Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Два Informix'а на одном сервере.
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33460799
LogMiner
Solaris10 SPARC Informix 9.4FC7 и Informix 9.4FC3
"информиксы" проинсталлированны в разные каталоги, слушают на разных портах.
В дальнейшем возможна ситуация когда будет 9.4FC7 и 10.
Необходимо чтобы работало оба Informix'а.
Проблема:
Тот который запускается вторым не может создать разделяемую память, так как использует одинаковый с первым ключ при вызове shmget.
Получаю ошибку "shared memory already exist".
Informix 7.x позволял запускать несколько экземпляров. Даже с одной инсталляции (с разными ONCONFIG).
Подскажите, плиз, можно ли вообще запускать несколько экземпляров 9.4 на одном сервере?
    #33460909
Выбегалло
Проверьте sqlhosts параметры для shared memory connection (они не должны использовать одинаковый четвертый параметр) и особенно onconfig (отличаются ли номера серверов). shmget вычисляет ключ используя номер сервера.
    #33461002
LogMiner
Спасибо!
Вот я лопухнулся - у обоих серверов одинаковый SERVERNUM был.
Исправил, сервера запустились.
