2 сетевухи - проблема с журналами
Помогите разобраться, плиз. Сервак Informix 9.40 TC7 под Win 2000 Ser. Есть ещё резервный сервак, который связан с основным по 2-й сетевой карточке по отдельному (левому) TCP. Связан просто как кусок металла, а не как зеркало. Делаю автоматическое архивирование журнальчиков батником из DBA Tools alarm.bat. Всё архивируется нормально... пока вырублена вторая карточка. Как только её включаю, то архивирование журнальчиков прекращается, а в файле логов пишет: ------------------------- Чт 15.12.2005 11:51 2 23 "Logical Log 4405 Complete, timestamp: 0x96e741a7." ""Logical Log 4405 Complete, timestamp: 0x96e741a7."" "4405" Server is in an incompatible state or user authentication failed. Program over. "Error!" ------------------------- В логе самого информикса никакого криминала нету. В onconfig написано: LTAPEDEV G:\Arch\Logs\tape2 # Log tape device path И G это диск этого компа. Самое интересное, что стоит отключить эту 2-ю сетевуху и архивы журналов продолжают исправно идти без ошибок. Причём в архив пихаются все журналы, что при включенной 2-й сетевухе были пропущены. ----------- Ср 14.12.2005 17:46 2 23 "Logical Log 4399 Complete, timestamp: 0x95d2111b." ""Logical Log 4399 Complete, timestamp: 0x95d2111b."" "4399" Performing automatic backup of logical logs. Please mount tape 1 on G:\Arch\Logs\tape2 and press Return to continue ... Do you want to back up the current logical log? (y/n) Read/Write End Of Medium enabled: blocks = 1565 Please label this tape as number 1 in the log tape sequence. This tape contains the following logical logs: 4399 Program over. "SUCCESS!" Ср 14.12.2005 17:47 2 18 "Log Backup completed: 4399." ""Logical Log 4399 - Backup Completed"" ------------------ ... |
| 15.12.2005, 13:23 |
мало чего понял, почему два информикса, где вторая карточка, куда архивируется, что такое G:\, что такое кусок металла? Я бы смотрел на маршруты при включенной второй карточке. ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 15.12.2005, 17:33 |
Журавлев Денисмало чего понял, почему два информикса,Информикс на 2-м серваке не имеет никакого отношения к первому. Можно просто на это не обращать внимание. Журавлев Денис где вторая карточка, На сервере где делаются журналы, стоит 2 сетевые карточки. Первая подключена к общей сети и через неё с базами работают люди. Там прописаны и ДНСы и шлюз и винс. И шнурок от неё идёт к маршрутизатору (или куда там не знаю, это сетевики отвечаю за дальнейшую судьбу сетевого шнура). На 2-й сетевой карточке ничего этого не прописано. Прописан просто голый TCP и маска. Ни шлюзов ни ДНС ни винсов там нет. И шнурок из неё уходит не в общую сеть, а подключен в рядом стоящий комп. Журавлев Денискуда архивируется, что такое G:\, G: - это диск компа на котором стоит информикс. (там где 2 карточки) Журавлев Денисчто такое кусок металла?Я бы сказал даже глыба металла. Это значит, что 2-й сервак не играет роли Secondary, а нужен токмо для того шобы по той самой пресловутой карточке (2-я которая) на него скидывать архивы сделанные утилиткой ontape и журнальчики соответственно, которые сделаны ей же и хранятся на его диске G. Одним словом 2-й сервак нужен только как дополнительное хранилище данных. Но чтобы не забивать основную сеть и не мешать юзерам и поставлена дополнительная карточка для скидывания данных с основоного сервера. Журавлев ДенисЯ бы смотрел на маршруты при включенной второй карточке.Вот!!! Мы добрались наконец до сути. Если можно, то, пожалуйста, поподробней. Какие маршруты и где их смотреть? ... |
| 15.12.2005, 18:07 |
Rumata Estorskiy Журавлев Денискуда архивируется, что такое G:\, G: - это диск компа на котором стоит информикс. (там где 2 карточки)А как оно на второй комп будет попадать? Rumata Estorskiy Журавлев ДенисЯ бы смотрел на маршруты при включенной второй карточке.Вот!!! Мы добрались наконец до сути. Если можно, то, пожалуйста, поподробней. Какие маршруты и где их смотреть?route print еще ping INFORMIXHOSTNAME при включенной второй карте. ... |
