Upgrade from UC to FC в одной версии
А кто нибудь знает, есть документация для апгрейда информикса в пределах одной версии (скажем 9.40) но с UC на FC ? Или же действия те же что и при обычном upgrade с одной версии на другую ? Раньше делал такие апгрейды именно по документации для миграции между версиями. ... |
| 05.11.2004, 12:45 |
Действия теже. Однако нужно учитывать, что вернуться на UC можно будет только через выгрузку данных. ... |
| 07.11.2004, 20:47 |
Кстати кто не вкурсе. Если у вас есть поддержка то можно получать промедуточные UC. UC выходит примерно раз в квартал. Каждые 1-2 нежели выходит Patch Release Branch 9.40UC4 2-3 недели 9.40UC4W1 2-3 недели 9.40UC4W2 .... 9.40UC5 .... ... |
| 09.11.2004, 10:52 |
Андрей ПрохоровДействия теже. Однако нужно учитывать, что вернуться на UC можно будет только через выгрузку данных. Я на тестовом сервере делал и с UC на FC, потом наоборот, потом опять на FC - все работает без всякой выгрузки ... |
| 09.11.2004, 16:58 |
AndronЯ на тестовом сервере делал и с UC на FC, потом наоборот, потом опять на FC - все работает без всякой выгрузки Да, немного обманул. Для 9.40 специальный скрипт появился, в 7.3 такого не было. Вот, что пишет Machine Notes: To revert from 64-bit 9.40 (this server) to 32-bit 9.40: ------------------------------------------------------- a. Disconnect all users from this server. The 64-bit engine should be in online mode. b. Run the following command as user informix or dba: $INFORMIXDIR/etc/conv/update.sh -32 -d c. Shutdown the 64-bit server. d. Bring up the 32-bit 9.40 server by setting your INFORMIXDIR environment variable to point to the 32-bit distribution. ... |
| 09.11.2004, 17:25 |
А как насчет апгрейда серверов (по условию данного треда, т.е. в пределах одной версии но с UC N на FC M) работающих в паре репликации HADR ? Казалось бы самое безопасное - остановить репликацию, прапгрейдить primary, заменить также бинарники secondary и восстановить репликацию обычным путем (level-0 на primary, физ. восстановление secondary, затем запуск репликации). Я попробовал сделать на тестовой паре HADR апгрейд без отключения репликации (перед этим поменял SHMBASE в onconfig обоих серверов, поскольку они стали 64 bit). Остановил оба сервера, заменил бинарники версии 9.4 (AIX) UC1 на FC5 и запустил сервера. Репликация восстановилась ! Вот журналы сообщений в процессе запуска репликационных серверов. SECONDARY LOG (начинал запуск с secondary, поскольку он был последним переведен в offline) 13:58:52 IBM Informix Dynamic Server Started. ... 13:58:57 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC5 Software Serial Number AAA#B000000 13:58:58 IBM Informix Dynamic Server Initialized -- Shared Memory Initialized. 13:58:58 DR: Logs already cleared 13:58:58 Physical Recovery Started at Page (1:443). 13:58:58 Physical Recovery Complete: 0 Pages Examined, 0 Pages Restored. 13:58:58 DR: Trying to connect to primary server = upgr_lo 13:58:58 DR: Cannot connect to primary server 13:58:58 DR: Turned off on secondary server (в этот момент primary еще находится в offline) 13:58:58 Onconfig parameter SHMBASE modified from 805306368 to 504403158265495552. 13:58:59 Dataskip is now OFF for all dbspaces 13:58:59 Restartable Restore has been ENABLED 13:58:59 Recovery Mode 13:59:33 DR: Secondary server connected (теперь primary тоже запущен, secondary его видит) 13:59:33 DR: Using default behavior of failure-recovering Secondary server 13:59:39 DR: Failure recovery from disk in progress ... 13:59:39 Logical Recovery Started. 13:59:39 10 recovery worker threads will be started. 13:59:39 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB) 13:59:39 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB) 13:59:39 Start Logical Recovery - Start Log 6, End Log ? 13:59:39 Starting Log Position - 6 0x8018 13:59:41 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 13:59:41 Checkpoint loguniq 6, logpos 0x9018, timestamp: 0xd19b 13:59:41 Maximum server connections 0 13:59:43 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 13:59:43 Checkpoint loguniq 6, logpos 0xbc924, timestamp: 0xf1f0 13:59:43 Maximum server connections 0 13:59:48 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 13:59:48 Checkpoint loguniq 8, logpos 0x18c0c8, timestamp: 0x13639 13:59:48 Maximum server connections 0 13:59:49 DR: Secondary server operational 13:59:50 DR: Receiving index sysmaster:"informix".flags_text#flags_text_ix1 : Started 13:59:50 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 13:59:50 Checkpoint loguniq 8, logpos 0x190018, timestamp: 0x1367b 13:59:50 Maximum server connections 0 13:59:51 DR: Receiving index sysmaster:"informix".flags_text#flags_text_ix1 : Completed. 