коннект к базе
Есть сервер Informix и он работает. Проблема в том что я не могу к нему приконектится. После дня попыток это сделать я сдаюсь и прошу помощи. Есть некоторое количество параметров (пытаюсь коннектится при помощи DBStudio) Instance / Server (on_instancename) - не понимаю что это такое Host-IP - тут понятно FTP port - ??? зачем фтп то??? Database - понятно User - понятно Password - понятно При этом есть конект через JDBC. И DBVisualizer работает нормально. Может быть какие то нужно еще в реестре параметры выставить или что то в этом духе? Спасибо. ... |
| 21.10.2005, 17:39 |
коннект к базе
Насколько я помню, у DBStudio были проблемы с локалями, поэтому попробуй законнектиться к БД sysmaster - к ней можно приконнектиться с любыми локалями. Instance / Server (on_instancename) - имя сервера Informix, которое надо узнать у админа. Обычно оно состоит из префикса ol_ и имени хоста, на котором установлен IDS, но может быть, естественно, каким угодно (каким задали при инсталляции). Порт (только не FTP :) нужен, так же, как и сетевой интерфейс (типа onsoctcp), чтобы указать способ соединения - нужно узнать у админа. ... |
| 24.10.2005, 13:25 |
коннект к базе
Так и есть проблемы с локалями. ... |
| 24.10.2005, 13:29 |
коннект к базе
Господа, поставил Client SDK для Informix , но не успел подкючится к Informix из .Net (не нашел IBM.Data.Informix в списке для references) ? ... |
| 18.05.2006, 16:55 |
коннект к базе
Observer123Господа, поставил Client SDK для Informix , но не успел подкючится к Informix из .Net (не нашел IBM.Data.Informix в списке для references) ? Всё просто - ты выбрал "полную" установку, а она по-умолчанию не включает в себя драйверы dotNET. Переустанови CSDK с "выборочной" установкой и укажи, что надо добавить драйвер dotNET; хотя он всё равно глючный (imho). ... |
| 18.05.2006, 17:02 |
коннект к базе
А немог бы кто-то написать как с помощью этого драйвера конектиться и вообще работать с информиксом в СИ Шарпе? ... |
| 08.07.2006, 21:30 |
коннект к базе
LivaniasА немог бы кто-то написать как с помощью этого драйвера конектиться и вообще работать с информиксом в СИ Шарпе? Т.е. хочется ничего не делая и не читая получить подробненькую и разжеванную инструкцию ? Типа, вам тут на форуме один черт делать нечего... А что ты сам сделал ? что прочитал и что выполнял ? Какие конкретно ошибки получил, в чем основная проблема ? Потрудись описать, иначе вряд ли кто то захочет задавать тебе десяток наводящих вопросов... P.S. Очень желательно прочитать топик в самом начале списка тем, который так и называется - "Перед тем, как задать вопрос в этом форуме, прочтите здесь" ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=229806) ... |
| 10.07.2006, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=49&tid=1608628]: |
58ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 378ms |