| 15.12.2005, 18:19 |
Тоже не очень понял, какой смысл во второй карточке (сервер то все равно один, а сетка мало когда становится узким местом), но, как мне показалось, вам очень пригодится кусочек FAQ из того DBA_Tools (но пока все еще находящийся в стадии публикации в FAQ нашего форума). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- * При наличии на компьютере наскольких сетевых интерфейсов сервер Informix работает только на одном. Как настроить, чтобы IDS был доступен из наскольких подсетей ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- То, что сервер Информикс по умолчанию работает только на одном сетевом интерфейсе, является правильным и нормальным. Ведь обращаясь к компьютеру по имени вы адресуетесь к одному ip-адресу, именно к тому, к которому преобразует имя ваша сетевая служба DNS. Это правильно и с точки зрения безопасности. Ведь на многих серверах есть несколько сетевых интерфейсов, но сервер Информикс обычно должен работать только на одном из них (внутреннем или внешнем). Если нужно работать на всех, то об этом серверу нужно сказать, т.е. сделать некоторую настройку. Для этого в реестре в ветке SQLHOST нужно добавить еще один сервер (точнее алиас существующего) и работать с основным именем сервера через один сетевой интерфейс, а с его алиасом - через другой сетевой интерфейс. Т.е. в setnet32 на закладке "Host information" нужно указать (описать) свой хост (компьютер) два раза, но не именем, а двумя разными ip-адресами, примерно так (показываю на своем примере): 192.168.2.50 192.168.50.50 Затем на закладке "Server Information" необходимо описать два Информикс-сервера с разными именами (в нашем примере ol_trainer и ol_trainer50, или к существующему старому имени добавить еще одно) и каждый сервер привязать к своему хосту (ip-адресу) соответственно. Порт можно указывать один и тот же (turbo или 1526, если стандартные значения не изменялись), так как эти порты будут на разных сетевых интерфейсах. Все эти изменения можно провести и напрямую в реестре через regedit если есть понимание, где и что должно находиться. И наконец (или сделать с самого начала) необходимо в onconfig добавить алиас (второе имя того же сервера Информикс): DBSERVERNAME ol_trainer # Name of default Dynamic Server DBSERVERALIASES ol_trainer50 # List of alternate dbservernames После этого перезапустить сервер Информикс и проверить работу. Желательно перед этим убедиться в правильности сетевых настроек (например, через PING проверить доступ к компу через разные ip-адреса) и посмотреть привязку портов (прослушиваемые порты на сервере) и увидеть что то подобное: C:\>netstat -ansp TCP |more [.....] TCP 192.168.2.50:1526 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 192.168.50.50:1526 0.0.0.0:0 LISTENING ================ Если настройка на два интерфейса сделана, то укажите все сетевые параметры и будем думать дальше... ... |
| 15.12.2005, 21:26 |
Хотелось бы увидеть содержимое sqlhosts и onconfig (или что их заменяет на Windows). В таком вот аксепте ... |
| 15.12.2005, 22:02 |
По порядку ещё раз: Есть 2 сервера work и work1 на которых стоят независимые информиксы ol_work и ol_work1 соответственно. Вся работа идёт на work, а work1 стоит просто в резерве и как учебный. На work регулярно делаются архивы 0,1 и 2-го уровней, а так же в реальном времени архивируются журналы батником alarm.bat и скидываются НА ЕГО ЖЕ ДИСК G. Периодически (например раз в сутки) эти архивы копируются на work1. После чего на ночь ol_work1 останавливается и там запускается ontape -r. Т.е. архивы сделаны на work, а восстанавливаются на work1. Т.