Алгоритм работы hash join
Читая доку можно увидеть такой абзац: Performance GuideIn the build phase, the database server reads one table and, after it applies any filters, creates a hash table. Think of a hash table conceptually as a series of buckets, each with an address that is derived from the key value by applying a hash function. The database server does not sort keys in a particular hash bucket. И у меня праздный интерес как его перевести два последних предложения. Думайте о хэш-таблице как о наборе корзин, имеющих адрес полученный с помощью хэш-функции примененной к ключу. Сервер не сортирует ключи в отдельных корзинах.??? Мысли вслух: Адрес корзины - это результат хеш-функции к ключу. Непонятно в корзине лежат адреса (rowid) нескольких строк или одной? Похоже нескольких. Набор корзин - это массив с индексным доступом (address)? Или список сортированный по возрастанию адреса (значения хэш)? А зачем третье предложение? Чтобы написать про отличие от merge/sort-join? Их вроде совсем нет. И что все-таки он не сортирует? Содержимое корзин? Или сами корзины? ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 23.09.2005, 10:16 |
Журавлев ДенисСодержимое корзин? Или сами корзины? С этим вопросом легче всего - внимательно читаем приведенную вами цитату и видим ответ. С остальными - IMHO, освежаем воспоминания о хэшировании и всё встанет на свои места. Мне не лень цитировать книжки, просто там всё равно написано лучше, чем я расскажу. ... |
| 23.09.2005, 12:23 |
Журавлев ДенисThink of a hash table conceptually as a series of buckets, each with an address that is derived from the key value by applying a hash function. The database server does not sort keys in a particular hash bucket. "Хэш-таблицу понимайте как ряд секций, при этом адресом каждой секции является значение хэш-функции, примененной к ключу. Сервер БД не сортирует значения ключей внутри отдельной хэш-секции" Имхо, так. Журавлев ДенисНабор корзин - это массив с индексным доступом (address)? Или список сортированный по возрастанию адреса (значения хэш)? И что все-таки он не сортирует? Содержимое корзин? Или сами корзины? Как я понял хэш-таблицу: 1-е поле - значение хэш-функции(Address) 2-е поле - массив ключей, т.е. тех значений, которые выступали аргументом для хэш-функции. Наверное, в частном случае это будут просто rowid, а в общем - просто какой-то key, по которому можно однозначно получить строку. Вот именно этот массив ключей - и не отсортирован. Да это и не надо, ведь получить нужно будет в любом случае все строки из данной секции и уже там сравнить: подходит эта строка нам или нет. Хэш-таблица отсортирована по 1-му полю. ... |
| 23.09.2005, 13:06 |
Enlighten me...Мне не лень цитировать книжки, просто там всё равно написано лучше, чем я расскажу. Спасибо за конструктивный ответ, все сразу стало ясно. ... |
| 23.09.2005, 13:14 |
Valentyn Pidburtnyi "Хэш-таблицу понимайте как ряд секций, при этом адресом каждой секции является значение хэш-функции, примененной к ключу. Сервер БД не сортирует значения ключей внутри отдельной хэш-секции" Имхо, так. Спасибо, похоже на правду. Valentyn Pidburtnyi Как я понял хэш-таблицу: Я предполагаю тоже самое. Valentyn Pidburtnyi Хэш-таблица отсортирована по 1-му полю. Это логично -- для быстрого поиска, но нигде об этом не говорится. ... |
| 23.09.2005, 13:18 |
Вот отрывок из учебного материала на эту тему для лучшего понимания =================== Три стратегии соединения Каждое соединение распространяется на две таблицы. Одна таблица выбирается как первич-ная, соответственно она будет просмотрена сначала. Другая таблица, вторичная, будет ис-пользована для поиска в ней соответствующих данных, требуемых для выполнения соединения. Кортеж создается в процессе соединения данных двух таблиц. Понимание того, каким обра-зом создаются кортежи, очень важно для того, чтобы оценить необходимость в оптимальном выполнении запроса. Существуют три основные стратегии, которые могут использоваться при соединении двух таблиц. .... • Соединение хешированием (hash join ) – производится последовательное сканирование первой из таблиц, во время которого строится хеш-таблица. Затем для выполнения со-единения строки из второй таблицы отбираются по хеш-таблице. Соединения хешированием доступны, начиная с версии 7 INFORMIX Dynamic Server. Соединение хешированием • Таблица table2 сканируется и размещается в хеш-таблице. • Значения из таблицы table1 отыскиваются в хеш-таблице. Соединения хешированием могут обеспечивать значительные