ontape и 2 гб
Уважаемые ! Сами мы не местные , научите уму разуму : есть informix 7.30 на redhat с ядром 2.4.21-37.EL ontape (1048920 Aug 22 2000 ) когда создаёт архив 0 уровня в файл на диск ругаестя что File size limit exceeded - т.е файл достиг 2 гб дайте ссылку - где просветиься как сделать многотомный архив на ontape в моей конфигурации ? насколько я понимаю многотомный архив меня спасёт Откройте мне канал вселенского разума , я понимаю что эта проблема уже давно решено , не хотелось бы изобретать велосипед. С Уважением Александр. ... |
| 26.05.2006, 12:18 |
ontape и 2 гб
Пржде всего, смотри FAQ, раздел - 8.33 Can I run ontape to a disk file? http://www.iiug.org/resources/faq/ifaq08b.htm.1#8.33 Далее, ищем в репозитории "Database Administration", интересующий нас скрипт .... http://www.iiug.org/software/index_DBA.html Например, скипт - "mbp_ontape" (utilities for unattended backup of database and logs to disk) ... C уважением, Вадим. ... |
| 26.05.2006, 12:51 |
ontape и 2 гб
aist-pskУважаемые ! Сами мы не местные , научите уму разуму : есть informix 7.30 на redhat с ядром 2.4.21-37.EL ontape (1048920 Aug 22 2000 ) когда создаёт архив 0 уровня в файл на диск ругаестя что File size limit exceeded - т.е файл достиг 2 гб Правильный ответ таков: бэкапить надо не в файл, а в пайп. Из пайпа выгребать уже тем, что знает про двагигаибольше. Я, столкнувшись с этой проблемой на солярке в прошлом веке, сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Собственно, разархивирование происходит в обратном порядке. Один подводный камень есть. uncompress -c надо запускать дважды. При первом запуске ontape читает заголовок и предлагает восстановление из архива, и обрывает чтение. Соответственно, uncompress отваливается. Надо его с теми же параметрами запустить снова и ответить на вопрос ontape-а. Прошу прощения, если на словах не всё понятно, но, когда начнёте работать, сами увидите, как оно происходит. Вместо compress|uncompress легко можно пользовать gzip|gunzip, просто в те далёкие годы нормальных "гнутых молотков" для солярки было достать сложнее, чем прочитать man compress. ... |
| 26.05.2006, 17:10 |
ontape и 2 гб
Если достаточно места на диске для всего архива, то не стоит напрягать мозги, а делать архив на TAPEDEV <localhost>:<filename> ... |
| 26.05.2006, 17:51 |
ontape и 2 гб
немного забыл - в файл поместится весь архив ... |
| 26.05.2006, 17:52 |
ontape и 2 гб
cleanerЕсли достаточно места на диске для всего архива, то не стоит напрягать мозги, а делать архив на TAPEDEV <localhost>:<filename> И что, в таком случае ограничение размера файла в 2G пропадает ? ... |
| 29.05.2006, 20:11 |
ontape и 2 гб
Может быть все на самом деле проще? man ulimit в числе прочих ограничений можно задать максимальный размер файла на ФС, если конечно такой размер поддерживается (надо смотреть доку по самой ФС) ... |
| 30.05.2006, 08:43 |
ontape и 2 гб
Пропадает ограничение со стороны ontape Со стороны ОС должны поддерживаться большие файлы. ... |
| 30.05.2006, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=50&tid=1608656]: |
26ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 301ms |
