Чудны дела твои...
IDS 9.40 UC3 Есть база svodka. Есть хранимая процедура "deposit".depo() И смотрится она нормально. При dbexport'е эта процедура почему то становится "deposit".depo"deposit".depo() При этом все остальные процедуры нормально. С чем это может быть связано? ... |
| 29.09.2005, 10:06 |
Чудны дела твои...
А что выдает такой запрос ? ------------------------------------------ -- Procedure Info -- -- V.Shulzhenko DBA_Tools ------------------------------------------ select '===== sysprocedures =====' _______________ ,p.* ,'-- sysprocauth --' _________ ,a.* ,'-- sysprocplan --' _________ ,(select unique created from sysprocplan l where p.procid=l.procid) date_created_plan ,(select sum(datasize) from sysprocplan l where p.procid=l.procid) plan_size from sysprocauth a,sysprocedures p where p.procid=a.procid and p.procname matches 'depo*' order by 1 ... |
| 04.10.2005, 14:26 |
Чудны дела твои...
vasilisА что выдает такой запрос ? ------------------------------------------ -- Procedure Info -- -- V.Shulzhenko DBA_Tools ------------------------------------------ select '===== sysprocedures =====' _______________ ,p.* ,'-- sysprocauth --' _________ ,a.* ,'-- sysprocplan --' _________ ,(select unique created from sysprocplan l where p.procid=l.procid) date_created_plan ,(select sum(datasize) from sysprocplan l where p.procid=l.procid) plan_size from sysprocauth a,sysprocedures p where p.procid=a.procid and p.procname matches 'depo*' order by 1 procname depo_stat_to_dbf owner son procid 242 mode D retsize 714 symsize 1561 datasize 2933 codesize 268 numargs 0 isproc f specificname externalname paramstyle I langid 2 paramtypes variant t client f handlesnulls t iterator f percallcost 0 commutator negator selfunc internal f class stack parallelizable f costfunc selconst 0.00 collation ru_RU.915 _________ -- sysprocauth -- grantor son grantee public procid 242 procauth e _________ -- sysprocplan -- date_created_plan 31/08/2005 plan_size 215 ... |
| 04.10.2005, 14:54 |
Чудны дела твои...
vasilisА что выдает такой запрос ? ------------------------------------------ -- Procedure Info -- -- V.Shulzhenko DBA_Tools ------------------------------------------ select '===== sysprocedures =====' _______________ ,p.* ,'-- sysprocauth --' _________ ,a.* ,'-- sysprocplan --' _________ ,(select unique created from sysprocplan l where p.procid=l.procid) date_created_plan ,(select sum(datasize) from sysprocplan l where p.procid=l.procid) plan_size from sysprocauth a,sysprocedures p where p.procid=a.procid and p.procname matches 'depo*' order by 1 Вот это с того сервера. Это именно то. А то было с друго, с сервера разработчиков. _______________ ===== sysprocedures ===== procname depo_stat_to_dbf owner son procid 242 mode D retsize 714 symsize 1561 datasize 2933 codesize 268 numargs 0 isproc f specificname externalname paramstyle I langid 2 paramtypes variant t client f handlesnulls t iterator f percallcost 0 commutator negator selfunc internal f class stack parallelizable f costfunc selconst 0.00 collation ru_RU.915 _________ -- sysprocauth -- grantor son grantee public procid 242 procauth e _________ -- sysprocplan -- date_created_plan 10/09/2005 plan_size 217 ... |
| 04.10.2005, 14:59 |
Чудны дела твои...
Sleeping Daemon Есть хранимая процедура "deposit".depo() Что то я не понял из представленной информации - где все таки процедура depo в этой базе ? Когда говорится "deposit".depo() то предполагается, что deposit это имя владельца процедуры, а depo - непосредственно имя процедуры. Похоже, что процедуры или уже нет или ее имя достаточно хитрое. Попробуй в запросе подставить имя для поиска, как '*depo*' и из результаты выбери только нужную процедуру, если она там появится. ... |
| 04.10.2005, 15:16 |
Чудны дела твои...
vasilis Sleeping Daemon Есть хранимая процедура "deposit".depo() Что то я не понял из представленной информации - где все таки процедура depo в этой базе ? Когда говорится "deposit".depo() то предполагается, что deposit это имя владельца процедуры, а depo - непосредственно имя процедуры. Похоже, что процедуры или уже нет или ее имя достаточно хитрое. Попробуй в запросе подставить имя для поиска, как '*depo*' и из результаты выбери только нужную процедуру, если она там появится. Хм. А нет ничего. Странно все это. dbaccess смотрю - есть хранимки. son.balcode_to_dbf son.listp_to_dbf son.soogu_to_dbf bubka.bank_to_dbf son.listw_to_dbf son.soogu_to_dbf son.cur_stat_to_d+ son.md_dbf_to_dbf son.svod_us deposit.depo son.okonh_to_dbf son.depo_stat_to_+ son.okonh_to_dbf son.doctype_to_dbf son.opf_to_dbf son.issuer_to_dbf son.partstat_to_d+ son.issues_to_dbf son.primstat_to_d+ son.kfs_to_dbf son.quota_to_dbf А скрипт ничего не находит. А как deposit имя владельца, если такого пользователя в системе нет? ... |
| 04.10.2005, 16:28 |
Чудны дела твои...
