12.10.FC5W1 DR problem
относительно 12.10.FC5W1 буквально вчера на тесте столкнулся - включение репликации HDR или просто добавление сервера RS, на одной из БД приводит при открітии БД к ошибке # echo | dbaccess <dbname> 284: A subquery has returned not exactly one row. с другими БД - все ОК Только отключили репликацию - все снова ОК. Да, обращение сделали, рекомендовать не нужно :) ... |
| 09.10.2015, 13:24:44 |
яфшуеі, Скорее всего 1210.xC6 спасет ... или очередной patch от Support... :-) С уважением, Вадим. ... |
| 09.10.2015, 23:15:12 |
яфшуеі, А можно подробней о тестовом ландшафте? У нас FC4W1 под солярой, Primary+HDR+RSS. Баз данных на экземпляре несколько . Проблем не замечено. ... |
| 12.10.2015, 12:29:50 |
Проблема только с одной БД под именем "bora" С другими БД проблем не было Т.е. далеко не фак,т что у кого-то ошибка повторится, но некая вероятность есть Кстати, для тех, кто на AIX - в декабре будет фикс(обещали), в котором "фиксится" (в кавычках, потому как по мне - не фиксят, а обходят проблему увеличивая задержки) listener-thread: err = -25582: oserr = 0: errstr = : Network connection is broken. Проблема безобидная, но иногда напрягает. ... |
| 12.10.2015, 16:12:00 |
В моем случае простейший пример проверки: onmode -d add RSS ..... echo | dbaccess <dbname> 284: A subquery has returned not exactly one row Т.е. не нужно реально поднимать репликацию. Для HDR - нужно чтобы сервера связались После standard - на Primary проблема уходит, на Secondary остается Никогда бы не подумал что возможна такая ошибка, но у нас получилось. Да, при этом перешли на Secondary HDR сервер без явных проблем. ... |
| 12.10.2015, 16:18:10 |
Разобрались, это не ошибка сервера В данном случае, ошибка 284: A subquery has returned not exactly one row. связана с процедурой public.sysdbopen В ней 1 из запросов возвращает более 1 записи при обращении к системным данным. "Лишние" строки появляются после включения репликации. ... |
| 05.11.2015, 18:50:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=5&tid=1606838]: |
84ms |
| others: | 195ms |
| total: | 341ms |
