Не запускается репликация
Доброе утро/день/вечер/ночь. Имеется IDS 9.2 Пытаюсь запустить репликацию: #onmode -d secondary prim в логи пишет на вторичном 06:15:00 DR: new type = secondary, primary server name = prim 06:15:01 DR: Trying to connect to primary server ... 06:15:01 DR: Cannot connect to primary server 06:15:01 DR: Turned off on secondary server и тишина, причем, #ping prim проходит, пытаюсь tcpdump что-то поймать на интерфейсе, пинги ловлю, и ВСЕ, тишина, то есть он даже и не пытается подлючится.... Куда глянуть, а? С уважением unvisible. ... |
| 08.09.2005, 08:25 |
А что на примари пишет? И хорошо бы по шагам, что делали на примари, что на секондари... ... |
| 08.09.2005, 08:31 |
Sleeping DaemonА что на примари пишет? И хорошо бы по шагам, что делали на примари, что на секондари... тоже самое, ток примари и секондари наооборот по шагам сверяем onconfig на серверах, совпадение параметров ROOTNAME, ROOTOFFSET, ROOTPATH, ROOTSIZE, PHYSFILE, LOGFILES, LOGSIZE, LTAPEBLK, LTAPESIZE, TAPEBLK, TAPESIZE, SHMADD, SHMTOTAL, SHMVIRTSIZE, DRINTERVAL, DRTIMEOUT, DRLOSTFOUND. Причем DRINTERVAL=30, DRTIMEOUT=30 приписываем в /etc/hosts на обоих их адреса, дабы по имени достучатся далее передергиваем informix'ы дабы поняли конфиги, и пытаемся уже поднять репликацию 1. Основной: --on-line-- :делаем backup 0 уровня #ontape -s -L 0 2. Основной: --on-line-- :переводим в режим репликации, делая основным #onmode -d primary sec_srv в логах: DR: new type = primary, secondary server name = sec_srv DR: Trying to connect to secondary server ... DR: Cannot connect to secondary server DR: Turned off on primary server оно и понятно, пока вторичного еще нет 3. Вторичный: --off-line-- :восстанавливаем backup без логов #ontape -p в логах видим: Informix Dynamic Server 2000 Initialized -- Shared Memory Initialized. Dataskip is now OFF for all dbspaces Recovery Mode Physical Restore of rootdbs started. Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. Checkpoint loguniq 1790, logpos 0x3d6c018 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. Checkpoint loguniq 1790, logpos 0x3d6c018 4. Вторичный: -- Fast Recovery (CKPT REQ) -- :пытаемся запустить репликацию #onmode -d secondary prim_srv И все, и в логах написанное выше, а на интерфейсе тишина...... Сам сервер переходит в состояние -- Fast Recovery (Sec) -- с Blocked:CKPT Что делать ума не приложу, в качестве prim_serv пытался писать всякую ерунду -- на интерфейсе ничего, даже dns запроса нет :( Или ip второго сервера должно где-то в конфигах фиоурировать? Заранее спасибо. ... |
| 08.09.2005, 10:37 |
Вторичному серверу надо как-то (а именно - без пароля) подключаться к первичному. Для этого надо установить доверительные отношения (/etc/hosts.equiv на первичном поредактировать, или .rhosts в начальном каталоге пользователя informix), чтобы первичный давал вторичному возможность беспарольного входа. Проверяется, например, через rlogin - если он пользователя informix со вторичного сервера пускает без пароля - вот и славно... Это должно быть описано где-то в документации. ... |
| 08.09.2005, 10:56 |
В.К.Вторичному серверу надо как-то (а именно - без пароля) подключаться к первичному. Для этого надо установить доверительные отношения (/etc/hosts.equiv на первичном поредактировать, или .rhosts в начальном каталоге пользователя informix), чтобы первичный давал вторичному возможность беспарольного входа. Проверяется, например, через rlogin - если он пользователя informix со вторичного сервера пускает без пароля - вот и славно... Это должно быть описано где-то в документации. Прописал, юзера informix пускает без пароля в обе стороны primary<->slave, но я все равно нифига не могу увидеть, что он пытается хотябы перебрасываться пакетами с основным :( после onmode -d prim_srv, но он даже и не пытается с ним связаться. Хотя бы причину узнать. ... |
| 08.09.2005, 11:13 |
Попробуй снова сказать основному что он primary, затем посмотри на вторичный и если ничего не произошло в течение примерно минуты, скажи на вторичном что он секондари. ... |
| 08.09.2005, 12:01 |
unvisibleИли ip второго сервера должно где-то в конфигах фиоурировать? Хм, а в sqlhosts на обоих серверах парные прописаны правильно ? ... |
| 08.09.2005, 12:05 |
Andron unvisibleИли ip второго сервера должно где-то в конфигах фиоурировать? Хм, а в sqlhosts на обоих серверах парные прописаны правильно ? Посыпая обильно голову пеплом -- НЕТ :( А действительно -- должно -- посмотрел в другом мануале. Дальше думаю должно заработать. Спасиба. ... |
| 08.09.2005, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=56&tid=1608917]: |
30ms |
63ms |
| others: | 215ms |
| total: | 359ms |