А что девелоперы говорят на эту тему ? Должна быть такая процедура depo или нет ? Если ее текст присутствует, то можно попробовать дропнуть и создать процедуру заново. Прочекать БД на предмет целостности... ... |
| 04.10.2005, 17:18 |
Чудны дела твои...
vasilisА что девелоперы говорят на эту тему ? Должна быть такая процедура depo или нет ? Если ее текст присутствует, то можно попробовать дропнуть и создать процедуру заново. Прочекать БД на предмет целостности... Девелоперы говоря не знаем. Я им посоветовал переименовать процедуру в depo_чего_то_там. Мля, они говорят мы не знаем как. Такая процедура вообще есть. Напомню, при dbexport'е эта процедура становится в таком виде: "deposit".depo"deposit".depo() вместо "deposit".depo() ... |
| 05.10.2005, 11:02 |
Чудны дела твои...
Ктсати, скрипт с маской '*depo*' нужно выполнить под informix-ом. Это так и было сделано ? А переименование процедуры происходит путем удаления старой и создания новой :) Я даже проверил не является ли depo зарезервированным словом для 9.4 - оказалось нет, слово разрешенное, как и deposit... ... |
| 05.10.2005, 12:12 |
Чудны дела твои...
vasilisКтсати, скрипт с маской '*depo*' нужно выполнить под informix-ом. Это так и было сделано ? А переименование процедуры происходит путем удаления старой и создания новой :) Я даже проверил не является ли depo зарезервированным словом для 9.4 - оказалось нет, слово разрешенное, как и deposit... Из под информикса. Другого доступа у меня в принципе нет. Сегодня пришла разработчица, которая крэйтила эту процедуру. Сказал что бы переименовла. Переименовать не сложно, сложнее найти, где ссылки на неё и там переименовать. Спасибо за помощь. ... |
| 05.10.2005, 13:22 |
Чудны дела твои...
Sleeping DaemonПереименовать не сложно, сложнее найти, где ссылки на неё и там переименовать. ServerStudio рулит - можно найти все вхождения в тексты процедур, триггеров, view. А что все таки дала проверка oncheck-oм ? Ведь причина то интересна.... Возможно, в имя попал какой то символ с кодом из второй половины таблицы, возможно кто то ручками правил системные таблицы, возможно просто во время создания был какой то сбой... ... |
| 05.10.2005, 13:37 |
Чудны дела твои...
vasilis Sleeping DaemonПереименовать не сложно, сложнее найти, где ссылки на неё и там переименовать. ServerStudio рулит - можно найти все вхождения в тексты процедур, триггеров, view. А что все таки дала проверка oncheck-oм ? Ведь причина то интересна.... Возможно, в имя попал какой то символ с кодом из второй половины таблицы, возможно кто то ручками правил системные таблицы, возможно просто во время создания был какой то сбой... Я не проверял oncheck'ом. Эта процедера номально работет. И в базе она видимо нормально? сидит. Может это неадекватное поведение dbexport'а? У меня пока идея поменять имя процедуры на depo_xxxx. Программисты как то не проявляют интузазизм этого делать, придется все процедуры, связанные с этой лопатить. Хотя это можно сделать в файле снятым дбсхемой сделать. После "ручного" исправления sql файла(под linix'ом) dbimport поднимет базу нормально. Только меня достали эти "ручные" исправления и кроме того не ясно, какой сюрприз может быть преподнесен в дальнейшем. База поднимается переодически dbimport'ом, раз в квартал на резервном сервере при проведении тренинга. ... |
| 05.10.2005, 16:33 |
Чудны дела твои...
Сделай dbexport на том резервном сервере (надеюсь, там такая же версия и платформа). Если ошибка останется, то очень смахивает на баг утилиты, коих у нее было и есть множество. Попробуй на том же сервере переименовать процедуру и проверить результат. Возможно, что дело не в названии, а в каких нибудь вложенных комментах в теле процедуры или даже закомментированном , но ошибочном операторе. К сожалению утилиты экспорта-импорта писали "индусы" :) ... |
| 05.10.2005, 19:22 |
Чудны дела твои...
а что возвращает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 05.10.2005, 21:01 |
Чудны дела твои...
Журавлев Дениса что возвращает select p.* from sysprocedures p where p.procname matches 'depo*' dbaccess дает вот это: procname depo owner deposit procid 241 mode R retsize 98 symsize 199 datasize 481 codesize 100 numargs 0 isproc f specificname externalname paramstyle I langid 2 paramtypes variant t client f handlesnulls t iterator f percallcost 0 commutator negator selfunc internal f class stack parallelizable f costfunc selconst 0.00 collation ru_RU.915 ... |
| 06.10.2005, 10:28 |
Чудны дела твои...