е. тем самым убиваются 2 зайца: сервер ol_work1 приводится в соответствие с ol_work на момент создания архивов, а так же проверяется жизнеспособность архивов. Так вот в момент копирования с 1-го сервера на другой этих архивов (с work на work1) (обыкновенных файлов), чтобы не тягать эти достаточно большие файлы через маршрутизатор включаются 2-е сетевые карточки которые соединияют оба компа напрямую. Опять же выгрыша 2: не захламляется основная сеть через которую работают юзеры и идёт существенный выигрыш в скорости (одно дело гонять через маршрутизаторы и другое напрямую от карточки к карточке). Так вот в момент когда врубаются вторые карточки начинает непонятным себя образом вести архивирование журналов как я описал выше. Я понимаю, что тут что-то с роутингом не то, но не могу сообразить что. Комп №1 Имя: work Информикс: ol_work Диски (логические): C,D,...,G ipconfig: Настройка протокола IP для Windows 2000 Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети 2: DNS суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: DNS суффикс этого подключения . . : microsoft.com :) (на самом деле тут реальное имя) IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.80.10.108 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.80.10.1 route print: =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x1000003 ...00 30 05 3e 6d c1 ...... Intel 8255x-based PCI Ethernet (10/100) 040?B5@ 0xa000004 ...00 02 b3 c7 63 84 ...... Intel(R) PRO/100 Server Adapter =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.80.10.1 10.80.10.108 1 10.80.10.0 255.255.255.0 10.80.10.108 10.80.10.108 1 10.80.10.108 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.255.255.255 255.255.255.255 10.80.10.108 10.80.10.108 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.1 1 192.168.10.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.10.255 255.255.255.255 192.168.10.1 192.168.10.1 1 224.0.0.0 224.0.0.0 10.80.10.108 10.80.10.108 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.10.1 192.168.10.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.80.10.108 10.80.10.108 1 Основной шлюз: 10.80.10.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ONCONFIG.ol_work: TAPEDEV G:\Arch\Chunk\tape1 # Tape device path TAPEBLK 16 # Tape block size (Kbytes) TAPESIZE 0 # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes) # Log Archive Tape Device LTAPEDEV G:\Arch\Logs\tape2 # Log tape device path LTAPEBLK 16 # Log tape block size (Kbytes) LTAPESIZE 0 # Max amount of data to put on log tape (Kbytes) SERVERNUM 0 # Unique id corresponding to a server instance DBSERVERNAME ol_work # Name of default Dynamic Server DBSERVERALIASES # List of alternate dbservernames NETTYPE onsoctcp,1,,NET # Override sqlhosts nettype parameters DEADLOCK_TIMEOUT 60 # Max time to wait of lock in distributed env. RESIDENT 1 # Forced residency flag (Yes = 1, No = 0) SQLHOSTS: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix\SQLHOSTS\ol_work] "HOST"="work" "SERVICE"="turbo" "PROTOCOL"="olsoctcp" "OPTIONS"="" ----------------------------------------------------------------- Комп №2 Имя: work1 Информикс: ol_work1 Диски (логические): C,D,...,G ipconfig: Настройка протокола IP для Windows 2000 Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети 2: DNS суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: DNS суффикс этого подключения . . : microsoft.com IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.80.10.103 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.80.10.1 route print: =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x1000003 ...00 30 05 3e 6e 64 ...... Intel 8255x-based PCI Ethernet (10/100) 040?B5@ 0x2000004 ...00 02 b3 c7 62 48 ...... Intel(R) PRO/100 Server Adapter =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.80.10.1 10.80.10.103 1 10.80.10.0 255.255.255.0 10.80.10.103 10.80.10.103 1 10.80.10.103 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.255.255.255 255.255.255.255 10.80.10.103 10.80.10.103 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.2 192.168.10.2 1 192.168.10.