Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ?create table t1 as select * from t2 where 1=2
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33568791
Dimka08
возможно ли реализовать чтото подобное?
    #33568949
АнатоЛой
Dimka08возможно ли реализовать чтото подобное?
нужна именно постоянная таблица?
Если нет, то для временной
Код: plaintext
select * from t2 where  1 = 2  into temp t1 [WITH NO LOG];
Для полстоянной в IDS 7.31 только с привлечением :
1) Что-то для получения скрипта существующей таблицы - dbschema, eSQLEditor, SQL Explorer, свой скрипт/ХП по сиситемнім таблицам :)
2) Что-то для запуска этого скрипта - dbaccess, eSQLEditor, SQL Explorer, своя программа :)
3) Извраты через
Код: plaintext
system
не рассматривал :)
    #33569568
zefs
Почему не
create view t1 as select * from t2 where 1=2
и вообще, опишите проблему подробнее!!!
    #33569696
Владимор Конев
Подозреваю, что человеку просто нужно сделать дубликат таблицы (сотворить ещё одну таблицу, которая будет иметь тот же состав полей и поля будут иметь тот тип данных, что и в исходной таблице).
Сдается мне, товарищ пришел из Oracle. Там такое работает на ура...
    #33569701
Владимор Конев
Владимор КоневПодозреваю, что человеку просто нужно сделать дубликат таблицы (сотворить ещё одну таблицу, которая будет иметь тот же состав полей и поля будут иметь тот тип данных, что и в исходной таблице).
Сдается мне, товарищ пришел из Oracle. Там такое работает на ура...Мой предыдущей ответ в большей степени адресовался Зефсу, чем автору топика.
    #33569733
Dimka08
сокращенный дубликат +одно вычисляемое поле
нужна нормальная таблица не темповая и не вью
    #33570349
Фотография Daugava
Не пойму зачем это надо. Явная попытка решить задачу через ж.... Сомневаюсь, что это регулярная операция, требующая автоматизациия и предназначеня для выполнения юзерами. Самый простой способ для выполнения администратором, если в таблице много полей:
1. dbschema -d database -t t2 oldtable.sql
2. Добавляем новое поле в oldtable.sql и создаем новую таблицу.
3. Переносим записи из t2 в новую таблицу. В зависимости от количества записей разными способами, дабы не упереться в Long Transaction.
    #33570453
Dimka08
DaugavaНе пойму зачем это надо. Явная попытка решить задачу через ж.... Сомневаюсь, что это регулярная операция, требующая автоматизациия и предназначеня для выполнения юзерами. Самый простой способ для выполнения администратором, если в таблице много полей:
напрмер есть 100 таблиц надо создать 100 аналогичных но без некоторых полей
+ если есть определенное поле то его надо заменить на другое
+ во все таблицы добавить поле
конечно можно все перенести и вручную
    #33570462
Dimka08
Daugava3. Переносим записи из t2 в новую таблицу. В зависимости от количества записей разными способами, дабы не упереться в Long Transaction.
и еще вопрос если надо перенести например 100-500к записей
из одной таблицы в другую как это лучще сделать
одним инсертом или в цикле
    #33571550
Фотография Daugava
Еще раз, раскажите мне задачу, в которой хотя бы ежедневно требуется из 100 таблиц создавать 100 аналогичных без нескольких полей.
Реализуемо сие через dbschema - парсинг скриптом. Можно также реализовать и на SQL (но это значительно более геморройно, если не найти готовых экзампл, собирающий по системным таблицам структуру), который потом выполнить через DATABLADE.
На счет как закачивать, тоже вопрос. Все зависит от вашей системы, для кого-то 1000 записей много, для кого-то ежеминутные закачки по 10000 в порядке вещей.
    #33571586
vasilis
Dimka08 DaugavaНе пойму зачем это надо. Явная попытка решить задачу через ж.... Сомневаюсь, что это регулярная операция, требующая автоматизациия и предназначеня для выполнения юзерами. Самый простой способ для выполнения администратором, если в таблице много полей:
Убедились, что операция разовая :)
Для удобства работы и автодокументирования существуют замечательные CASE-средства "типа ERwin", с возможностью реинжиниринга и модификации схемы.
Или использовать уже предложенный вариант работы с чистым SQL-скриптом, формируемым утилитой dbschema и тривиальной операцией "поиск-замена".
    #33571600
vasilis
Dimka08 Daugava3. Переносим записи из t2 в новую таблицу. В зависимости от количества записей разными способами, дабы не упереться в Long Transaction.
Если уже упомянутое понятие Long Transaction для вас незнакомо, то в цикле с транзакциями (т.е. блок записей - коммит транзакции). Если знаете, как расширить размер логических журналов до нужного размера - можно одним инсертом. Можно почитать FAQ http://www.sql.ru/faq/faq.aspx?id=585 (первые два вопроса) на тему специализированных средств и способов по миграции больших объемов данных.
