OnBar IDS 9.40 Восстановление таблицы на момент времени (как)
СУБД IDS 9.40 Ведется бэкапирование в т.ч. логических журналов. Ситуация: Пользователь стер данные из таблицы безвозвратно. Время, когда он это сделал известно. Как можно восстановить джанные в таблице на заданный момент времени? В моих материалах нахожу инфу только по восстановлению всей базы... неужели все ТАК плохо..??? ... |
| 15.06.2006, 17:33 |
Ну еще отдельными дбспэйсами можно. Так то зависит, как база по спэйсам была разненсена и как архивировался сервер. Но отдельную таблицу вряд ли. ... |
| 15.06.2006, 18:58 |
Александр ФедоренкоНу еще отдельными дбспэйсами можно. Так то зависит, как база по спэйсам была разненсена и как архивировался сервер. Но отдельную таблицу вряд ли.Есть ли вариант на другой машине поднять IDS и "восстановиться" с ISM сервера по сети и при этом ничего не попортить в исходной базе и хранилище ISM? Если бы использовался ontype ситуация была бы проще? ... |
| 15.06.2006, 19:21 |
Если бы была 10 версия Информикса то все проще - на ней можно делать восстановление отдельных таблиц на момент времени. Поскольку у вас 9.4 то вариант такой: сделать Imported Restore на другом сервере (т.е. взять бэкап и восстановить из него новый информикс на другой машине на определенный момент времени перед удалением таблицы). Тома ISM с бэкапом придется скопировать перед восстановлением. Процедура Imported Restore подробно описана в IBM Informix Storage Manager Admin Guide. Исходная база и каталог ISM при этом затронуты не будут, поскольку Imported Restore предусматривает что будет поднят отдельный ISM сервер на другой машине (на которой будет идти восстановление) и доступ он будет получать к копии бэкапа. Если бы использовался ontape сделать восстановление на момент времени было бы нельзя, только на конкретный журнал. ... |
| 15.06.2006, 21:10 |
Если бы использовался ontape ситуация была бы сложнее. В нем нет возможности восстановится "на время". Только цельными архивами. Даже для наката отдельных логов надо будет танцевать с бубном. AFAIK, в новых версиях 10-ки аннонсировался table-level restore. ... |
| 15.06.2006, 21:10 |
Точно, это вариант. Поставить другой сервак (с аналогичными параметрами), сделать туда полное восстановление на заданное время и перекинуть скуэлем оттуда таблицу (или анлоадом/лоадом). Для этого поставить там ism, подключить тома как на старом, и скопировать туда базу ism ... |
| 15.06.2006, 21:14 |
Александр ФедоренкоТочно, это вариант. Поставить другой сервак (с аналогичными параметрами), сделать туда полное восстановление на заданное время и перекинуть скуэлем оттуда таблицу (или анлоадом/лоадом). Для этого поставить там ism, подключить тома как на старом, и скопировать туда базу ism Да, подробно описано тут http://ln.com.ua/~openxs/projects/informix/ids004.htm ... |
| 15.06.2006, 21:17 |
to Александр Федоренко ISM устанавливается вместе с информиксом, отдельно его ставить не надо. to Середа И главное, делать все в точности как написано в ISM Admin Guide ... |
| 15.06.2006, 21:20 |
В 10ке archecker стандартно позволяет делать table level restore из архива и логических логов. не уверен про 9.40, но возможно и в ней тоже позволяет, только не документирован. можно попробовать : http://www.iiug.org/archeck/Table_Level_Restore_ONBAR.html ISM архив можно восстановить на другую машину. Если бы пользовались ontape, то ситуация была бы одинакова. В таком вот аксепте ... |
| 15.06.2006, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=50&tid=1608643]: |
39ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 347ms |