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.10.255 255.255.255.255 192.168.10.2 192.168.10.2 1 224.0.0.0 224.0.0.0 10.80.10.103 10.80.10.103 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.10.2 192.168.10.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.80.10.103 10.80.10.103 1 Основной шлюз: 10.80.10.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ONCONFIG.ol_work1: TAPEDEV G:\Arch\Chunk\tape1 # Tape device path TAPEBLK 16 # Tape block size (Kbytes) TAPESIZE 0 # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes) # Log Archive Tape Device LTAPEDEV G:\Arch\Logs\tape2 # Log tape device path LTAPEBLK 16 # Log tape block size (Kbytes) LTAPESIZE 0 # Max amount of data to put on log tape (Kbytes) SERVERNUM 0 # Unique id corresponding to a server instance DBSERVERNAME ol_work1 # Name of default Dynamic Server DBSERVERALIASES # List of alternate dbservernames NETTYPE onsoctcp,1,,NET # Override sqlhosts nettype parameters DEADLOCK_TIMEOUT 60 # Max time to wait of lock in distributed env. RESIDENT 1 # Forced residency flag (Yes = 1, No = 0) SQLHOSTS: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix\SQLHOSTS\ol_work1] "HOST"="work1" "SERVICE"="turbo" "PROTOCOL"="olsoctcp" "OPTIONS"="" ... |
| 20.12.2005, 19:58 |
Rumata EstorskiyДелаю автоматическое архивирование журнальчиков батником из DBA Tools alarm.bat. В составе DBA_Tools не было батника alarm.bat, а был event_alarm.bat. На наших курсах по IDS преподаватель (Валерий) показывает, как работающий пример, некий батник alarm, который мог быть разным и далеко не идеальным по содержанию, поэтому неплохо бы на него взглянуть, как минимум. Rumata Estorskiy Всё архивируется нормально... пока вырублена вторая карточка. Как только её включаю, то архивирование журнальчиков прекращается А почему нельзя держать постоянно включенную вторую карточку ? Боюсь, что именно при ее подключении сервер или утилита ontape начинает путаться, по какому интерфейсу нужно работать. Rumata Estorskiy Server is in an incompatible state or user authentication failed. Так сервере все таки в каком состоянии на этот момент ? Он рабочий или нет ? Или просто утилита не может связаться с сервером ? И можно ли локально проверить аутентификацию (например, запустить в этот момент dbaccess и подсоединиться к серверу) ? Rumata Estorskiy Причём в архив пихаются все журналы, что при включенной 2-й сетевухе были пропущены. Это не удивительно. Наверное, архивирование журналов идет через ontape -a поэтому все журналы, не заархивированные по любой причине на этот момент, будут архивироваться все вместе. ... |
| 20.12.2005, 21:03 |
vasilisЖелательно перед этим убедиться в правильности сетевых настроек (например, через PING проверить доступ к компу через разные ip-адреса) и посмотреть привязку портов (прослушиваемые порты на сервере) и увидеть что то подобное: netstat -ansp TCP |more Так можно увидеть вывод netstat с указанными параметрами до включения и после включения 2-й карточки ? ... |
| 20.12.2005, 21:06 |
На комп1 выполни ping work при выключенной включенной второй карте и покажи результаты. ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 21.12.2005, 08:49 |
vasilisВ составе DBA_Tools не было батника alarm.bat, а был event_alarm.bat. На наших курсах по IDS преподаватель (Валерий) показывает, как работающий пример, некий батник alarm, который мог быть разным и далеко не идеальным по содержанию, поэтому неплохо бы на него взглянуть, как минимум. @echo off set DBA=c:\DBA_Tools set WINROOT=%SystemRoot% if "x%WINROOT%" == "x" set WINROOT=C:\WINNT set BACKUP_DIR=g:\arch\logs set BACKUP_LOG_FILE=tape2 set EXIT_STATUS=0 set ALARM_LOG=g:\arch\alarm.log rem -- Установить текущую дату (для названия файла) -- Set _PARSEARG="eol=; tokens=1,2,3,4* delims=/,. " For /F %_PARSEARG% %%i in ('date /t') Do SET _YYYYMMDD=%%l%%k%%j rem -- Установить текущее время (для названия файла) -- Set _PARSEARG="eol=; tokens=1,2,3* delims=:, " For /F %_PARSEARG% %%i in ('time /t') Do Set _HHMM=%%i%%j rem echo %_YYYYMMDD%_%_HHMM% >> %ALARM_LOG% set EVENT_SEVERITY=%1% set EVENT_CLASS=%2% set EVENT_MSG=%3% set EVENT_ADD_TEXT="%4%" set EVENT_FILE="%5%" echo ------------------------------------------------------ >> %ALARM_LOG% date /t >> %ALARM_LOG% time /t >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_SEVERITY% >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_CLASS% >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_MSG% >> %ALARM_LOG% echo %EVENT_ADD_TEXT% >> %ALARM_LOG% if %EVENT_CLASS% == 23 goto CONT_LOG set EXIT_STATUS=1 goto DONE :CONT_LOG for /F "usebackq tokens=3 DELIMS== " %%i in (`echo %EVENT_MSG%`) DO @set LOG=%%i echo "%LOG%" >> %ALARM_LOG% ontape -a < %DBA%\bat\Enter_no1 2>&1 >> %ALARM_LOG% REM # 0 означает, что ontape сработала успешно if ERRORLEVEL 1 goto ERROR if ERRORLEVEL 0 goto SUCCESS echo "х.й!" >> %ALARM_LOG% goto DONE :ERROR echo "Error!" >> %ALARM_LOG% set EXIT_STATUS=1 goto DONE :SUCCESS echo "SUCCESS!" >> %ALARM_LOG% set EXIT_STATUS=0 copy %BACKUP_DIR%\%BACKUP_LOG_FILE% %BACKUP_DIR%\%LOG%_%_YYYYMMDD%_%_HHMM% copy nul %BACKUP_DIR%\%BACKUP_LOG_FILE% :DONE exit %EXIT_STATUS% vasilis А почему нельзя держать постоянно включенную вторую карточку ? Боюсь, что именно при ее подключении сервер или утилита ontape начинает путаться, по какому интерфейсу нужно работать. Так она и была постоянно включена пока я не заметил, что архивы перестали делаться. Теперь включаю только эпизодически. vasilis Так сервере все таки в каком состоянии на этот момент ? Он рабочий или нет ? Или просто утилита не может связаться с сервером ? И можно ли локально проверить аутентификацию (например, запустить в этот момент dbaccess и подсоединиться к серверу) ? Хм... Да!!! dbaccess тоже не работает. Вырубаю 2-ю карточку (192.16.10.1) и сразу начинает работать. Очевидно действительно он по умолчанию ломится не по тому IP. Как же его тоды отучить? ... |
| 21.12.2005, 10:46 |
vasilisЖелательно перед этим убедиться в правильности сетевых настроек (например, через PING проверить доступ к компу через разные ip-адреса) и посмотреть привязку портов (прослушиваемые порты на сервере) и увидеть что то подобное: netstat -ansp TCP |more Так можно увидеть вывод netstat с указанными параметрами до включения и после включения 2-й карточки ? По моему малоинформативно. До Статистика IP Получено пакетов = 20636178 Получено ошибок в заголовках = 0 Получено ошибок в адресах = 118 Направлено датаграмм = 0 Получено неизвестных протоколов = 0 Отброшено полученных пакетов = 0 Доставлено полученных пакетов = 20636059 Запросов на вывод = 19520466 Отброшено маршрутов = 0 Отброшено выходных пакетов = 0 Выходных пакетов без маршрута = 0 Требуется сборка = 0 Успешная сборка = 0 Сбоев при сборке = 0 Успешно фрагментировано датаграмм = 0 Сбоев при фрагментации датаграмм = 0 Создано фрагментов = 0 Статистика ICMP Получено Отправлено Сообщения 10807 12914 Ошибки 0 0 Не доставлено 1434 3541 Превышение времени 0 0 Неверные параметры 0 0 Просьб "снизить скорость" 0 0 Переадресовано 0 0 Эхо-сообщения 7561 1812 Ответные пакеты 1812 7561 Штампы времени 0 0 Ответы на штамп времени 0 0 Маски адресов 0 0 Ответы на маски адресов 0 0 Статистика TCP Активных открыто = 5216 Пассивных открыто = 1727 Сбоев при подключении = 370 Сброшено подключений = 751 Текущих подключений = 12 Получено сегментов = 20410092 Отправлено сегментов = 19501274 Повторно отправлено сегментов = 1831 Статистика UDP Получено датаграмм = 197130 Отсутствие портов = 21278 Ошибки при получении = 0 Отправлено датаграмм = 4453 Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние После Статистика IP Получено пакетов = 20635933 Получено ошибок в заголовках = 0 