Время с точностью до милисекунд?
Как мне залогировать для отладки время с точностью до милисекунд? Пишу вот так: insert into trace_table select DBINFO('utc_to_datetime', sh_curtime), 'Procedure. Step 1.1.' from SysMaster:SysShmVals; Таблица следующего вида: create table trace_table (dt DateTime Year to second , txt varchar(100)); ... |
| 21.02.2006, 10:31 |
Петров АндрейТаблица следующего вида: create table trace_table (dt DateTime Year to second , txt varchar(100)); сделать таблицу create table trace_table (dt DateTime Year to fraction , txt varchar(100)); ... |
| 21.02.2006, 11:28 |
Петров АндрейКак мне залогировать для отладки время с точностью до милисекунд? Пишу вот так: insert into trace_table select DBINFO('utc_to_datetime', sh_curtime), 'Procedure. Step 1.1.' from SysMaster:SysShmVals; Таблица следующего вида: create table trace_table (dt DateTime Year to second , txt varchar(100)); Йо, а что в SysMaster:SysShmVals.sh_curtime с большей точностью, чем секунда? Какая версия Информикса? ... |
| 21.02.2006, 12:02 |
Да Fraction я уже сам нарыл в доке. А вот насчет того как узнать это время незнаю. Использую DBINFO('utc_to_datetime', sh_curtime) вместо Current потому что Current в одной процедуре дает одно и то же значение. Подскажите как узнать время до миллисекунд внутри одной процедуры? Версия : Informix Dynamic Server Version 7.31.UD4 ... |
| 21.02.2006, 12:36 |
Петров АндрейДа Fraction я уже сам нарыл в доке. А вот насчет того как узнать это время незнаю. Использую DBINFO('utc_to_datetime', sh_curtime) вместо Current потому что Current в одной процедуре дает одно и то же значение. Подскажите как узнать время до миллисекунд внутри одной процедуры? Версия : Informix Dynamic Server Version 7.31.UD4 Петров Андрей ... select DBINFO('utc_to_datetime', sh_curtime) from SysMaster:SysShmVals ... собственно так в процедуре и получете текущее время. Сами же ответили на свой вопрос:-) ... |
| 21.02.2006, 12:57 |
авторсобственно так в процедуре и получете текущее время. Сами же ответили на свой вопрос:-) Читайте внимательнее... Оно возвращает до секунд а мне надо до миллисекунд. ... |
| 21.02.2006, 12:59 |
Петров АндрейОно возвращает до секунд а мне надо до миллисекунд. В ONCONFIG есть параметр USEOSTIME, который по умолчанию установлен в 0. В этом случае используется внутренний таймер IDS (для многих нужд, а не только для возврата времени функциям SQL, поэтому с ним движок работает быстрее) и он возвращает время округленное до секунд. Если USEOSTIME установить в 1, то точность временных функций уже будет зависеть от OS и платформы и редко превышает тысячные доли секунды. Следует заметить, что ранее на платформе Windows на некоторых версиях IDS установка USEOSTIME =1 приводила к проблемам (появлялись баги в работе некоторых функций), да и получить милисекунды все равно не удавалось. ... |
| 21.02.2006, 13:44 |
Хорошо. Тогда 2 вопроса: 1) Как это сделать - задать этот параметр = 1 2) И что будет если я его буду до Insert-а выставлять в 1 а после убирать в 0? :-) Система не упадет :-) ... |
| 21.02.2006, 13:51 |
Петров АндрейХорошо. Тогда 2 вопроса: 1) Как это сделать - задать этот параметр = 1 2) И что будет если я его буду до Insert-а выставлять в 1 а после убирать в 0? :-) Система не упадет :-) параметр USEOSTIME вводится в действие при старте сервера. И вам он все равно не поможет, раз вам неудобно пользоваться CURRENT ... |
| 21.02.2006, 14:28 |
Т.е. никак нельзя добиться точности в большей чем секунда? ... |
| 21.02.2006, 14:53 |
Вы милисекундные запросы в цикле точите? Нафига такая точность? ... |
| 21.02.2006, 14:56 |
create table trace_table (dt DateTime Year to fraction(3) default current Year to fraction(3), txt varchar(100)); drop procedure test_time; create procedure test_time() insert into trace_table (txt) values('Procedure. Step 1.1.'); -------------------------------------- end procedure; это вам поможет. ... |
| 21.02.2006, 14:59 |
2 zefs И чем же мне это поможет? При выставленном USEOSTIME = 0? ... |
| 21.02.2006, 15:04 |
Петров Андрей2 zefs И чем же мне это поможет? При выставленном USEOSTIME = 0? а что мешает выставить этот параметр, если вам так необходимы милисекудны? ... |
| 21.02.2006, 15:07 |
Хотелось бы увидеть еще варианты... ... |
| 21.02.2006, 15:16 |
Петров АндрейХотелось бы увидеть еще варианты... Какие и чего ? Вроде внятно объяснили, что без выставления параметра в onconfig вы никогда не получите от функций большую точность, чем секунда. Мало того, это вовсе не гарантия, что милисекунды все же будут - зависит от версии IDS, ОС и платформы. Почитайте про аудит в информиксе - возможно там время более мелкое, только это трудоемкий вариант в любом случае ... И потом, самое главное, не что и как использовать, а ДЛЯ ЧЕГО ? Если объясните, для чего вам для отладки нужны милисекунды - возможно появятся новые варианты... Следует заметить, что один и тот же запрос может выполняться разное время, которое зависит не только от загрузки сервера, и для отладки (точнее, тайминга разных частей тяжелой процедуры) желательно тестовое время выполнения в десятках секунд, а лучше в минутах (как в реальных условиях и на реальных данных :)) ... |
| 21.02.2006, 15:25 |
Имхо можно реализовать только через Datablade ... |
| 21.02.2006, 15:53 |
2 Daugava Приведите пожалуйста пример... ... |
| 21.02.2006, 16:14 |
Я имел ввиду, написать внешнюю процедуру на С, которая выполнит требуемые действия (вернет время с нужной точностью, например) или просто залогирует событие. Вот простейший пример использования EXTERNAL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 21.02.2006, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=52&tid=1608750]: |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 340ms |
