Репликация
хотелось как админу MSSQL2К узнать поддерживает ли Informix 7 DS репликацию? сложно ли её настроить? ... |
| 18.11.2005, 13:17 |
Репликация
koder++хотелось как админу MSSQL2К узнать поддерживает ли Informix 7 DS репликацию? сложно ли её настроить? Репликации они разные бывают... Вкратце и на русском см. здесь http://www.informix.com.ua/articles/replicat/replicat.htm но статья очень старая. Поновее и поподробнее см. указанные ниже отдельные документы: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ids9help/index.jsp Data replication refers to the process of representing database objects at more than one distinct site. Dynamic Server supports two methods of data replication: High-Availability Data Replication (HDR) and IBM Informix Enterprise Replication (ER). You can combine HDR and Enterprise Replication on the same database server. For more information, see the IBM Informix: Dynamic Server Enterprise Replication Guide . High-Availability Data Replication HDR supports synchronous replication of an entire database to another database server, providing a hot standby in case of a catastrophic computer failure. For more information, see High-Availability Data-Replication Parameters. High-Availability Data Replication (Enterprise/Workgroup Editions), and Using High-Availability Data Replication (Enterprise/Workgroup Editions). Enterprise Replication Enterprise Replication supports asynchronous data replication over geographically distributed database servers and allows you to replicate both entire databases and subsets of databases and tables. Enterprise Replication offers limited support of user-defined data types. For detailed information on Enterprise Replication, see the IBM Informix: Dynamic Server Enterprise Replication Guide . ... |
| 18.11.2005, 14:04 |
Репликация
два типа репликации HDR, ER. HDR - это полная репликация всего сервера, с другого сервера можно только читать, обычно используется для обеспечения высокой надежности, хотя второй сервер можно использовать и для построения отчетов. Настроить не очень сложно, правда придется разобраться в принципах бакап/рестор. Можно настроить что второй сервер будет отставать от первого на некоторое время, супер живучесть к потерям связи между серверами. Вторичных серверов может быть несколько. Реплицируются все изменения данных, словаря, табличных пространств. В общем это файловер, физикал стендбай в терминах других субд. ER - можно реплицировать хоть одно "поле", одну строку в одну (обе, три, n) стороны. Синхронизация производится по первичному ключу. Настроить чуть сложнее, необходимо прописать правила (что реплицировать как и когда, как разрешать коллизии) для каждой таблицы, хотя автоматизировать этот процесс легко. Тоже очень живуча к потерям связи. Имеет некоторое кол-во багов, не очень живуча на базах с постоянным процессом изменения структуры бд. Лоджикал стендбай в терминах ораклы. Совместно живут на версиях последних лет, вроде начиная с 9.4. ... |
| 18.11.2005, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=54&tid=1608834]: |
44ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 318ms |