Получено ошибок в адресах = 118 Направлено датаграмм = 0 Получено неизвестных протоколов = 0 Отброшено полученных пакетов = 0 Доставлено полученных пакетов = 20635814 Запросов на вывод = 19520197 Отброшено маршрутов = 0 Отброшено выходных пакетов = 0 Выходных пакетов без маршрута = 0 Требуется сборка = 0 Успешная сборка = 0 Сбоев при сборке = 0 Успешно фрагментировано датаграмм = 0 Сбоев при фрагментации датаграмм = 0 Создано фрагментов = 0 Статистика ICMP Получено Отправлено Сообщения 10804 12914 Ошибки 0 0 Не доставлено 1431 3541 Превышение времени 0 0 Неверные параметры 0 0 Просьб "снизить скорость" 0 0 Переадресовано 0 0 Эхо-сообщения 7561 1812 Ответные пакеты 1812 7561 Штампы времени 0 0 Ответы на штамп времени 0 0 Маски адресов 0 0 Ответы на маски адресов 0 0 Статистика TCP Активных открыто = 5214 Пассивных открыто = 1727 Сбоев при подключении = 370 Сброшено подключений = 751 Текущих подключений = 13 Получено сегментов = 20409868 Отправлено сегментов = 19501010 Повторно отправлено сегментов = 1831 Статистика UDP Получено датаграмм = 197113 Отсутствие портов = 21274 Ошибки при получении = 0 Отправлено датаграмм = 4447 Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние ... |
| 21.12.2005, 11:01 |
Журавлев ДенисНа комп1 выполни ping work при выключенной включенной второй карте и покажи результаты. Всё делаю на КОМП1 Обмен пакетами с work.microsoft.com [10.80.10.108] по 32 байт: Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Статистика Ping для 10.80.10.108: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс А вот ping work1 мне кажется даёт туфту: Обмен пакетами с work1.microsoft.com [192.168.10.2] по 32 байт: Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Статистика Ping для 192.168.10.2: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс Т.е. себя он видит как 192.168.10.2, что ни есть правильно. Вот она собака тут порыта. Что делать, чтобы при пинге самого себя он видел другой интерфейс (10.80.10.103 )? ... |
| 21.12.2005, 11:09 |
Ну и трава у вас. При чем тут work1 ? авторЧто делать, чтобы при пинге самого себя он видел другой интерфейс (10.80.10.103)?Не по теме, это в другую конференцию вопрос. ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 21.12.2005, 11:15 |
Журавлев ДенисНа комп1 выполни ping work при выключенной включенной второй карте и покажи результаты. Пинг самого себя при выключенной: Обмен пакетами с work1.microsoft.com [10.80.10.103] по 32 байт: Ответ от 10.80.10.103: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.103: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.103: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.103: число байт=32 время<10мс TTL=128 Статистика Ping для 10.80.10.103: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс Пинг самого себя при включенной: Обмен пакетами с work1.microsoft.com [192.168.10.2] по 32 байт: Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<10мс TTL=128 Статистика Ping для 192.168.10.2: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс А по идее IP меняться не должен. Как? Прописал в его хостах ( на work1 ): work1 10.80.10.103 work 192.168.10.1 Не помогло. ... |
| 21.12.2005, 11:16 |
Журавлев ДенисНу и трава у вас. При чем тут work1 ? Вы мне задали вопрос. По моему я на него ответил совершенно точно. Журавлев ДенисНе по теме, это в другую конференцию вопрос. Хм... Как это не по теме? Решение уже замаячило на горизонте и теперь любое отклонение в сторону и сразу "не по теме". Проблема то именно с информиксом. А что причиной этой проблемы: сетевые настройки или настройки информикса это уже частности. ... |
| 21.12.2005, 11:21 |
Rumata Estorskiy Журавлев ДенисНу и трава у вас. При чем тут work1 ? Вы мне задали вопрос. По моему я на него ответил совершенно точно. Я просил показать два ping work, без 2-й карточки и с ней. Про ping work1 базара не было. Я ожидал увидеть: Код: plaintext 1. 2. Ты же показал: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.12.2005, 11:27 |
