информикс сдох Хелп
Здорово мужики ! Не подскажете как можно спасти базу после этого ? : после временного отключения сервера из-за проблем с электр.-м информикс не грузится, влогах пишет про индекс который не доступен, связанный с временой таблицей : " Index 'users_2005:"users".t_sessions# 497_1834' is now unusable " " Action: Run 'oncheck -cI users_2005:"users".t_sessions# 497_1834' " эта таблица мне ненужна, мне бы остальную часть базы вытащить. можно грузануть информикс заблокировав этот индекс или таблицу ? или как можно выгрузить отдельно базы или таблицы в не рабочем состоянии ? Спасиба за помощь! ... |
| 09.09.2005, 16:22 |
информикс сдох Хелп
timoxaЗдорово мужики ! Не подскажете как можно спасти базу после этого ? : после временного отключения сервера из-за проблем с электр.-м информикс не грузится, влогах пишет про индекс который не доступен, связанный с временой таблицей : " Index 'users_2005:"users".t_sessions# 497_1834' is now unusable " " Action: Run 'oncheck -cI users_2005:"users".t_sessions# 497_1834' " эта таблица мне ненужна, мне бы остальную часть базы вытащить. можно грузануть информикс заблокировав этот индекс или таблицу ? или как можно выгрузить отдельно базы или таблицы в не рабочем состоянии ? Спасиба за помощь! Так он же сам тебе подсказывает oncheck -cI users_2005:"users".t_sessions. oncheck - это Informix утилит такой. А потом пробуем стартовать. ... |
| 09.09.2005, 18:59 |
информикс сдох Хелп
oncheck -cI, насколько я помню, не работает при лежащем сервере. Уж сколько раз твердили миру - делайте бэкапы. ... |
| 09.09.2005, 20:49 |
информикс сдох Хелп
vybegallooncheck -cI, насколько я помню, не работает при лежащем сервере. Уж сколько раз твердили миру - делайте бэкапы. If you set the environment variable AFDEBUG before you initialize Informix, the engine will suspend processing-rather than crash-during many errors. This is useful because it allows you to run certain diagnostic commands like oncheck and onstat before bringing the engine down. Here is an example of how to do this when initializing Informix: AFDEBUG=1; export AFDEBUG oninit .... if crashes then oncheck ... |
| 09.09.2005, 21:11 |
информикс сдох Хелп
Relik - решпект ! что не используется - то забывается :-( ... |
| 09.09.2005, 21:43 |
информикс сдох Хелп
то есть без бекапа никак не вытащить данные ? :-( ... |
| 10.09.2005, 17:12 |
информикс сдох Хелп
Подняли уже али нет? Это временная таблица в понятии сервера Информикс(tem table), или временная в понятиях заложенной бизнес-логики? Если это temporary table то поробуйте подыматься oninit -p ICQ:255930914 mailto:zaiets@ukr.net ... |
| 13.09.2005, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=56&tid=1608915]: |
46ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 372ms |
