Как обеспечить возврат данных 2 селектами на один момент времени?
те select max(id) from t1 select max(id) from t2 должны вернуть данные по состоянию на начало выполнения t1 даже если за время выполнения первого запроса в t2 добавили запись ... |
| 26.04.2006, 17:55 |
я думал что повтрояющееся чтение это обеспечивает однако похоже что это не так ... |
| 26.04.2006, 18:01 |
SET ISOLATION Use the SET ISOLATION statement to define the degree of concurrency among processes that attempt to access the same rows simultaneously . В вашем же примере вы пытаетесь читать разные данные (таблицы) последовательно . Естественно, что SET ISOLATION вам никак не поможет. Если так позарез надо чтобы max в первой таблице не изменился за время выполнения первого запроса и пока второй запрос разбирается и готовится к выполнению - блокируйте таблицу. ... |
| 26.04.2006, 21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=51&tid=1608687]: |
23ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 286ms |
