Хранимая процедура и VB
Подскажите пожалуйста как с помощью VB вызвать хранимую процедуру. ... |
| 16.03.2006, 19:50 |
"execute procedure myproc(param1, "param2", :bind1)" -- это обычный sql запрос ничем не отличающийся от select... или update.... ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 16.03.2006, 20:05 |
Уважаемый Денис! Опыта у меня мало в SQL. Умею только делать select с различными условиями, а как будет выглядеть open_recordset с вызовом процедуры. Подскажите пожалуйста где про всё это можно почитать (от А до Я)? ... |
| 16.03.2006, 20:46 |
Делаю так в VB recordset.open ("select * from table") A как вызвать процедуру? recordset.open ("вызов процедуры")? Подскажите пожалуйста. ... |
| 16.03.2006, 22:30 |
Я VB ни разу не видел, поэтому что такое recordset.open не знаю. Но догадываюсь что в случае когда процедура возвращает курсор (рекордсет), т.е. как бы "select" надо делать так: recordset.open ("execute procedure myproc(param1, "param2", :bind1)"), если процедура не возвращает записей (как update), то какая-то другая команда или компанент command.execute("execute procedure myproc(param1, "param2", :bind1)"). Где читать про VB? думаю в msdn. ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 17.03.2006, 08:39 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=52&tid=1608721]: |
36ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 341ms |
