?Trigger and referential constraint cannot co-exist.
Код: plaintext 1. Trigger and referential constraint cannot co-exist. ... |
| 02.03.2006, 16:12 |
Dimka08 Код: plaintext 1. Trigger and referential constraint cannot co-exist. Проверьте foreign key on delete cascade на этой таблице или на таблицах ссылающихся на нее по первичному ключу. Я подозреваю что нельзя вешать треггер на удаление в этом случае. ... |
| 02.03.2006, 16:54 |
Dimka08 Код: plaintext 1. Trigger and referential constraint cannot co-exist. как я понял это значит что если есть каскадной удаление то триггер на удаление я повесить не смогу собственно вопрос если мне нужно запротоколировать удаление то это надо делать в триггере на родительскую таблцу или естт другие варианты? ... |
| 02.03.2006, 16:56 |
Dimka08 Dimka08 Код: plaintext 1. Trigger and referential constraint cannot co-exist. как я понял это значит что если есть каскадной удаление то триггер на удаление я повесить не смогу собственно вопрос если мне нужно запротоколировать удаление то это надо делать в триггере на родительскую таблцу или естт другие варианты? Убирать из констраинта on delete cascade и эмулировать его внутри триггера на родительской таблице. ... |
| 02.03.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=52&tid=1608738]: |
26ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 302ms |