Sleeping Daemon dbaccess дает вот это: procname depo owner deposit procid 241 а что возвращает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.10.2005, 10:42 |
Чудны дела твои...
Журавлев Денис Sleeping Daemon dbaccess дает вот это: procname depo owner deposit procid 241 а что возвращает: Код: plaintext 1. 2. 3. Ничего не возвращет, ничего не находит. Но dbaccess(database->info->routine) показывает вот что: create procedure "deposit".depo() returning decimal(18,2); define rest decimal(18,2); define Sclient_id int; Foreach select client_id, amount into Sclient_id, rest from svod_issues order by client_id return rest with resume; end foreach; end procedure ; ... |
| 06.10.2005, 13:59 |
Чудны дела твои...
Sleeping Daemon Журавлев Дениса что возвращает select p.* from sysprocedures p where p.procname matches 'depo*' dbaccess дает вот это: procname depo owner deposit procid 241 mode R ... collation ru_RU.915 Интересно, оказывается мой SQL запрос не показывал эту процедуру, потому что ее нет в sysprocauth, что не совсем нормально. И, наверное, именно поэтому и "едет крыша" у dbexport. Поэтому стандартная перезагрузка процедуры (пересоздание) должна помочь. ... |
| 06.10.2005, 14:36 |
Чудны дела твои...
vasilis Sleeping Daemon Журавлев Дениса что возвращает select p.* from sysprocedures p where p.procname matches 'depo*' dbaccess дает вот это: procname depo owner deposit procid 241 mode R ... collation ru_RU.915 Интересно, оказывается мой SQL запрос не показывал эту процедуру, потому что ее нет в sysprocauth, что не совсем нормально. И, наверное, именно поэтому и "едет крыша" у dbexport. Поэтому стандартная перезагрузка процедуры (пересоздание) должна помочь. А dbexport -> правка этой процедуры -> dbimport должны помочь? Если должны - то не помогли. Переносил я с одного сервера на другой все базы недавно. Так при dbexport'е уже с нового сервера эта бодяга осталась. ... |
| 07.10.2005, 08:38 |
Чудны дела твои...
Sleeping Daemon procname depo owner deposit procid 241 mode R Только сейчас обратил внимание на mode, который явно не стандартен. Т.е. при создании процедуры deposit уже выл указан как владелец процедуры, но создавал ее кто то другой. --------------- IBM Informix Guide to SQL: Reference In the mode column, the R mode is a special case of the O mode. A routine is in restricted (R)mode if it was created with a specified owner that is different from the routine creator. If routine statements involving a remote database are executed, the database server uses the permissions of the user that executes the routine instead of the permissions of the routine owner. In all other scenarios, R-mode routines behave the same as O-mode routines. ------------ Скорее всего, это произошло по ошибке и, возможно, решением будет при новой загрузке убрать владельца (deposit), чтобы владельцем стал тот, кто загружает, или указать того же son как и в других процедурах (в одной я, по крайней мере, видел). ... |
| 07.10.2005, 11:27 |
Чудны дела твои...
vasilis Интересно, оказывается мой SQL запрос не показывал эту процедуру, потому что ее нет в sysprocauth, что не совсем нормально. Почему это не нормально? Это для вью ненормально (когда его нет в tabauth). Или я путаю? vasilis Только сейчас обратил внимание на mode, который явно не стандартен. Т.е. при создании процедуры deposit уже выл указан как владелец процедуры, но создавал ее кто то другой. А как при dbimport от dba будет? Тоже и будет, один пользователь создаст процедуры с другим owner. Проблема мне кажется именно в криворукости индусов и в том что имя является подстрокой владельца, попробовать повторить тоже самое, посмотреть на вывод dbschma, dbexport и писать репорт в теххсаппотр. Я немного программирую в том числе я программировал и это место (в ESQLed..), с трудом могу себе представить как можно так ошибиться. Регэкспами что-ли там в кавычки заворачивают? Зачем? Текст же готовый уже лежит, или именно из-за mode R они там извращаются. ... |
| 07.10.2005, 11:45 |
Чудны дела твои...
Журавлев Денис vasilis Интересно, оказывается мой SQL запрос не показывал эту процедуру, потому что ее нет в sysprocauth, что не совсем нормально. Почему это не нормально? Это для вью ненормально (когда его нет в tabauth). Или я путаю? vasilis Только сейчас обратил внимание на mode, который явно не стандартен. Т.е. при создании процедуры deposit уже выл указан как владелец процедуры, но создавал ее кто то другой. А как при dbimport от dba будет? Тоже и будет, один пользователь создаст процедуры с другим owner. Проблема мне кажется именно в криворукости индусов и в том что имя является подстрокой владельца, попробовать повторить тоже самое, посмотреть на вывод /* skip */ В другой таблице много таких процедур "deposit".depo_дальше_чего_то_там. Но только именно эта процедура так себя ведет. Я программерам предложил переименовть эту процедуру. Когда сделают - проверю. А пока - видимо только теоретизировать можно. ... |
| 07.10.2005, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=55&tid=1608876]: |
46ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 381ms |