14:01:45 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 14:01:45 Checkpoint loguniq 9, logpos 0x149b8c, timestamp: 0x15bb6 14:01:45 Maximum server connections 0 14:01:46 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_server# 100_1 : Started 14:01:46 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_server# 100_1 : Completed. 14:01:47 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_object# 101_4 : Started 14:01:47 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_object# 101_4 : Completed. 14:01:59 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_object#bar_obj_idx : Started 14:01:59 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_object#bar_obj_idx : Completed. 14:02:01 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_action# 102_9 : Started 14:02:01 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_action# 102_9 : Completed. 14:02:02 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_action# 102_10 : Started 14:02:02 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_action# 102_10 : Completed. 14:02:04 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_action#bar_act_idx : Started 14:02:04 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_action#bar_act_idx : Completed. 14:02:06 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_instance# 103_14 : Started 14:02:06 DR: Receiving index sysutils:"informix".bar_instance# 103_14 : Completed. 14:07:07 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 14:07:07 Checkpoint loguniq 10, logpos 0x11f018, timestamp: 0x19885 14:07:07 Maximum server connections 0 14:12:06 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 14:12:06 Checkpoint loguniq 10, logpos 0x120018, timestamp: 0x1988b 14:12:06 Maximum server connections 0 PRIMARY LOG : 13:59:24 IBM Informix Dynamic Server Started. ... 13:59:30 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC5 Software Serial Number AAA#B000000 13:59:31 IBM Informix Dynamic Server Initialized -- Shared Memory Initialized. 13:59:31 DR: Reservation of the last logical log for log backup turned on 13:59:31 DR: Trying to connect to secondary server = upgr_p630 (primary увидел secondary) 13:59:33 DR: Primary server connected 13:59:33 DR: Using default behavior of failure-recovering Secondary server 13:59:33 Physical Recovery Started at Page (1:441). 13:59:33 Physical Recovery Complete: 0 Pages Examined, 0 Pages Restored. 13:59:33 Logical Recovery Started. 13:59:33 10 recovery worker threads will be started. 13:59:33 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB) 13:59:36 Logical Recovery has reached the transaction cleanup phase. 13:59:36 Logical Recovery Complete. 0 Committed, 0 Rolled Back, 0 Open, 0 Bad Locks 13:59:37 Onconfig parameter SHMBASE modified from 805306368 to 504403158265495552. 13:59:37 Dataskip is now OFF for all dbspaces 13:59:37 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 13:59:37 Checkpoint loguniq 6, logpos 0x9018, timestamp: 0xcac6 13:59:37 Maximum server connections 0 13:59:37 On-Line Mode 13:59:37 Performing internal conversion of disk structures and databases... Converting/Rebuilding 'sysmaster' database ... 13:59:39 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 13:59:39 Checkpoint loguniq 6, logpos 0xbc924, timestamp: 0xe9d7 13:59:39 Maximum server connections 1 13:59:41 Logical Log 6 Complete, timestamp: 0xfdad. 13:59:41 DR: Sending log 6, size 500 pages, 53.00 percent used 13:59:44 Logical Log 7 Complete, timestamp: 0x13016. 13:59:44 DR: Sending log 7, size 500 pages, 67.20 percent used 13:59:47 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 13:59:47 Checkpoint loguniq 8, logpos 0x18c0c8, timestamp: 0x134d3 13:59:47 Maximum server connections 1 13:59:47 DR: Sending log 8 (current), size 500 pages, 79.40 percent used 13:59:47 DR: Sending Logical Logs Completed 13:59:49 DR: Primary server operational 13:59:50 DR: Sending index sysmaster:"informix".flags_text#flags_text_ix1 : Started 13:59:50 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 13:59:50 Checkpoint loguniq 8, logpos 0x190018, timestamp: 0x13520 13:59:50 Maximum server connections 1 13:59:50 Booting Language <spl> from module <> 13:59:50 Loading Module <SPLNULL> (не установил бэкап логов в no_log.sh, пришлось забэкапить заполнившиеся журналы для продолжения процесса) 13:59:51 Logical Log Files are almost Full -- Backup is Needed. In Data replication scenario, this could block failure-recovery of the paired server. 