Rumata Estorskiy А по идее IP меняться не должен. Как? Прописал в его хостах ( на work1 ): work1 10.80.10.103 work 192.168.10.1 Не помогло. Зачэм на work1? Пропиши на ( на work ): work 10.80.10.108 work1 192.168.10.2 на ( на work1 ): work 192.168.10.1 ... |
| 21.12.2005, 11:33 |
Rumata EstorskiyХм... Как это не по теме? Решение уже замаячило на горизонте и теперь любое отклонение в сторону и сразу "не по теме". Проблема то именно с информиксом.Потому-что у вас там ч0рт ногу сломит в путанице dns c префиксами, и хостов. Rumata EstorskiyА что причиной этой проблемы: сетевые настройки или настройки информикса это уже частности.А если проблема обнаружилась бы в электонике сетевой карты, мы бы сейчас паяльник и транзисторы бросились обсуждать? И вообще надоело, я "ping INFORMIXHOSTNAME" попросил пять дней назад, а увидел сегодня. ... |
| 21.12.2005, 11:39 |
Журавлев ДенисПотому-что у вас там ч0рт ногу сломит в путанице dns c префиксами, и хостов. Лично я никакой путаницы не вижу. Есть определённые проблемы с роутингом, но путаницы нету. Если это неправильно, то укажите что конкретно, а не хайте просто так. Журавлев ДенисА если проблема обнаружилась бы в электонике сетевой карты, мы бы сейчас паяльник и транзисторы бросились обсуждать? Извините, но пока проблем в электронике не обнаружилось. Есть проблема настроек. Информикс очень плотно завязан на TCP и настройки TCP для него не менее жизненны чем настройки того же onconfig. ... |
| 21.12.2005, 11:52 |
Rumata Estorskiy Лично я никакой путаницы не вижу. Есть определённые проблемы с роутингом, но путаницы нету. Если это неправильно, то укажите что конкретно, а не хайте просто так. Лично я не вижу проблем с роутингом, ну может забавный адрес гейтвея, но вижу проблемы с неймрезолвингом. ... |
| 21.12.2005, 11:55 |
Журавлев ДенисЯ просил показать два ping work, без 2-й карточки и с ней. Про ping work1 базара не было. С включенной и выключенной даёт одинаковый результат: Обмен пакетами с work.microsoft.com [10.80.10.108] по 32 байт: Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 10.80.10.108: число байт=32 время<10мс TTL=128 Статистика Ping для 10.80.10.108: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс ... |
| 21.12.2005, 11:57 |
Попробуйте изменить порядок доступа к сетям. Сетевое окружение->Свойства->Advanced->Advanced Settings->Adapters and Bindings. Видимо вторая карточка становится первой по порядку. ... |
| 21.12.2005, 13:27 |
atlasПопробуйте изменить порядок доступа к сетям. Сетевое окружение->Свойства->Advanced->Advanced Settings->Adapters and Bindings. Видимо вторая карточка становится первой по порядку. Ёханный бабай. Вы абсолютно правы! Действительно 2-я карточка стояла первой в списке. Одним щелчком мыши я её переместил вниз и всё заработало!!! Спасибо Вам! Спасибо всем за консультации!!! ... |
| 21.12.2005, 13:53 |
Rumata Estorskiy vasilisЖелательно перед этим убедиться в правильности сетевых настроек (например, через PING проверить доступ к компу через разные ip-адреса) и посмотреть привязку портов (прослушиваемые порты на сервере) и увидеть что то подобное: netstat -ansp TCP |more Так можно увидеть вывод netstat с указанными параметрами до включения и после включения 2-й карточки ? По моему малоинформативно. А по моему, ты просто указал не все параметры (пропустил TCP в конце). Повтори правильно и увидишь совсем другие данные на выходе. Rumata Estorskiy Хм... Да!!! dbaccess тоже не работает. Вырубаю 2-ю карточку (192.16.10.1) и сразу начинает работать. Очевидно действительно он по умолчанию ломится не по тому IP Уже здесь все было понятно :) Хорошо, что вам быстро подсказали... ... |
| 21.12.2005, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=54&tid=1608808]: |
59ms |
84ms |
| others: | 234ms |
| total: | 433ms |
