SQL Error (-507): Cursor (cur751e6510) not found.
На Base1@Server1 есть процедура, которая вставляет данные с БД Base1 сервера Server1 на БД Base2 на Server2. Запускается на Server1. create procedure _TEMP insert into Base2@Server2:Table2(id) select id from Table1; end procedure Проблема: запустить ее можно только один раз, дальше будет сабжевая ошибка. Если запускать текст инсерта без процедуры - запускается произвольное кол-во раз...:( ... |
| 22.06.2006, 17:24 |
Откуда и как запускаете? ... |
| 22.06.2006, 17:27 |
Александр ФедоренкоОткуда и как запускаете? В данном случае ServerStudio. А какая разница? Ведь материцца-то сервер... ... |
| 22.06.2006, 17:39 |
Александр ФедоренкоОткуда и как запускаете? Запустил и под другим клиентом - тот же результат. ... |
| 22.06.2006, 17:42 |
Текст запуска можно? ... |
| 22.06.2006, 19:04 |
Александр ФедоренкоТекст запуска можно? Да и текст создания процедуры некорректен вроде... ... |
| 22.06.2006, 19:07 |
Александр ФедоренкоТекст запуска можно? Банально: execute procedure _Export(1, 1083097); ... |
| 23.06.2006, 09:51 |
Александр ФедоренкоДа и текст создания процедуры некорректен вроде... Процедура create procedure _Export ( _action int ,_oper_ref int ) define _tc, _err, _err_isam int; define _err_str varchar(128); on exception set _err, _err_isam, _err_str raise exception _err, 0, _err_str; end exception; delete from wh@hawk1:import where sid = dbinfo('sessionID'); insert into wh@hawk1:import(sid, oper_ref, goods_ref, izm_ref, count) select dbinfo('sessionID'), d.oper_ref, d.goods_ref, g.izm_ref, d.count from details d join goods g on g.id = d.goods_ref where d.oper_ref = _oper_ref; end procedure; ... |
| 23.06.2006, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=49&tid=1608635]: |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 306ms |