13:59:51 Logical Log 8 Complete, timestamp: 0x13ffa. 13:59:51 DR: Sending index sysmaster:"informix".flags_text#flags_text_ix1 : Completed. 14:01:38 Logical Log 4 - Backup Started 14:01:38 Logical Log 4 - Backup Completed 14:01:39 Logical Log 5 - Backup Started 14:01:39 Logical Log 5 - Backup Completed 14:01:39 Logical Log 6 - Backup Started 14:01:39 Logical Log 6 - Backup Completed 14:01:39 Logical Log 7 - Backup Started 14:01:39 Logical Log 7 - Backup Completed 14:01:39 Logical Log 8 - Backup Started 14:01:40 Logical Log 8 - Backup Completed 14:01:41 Unloading Module <SPLNULL> 14:01:42 Loading Module <SPLNULL> 14:01:44 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 14:01:44 Checkpoint loguniq 9, logpos 0x149b8c, timestamp: 0x154a3 14:01:44 Maximum server connections 1 14:01:45 Unloading Module <SPLNULL> 14:01:46 Logical Log 9 Complete, timestamp: 0x16cbf. 14:01:46 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_server# 100_1 : Started 14:01:47 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_server# 100_1 : Completed. 14:01:47 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_object# 101_4 : Started 14:01:58 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_object# 101_4 : Completed. 14:01:59 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_object#bar_obj_idx : Started 14:02:00 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_object#bar_obj_idx : Completed. 14:02:01 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_action# 102_9 : Started 14:02:02 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_action# 102_9 : Completed. 14:02:02 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_action# 102_10 : Started 14:02:03 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_action# 102_10 : Completed. 14:02:04 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_action#bar_act_idx : Started 14:02:05 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_action#bar_act_idx : Completed. 14:02:06 Loading Module <SPLNULL> 14:02:06 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_instance# 103_14 : Started 14:02:06 Unloading Module <SPLNULL> 14:02:07 DR: Sending index sysutils:"informix".bar_instance# 103_14 : Completed. 14:02:07 'sysmaster' database built successfully. 14:02:07 Conversion Completed Successfully 14:07:06 Checkpoint Completed: duration was 1 seconds. 14:07:06 Checkpoint loguniq 10, logpos 0x11f018, timestamp: 0x19330 14:07:06 Maximum server connections 2 14:12:06 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 14:12:06 Checkpoint loguniq 10, logpos 0x120018, timestamp: 0x19338 14:12:06 Maximum server connections 2 [informix@h80lo /ism_clone/infxupgr $]onstat -g dri IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.FC5 -- On-Line (Prim) -- Up 00:29:48 -- 47424 Kbytes Data Replication: Type State Paired server Last DR CKPT (id/pg) primary on upgr_p630 10 / 288 DRINTERVAL 30 DRTIMEOUT 30 DRLOSTFOUND /usr/informix/etc/dr.lostfound [informix@h80lo /ism_clone/infxupgr $] Вот такой эксперимент. ... |
| 10.11.2004, 14:35 |
Однако не все получилось так как хотелось. Невозможно подключится к базам secondary. Дело в том, что secondary не изменил внутреннюю структуру при апгрейде (что видно по online.log). Путем некоторых манипуляций удалось заставить его произвести конвертацию и вновь восстановить репликцию. А именно надо было сделать так: после того как конвертация упешно прошла на primary, остановить его. Перевести secondary в primary (через standard). После этого бывший secondary сам сконвертирует себя. Теперь продолжить обычную процедуру по смене ролей репликации (c п. 3 по описанию в скрипте hdrmk*), в результате чего все данные станут доступными на обоих серверах. Затем поменять роли серверов на обычные. ... |
| 11.11.2004, 17:48 |
Еще раз обращаю внимание на то что этот эксперимент проводился на тестовых серверах , я нигде не видел документации от IBM где бы был описан подобный апгрейд, и делать это на рабочих серверах - авантюра чистой воды. Если бы действительно такой апгрейд был документирован официально IBM, то это бы позволило значительно снизить время простоя систем во время апгрейда, поскольку здесь исключается level-0 и его восстановление при перезапуске репликации. ... |
| 12.11.2004, 09:55 |
Скажу таки что все описанное выше (апгрейд без отключения репликации и без последующей ее переинициализации через level-0 на primary и restore level-0 на secondary) прошло на тестовых успешно, а впоследствии было успешно проведено на рабочих серваках. Все работает нормально. ... |
| 13.01.2006, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=53&tid=1608781]: |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 298ms |
