Informix Server Administrator
Господа! Кто-нибудь работал с такой штукой? Вроде всё делал по инструкции, а работать не хочет ... Обидно! ... |
| 25.10.2002, 10:32 |
А чем выдающимся отличается этот Server Administrator от IECC? ... |
| 25.10.2002, 14:08 |
Дело в том, что у меня Informix 9.30, и IECC там просто нет. Вместо него надо использовать Informix Server Administrator ... |
| 28.10.2002, 09:59 |
ИМХО, Администратор интегрируется с Апачем, иначе не работает, причем виджеты - перловские. 1. Ставится ActivePerl. 2. Ставится Апач. 3. Заводится пользователь в апаче с логином informix. 4. Грузится IE, прописывай адрес http://локальный_адрес:8080, появляется меню ввода логина и пароля. 5. Появляется нечто IECC-образное в HTML-варианте... Не понимаю, зачем так извратились разработчики... так все устойчиво было в 7.2... А ИСА часто меняется версионно... ... |
| 29.10.2002, 19:58 |
Спасибо, может и попробую, раньше пытался завести под IIS. Хотя не знаю, а стоит ли вообще? Такая неохота появилась после установки Server Studio JE. Вроде там всё что нужно, и даже работает! :-) ... |
| 30.10.2002, 10:05 |
ISA прекрасный, но немного нетрадиционный инструмент, хорошо подходит для администрирования удаленный серверов (за пределами локалки) в гетерогенной среде. Работает и ставится без особых проблем (в последних версиях все ставится автоматом, в том числе и Perl), но надо следовать инструкции , т.е. прочитать ее. На IIS ставили и работали - в доках тоже описана специфика. Можно дополнять и расширять возможности, если знаком с Перл. А насчет IECC... никогда он устойчиво не работал, потому от него и отказались. Вот только жаль, что с ним ушли и тулзы (типа SQL Editor). Да и многим графический интерфейс подавай - все воспитаны на виндах и мышиных интерфейсах :)) ... |
| 15.01.2003, 16:35 |
Если установка по Windows - могу поделиться, как удалось этого зверя заставить полноценно работать, если нет - увы ... |
| 28.05.2003, 19:58 |
Помоги мне пожалуйста победить этого зверя... не хочет создавать space и все такое ничего кроме статуса состояния сервера не видно.... ... |
| 23.07.2003, 13:59 |
Так может просто прав не хватает ? Ты под informix работаешь ? И в Апаче пользователя завел, как указано в инструкции ? Ну ничего там сложного нет - все работает сразу же после инсталляции, уж сколько раз я его ставил. Повторюсь, надо прочитать инструкцию по установке ... |
| 20.08.2003, 20:33 |
Версия ИСЫ 1.40.TC3, Информикса 9,30 ТС2. После выполнения SQL-запроса русские буквы отображаюцца чёрти знает как. Как это можно исправить? ... |
| 26.10.2005, 18:42 |
В Апаче :) ... |
| 26.10.2005, 20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=55&tid=1608852]: |
26ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 328ms |