преимущества в производительности по сравнению с другими методами соединения, особенно в тех случаях, когда размеры соединяемых таблиц весьма велики. Соединения хешированием работают быстрее соединений сортировкой слиянием, поскольку в последних приходится сортировать обе таблицы. Обычно в случае применения соединений хешированием хеш-таблица создается по меньшей из таблиц, и в этом случае исчезает необходимость в сортировке большей из них. В приведенном выше примере для построения хеш-таблицы выбирается table2. Используя хеш-функцию, Informix прочитывает каждую строку таблицы, выполняет по отношению к ней хеш-функцию и определяет, так называемую хеш-секцию (hash bucket ), в которой будет храниться строка. Строки в пределах каждой хеш-секции не сортируются. Как только table2 будет полностью прочитана и помещена в хеш-таблицу, прочитываются строки таблицы table1, вычисляются значения хеш-ключей и отыскиваются в хеш-таблице. Хеш-таблица создается в виртуальной части разделяемой памяти. Если адекватный объем памяти недоступен, хеш-таблица частично записывается на диск. Место для временных файлов распределяется во временных DB-пространствах в соответствии со значением переменной среды или параметра конфигурации DBSPACETEMP. Оптимальным вариантом является создание хеш-таблицы полностью в разделяемой памяти. Ожидаемый размер Вы можете вычислить примерные требования к памяти для хеш-соединений с помощью следующей формулы. (32 байта + размер_строки) * (к-во строк в меньшей таблице) = (к-во байт в хеш-таблице) ... |
| 23.09.2005, 13:37 |
2Журавлев Денис Не обижайтесь, я понимал излишнюю "общесть" своего ответа - потому в нем и содержалось скрытое еxcusez-moi. Насколько я понял, вы читали руководство для насторойки производительности в образовательных целях и такая форма подсказки (a clue) мне показалась уместной. ЗЫ. При выборе хэш-функции как раз определить оптимальный "размер корзины" - искусство. Хорошо, когда он (размер) примерно укладывается в нормальное распределение; в большинстве случаев плохо, если одному ключу всегда соответсвует одно значение - переборщили... ... |
| 23.09.2005, 13:48 |
vasilis... (32 байта + размер_строки) * (к-во строк в меньшей таблице) = (к-во байт в хеш-таблице) А, вот оно как, 32 байта видимо размер хэш, и сама строка целиком, а не rowid (как я предполагал), лежат в хэш таблице. ... |
| 23.09.2005, 13:48 |
Enlighten me2Журавлев Денис Не обижайтесь, я понимал излишнюю "общесть" своего ответа - потому в нем и содержалось скрытое еxcusez-moi. Насколько я понял, вы читали руководство для насторойки производительности в образовательных целях и такая форма подсказки (a clue) мне показалась уместной. Я так среагировал потому что во первых прочитал ваше "внимательно читаем приведенную вами цитату и видим ответ", а я и просил помочь мне перевести эту фразу. Я не догадывался что в хэш-таблице лежит вся строка и поэтому слово keys которые сервер не сортирует внутри секции меня очень сильно смущало. Во вторых в других книжках по информиксу ни слова о хэш-таблицах нет (я не нашел). А мне был интересен именно информикс. Enlighten me ЗЫ. При выборе хэш-функции как раз определить оптимальный "размер корзины" - искусство. это понятно. Enlighten me Хорошо, когда он (размер) примерно укладывается в нормальное распределение; в большинстве случаев плохо, если одному ключу всегда соответсвует одно значение - переборщили... Пока мы не знаем как оно на самом деле устроено, можно об этом спорить до посинения. Можно сказать что ровно наоборот оптимум - это когда одному ключу соответствует одно значение хэш функции (в этом случае не нужно сравнивать ключи внутри секции, надо всего лишь быстро спуститься к секции сравнивая хеши). ... |
| 23.09.2005, 14:13 |
Журавлев ДенисА, вот оно как, 32 байта видимо размер хэш, и сама строка целиком, а не rowid (как я предполагал), лежат в хэш таблице. Я тоже не ожидал, что вся строка хранится... ... |
| 23.09.2005, 15:08 |
А зачем же два раза на диск лазить ? Лучше один раз все считать и в память засунуть, а уж тут разберемся... Все равно таблица страницами читается (а не ключами или строками). Это то же самое, что буффер использовать (проще страницу считать даже если нужна только одна строка - к тому же, есть вероятность, что еще строки понадобятся). Тем более, что тут чтение идет через Bigbuffer (если не ошибаюсь). ... |
| 23.09.2005, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=56&tid=1608903]: |
36ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 331ms |
