Помогите разобраться с чанками
Подскажите пож-та, как нарезать чанки на сервере, который будет ведомым при HDR'e? На основном есть 11 линков на hda устройства ..размер у каждого по 1024000 Кб. Какие действия необходимо предпринять, чтобы на втором сервере появились эти чанки. Линки сделать не проблема. Как я понимаю, на основном сервере прoсто нарезаны диски (hda5... hda15) по гигабайту. Или я ошибаюсь? И как потом объяснить серверу БД, что необходимо работать с этими чанками...Где они прописываются? ... |
| 13.03.2006, 18:35 |
workaholik... И как потом объяснить серверу БД, что необходимо работать с этими чанками... Ничего не надо ему объяснять, он умный, когда будете востанавливаться с нулевой копии всё поймёт:) workaholik Подскажите пож-та, как нарезать чанки на сервере, который будет ведомым при HDR'e?... да хотя бы fdisk-ом! ... |
| 14.03.2006, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=51&tid=1608705]: |
78ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 361ms |
