все грязные буфера и так сбрасываются) и КТ только зря тормозит пользовательские процессы на момент выполнения КТ. В то же время нельзя забывать, что при падении сервера и последующем fastrecovery будет произведено восстановление на последнюю КТ (откат и докат транзакций), а значит при большом интервале CKPTINTVL существует и бОльшая вероятность потери транзакций. ... |
| 26.07.2005, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=58&tid=1608965]: |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 306ms |
