Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / onstat -l
onstat -l
    #33181858
mrbob
SQL Informix работает на SCO UnixWare 7.1.3
При попытке выполнить
onstat -l
из cron под юзером informix:informix выплевывает следующее:
GLS initialization failed, error -23101
Если залогиниться в системе под одноименным юзером, и выполнить эту команду в шелле, то все работает нормально.
В графической консоли Иксов, выплевывается та же самая ошибка. Подскажите пожалуйста как заставить эту команду
выполняться из cron?
Подозреваю, что дело в переменных окружения...
onstat -l
    #33181914
Фотография Daugava
finderr -23101:
"Check the value of the corresponding environment variable,
CLIENT_LOCALE or DB_LOCALE. Also check if INFORMIXDIR points to a valid
directory where Informix products are installed."
Посмотрите, что у Вас установленно в shell-e и установите такие же параметры в Иксах и в cron-е.
onstat -l
    #33182994
r2y
r2y
Cron игнорирует переменные окружения из профайлов пользователя. Поэтому создайте коммандный файл с переменными окружения DB_LOCALE, CLIENT_LOCALE, INFORMIXDIR, ONCONFIG. Если используете разные shell интерпретаторы под X и консолью подправьте соответствующие профильные файлы.
PS. Я чаще использую вариант с su - informix "onstat -l"
onstat -l
    #33191795
mrbob
Спасибо за подсказку!
У меня в кроне еженощно выполняется скриптик, который делает onstat -l и выход с него отправляет по почте.
Если в начале этого скриптика указать:
INFORMIXDIR=/informix
INFORMIXSERVER=dbserver
export INFORMIXDIR INFORMIXSERVER
это будет правильно?
onstat -l
    #33192276
Фотография Daugava
В принципе да, хотя обычно предпочитают все переменные засунуть в отдельный скриптик и дергать его из всех мест откуда требуется, дабы гарантировано иметь одинаковые параметры.
