ISM контроль объема архивов (как?)
Вопрос: 1) что будет если ISM исчерпает место на диске на котором он хранит архивы логических журналов и журналов данных? 2) Можно ли как-то вычистить ненужные save set'ы (освободить место внутри тома)? 3) Можно ли как-то устроить, что бы объем занимаемый архивами ISM был стабилным? 4) Можно ли безболезненно перекинуть директории в которых ISM хранит архивы в другое место? 5) На сколько критична скорость работы ISM для сервера Informix? О системе: IDS 9.40 Retention period 7 days Тома обещают жить до 2008 года. Данные ISM и базы данных находятся на разных устройствах. ... |
| 08.06.2006, 20:51 |
СередаВопрос: 2) Можно ли как-то вычистить ненужные save set'ы (освободить место внутри тома)? http://groups.google.com/group/comp.databases.informix/browse_frm/thread/e8e1196599adbb8d/b56d007b3f4918c4?q=ism+delete+save+set&rnum=2#b56d007b3f4918c4 So the command to delete an ssid would be: nsrmm -d -S <ssid> ... |
| 08.06.2006, 21:15 |
1. Если кончится место на диске то том ISM будет помечен как "full" а девайс как read-only. Придется отключать этот том и подсоединять к пулу новый. 2. Место внутри тома можно освобождать с помощью определения политики retention и утилиты onsmsync , см. Backup and Restore Guide p.8-11 Expiring Old backups 3. Как? не давать пользователям обновлять данные? :) 4. Если *nix то используйте символические ссылки для имен устройств 5. Долгое время эксплуатировали ISM на сильно загруженном сервере с OLTP (иногда DSS), ISM работал без нареканий. Для лучшей производительности устройства ISM надо держать на отдельных от устройств Информикса дисках. ... |
| 09.06.2006, 12:40 |
Выбегалло Спасибо за инфу - будем рыть. Andron3. Как? не давать пользователям обновлять данные? :) Нет. Стабилизировать объем за счет более-менее выравниваня объема архивируемых и удаляемых из архива данных. ... |
| 09.06.2006, 14:46 |
Добавил этот топик в FAQ ( http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=676 ), так что ежели у кого то будут замечания к данным ответам-советам - исправляйте, корректируйте, чтобы в FAQ-и не попадала ложная информация. ... |
| 09.06.2006, 15:27 |
...начал ковырять :( Пока толку мало. ИСМ не ругается но и физически ничего не удаляет. Пока перекинул архивы данных на большее устройство - во вторник продолжу. Всем: "С праздником!" ... |
| 09.06.2006, 17:25 |
Середа...начал ковырять :( Пока толку мало. ИСМ не ругается но и физически ничего не удаляет. Пока перекинул архивы данных на большее устройство - во вторник продолжу. Всем: "С праздником!" ISM физически ничего не удаляет, даже командой nsrmm. Она (в отличие от retention) позволяет удалить информацию о произвольном saveset из внутреннего каталога ISM, но сам файл с архивом надо удалять ручками (или скиптом). Две серьезных конторы (HP и Cisco) на моей памяти от этого страдали. ... |
| 09.06.2006, 20:57 |
Т.е., ISM в принципе не содержит функции физического удаления данных из тома ISM? А если я изменю дату expired тома ИСМ, он автоматически будет создавать новый: я смогу безболезненно удалить старый? Какая утилита ИСМа позволит определить какие файлы входят в устаревший набор, а какие нет? ... |
| 10.06.2006, 02:11 |
СередаТ.е., ISM в принципе не содержит функции физического удаления данных из тома ISM? А если я изменю дату expired тома ИСМ, он автоматически будет создавать новый: я смогу безболезненно удалить старый? Какая утилита ИСМа позволит определить какие файлы входят в устаревший набор, а какие нет? 1. Да. Заставить ISM физически удалить данные с диска невозможно (по крайней мере, я не знаю вариантов). 2. Изменение даты expired не гарантирует возможности удалить старый набор - даже протухший, он может быть необходимым для восстановления. И он все равно будет виден в отчетах. 3. насколько я знаю - никакая. Но можно посмотреть содержимое saveset-а, в том числе протухшего (если информация о нем не была удалена при помощи nsrmm ) ... |
| 10.06.2006, 02:43 |
2. Изменение даты expired не гарантирует возможности удалить старый набор - даже протухший, он может быть необходимым для восстановления. И он все равно будет виден в отчетах. Даже если делать: onbar -d -w onsmsync -g 1 (или onsmsync -O -g 1) onsmsync -b onsmsync - даже после этого устаревшие архивы могут оказаться необходимы? ... |
| 10.06.2006, 18:26 |
Хм, интересно, я считал что ISM будеть удалять устаревшие save set'ы. Возможно чтобы удаление произошло, надо сделать нек. доп. действия? Как вариант, можно использовать схему удаления устаревших архивов, путем создания группы клонированных томов: перед очередным level-0 клонируете текущие тома в клоны (предварительно клоны очищаются с помощью ism_op -label), после чего запускаете level-0. Фишка здесь в том, что level-0 и бэкап журналов попадает только в обычные тома, в клоны он не идет. Т.о. всегда имеете в наличии текущий level-0 + журналы в нормальных томах и предыдущий в клонах. В других SM ситуация несколько иная. Например при использовании Tivoli Storage Manager onsmsync помечает истекшие бэкапы, после чего сам TSM их удаляет (периодически в TSM запускается процесс который шерстит тома на предмет поиска устаревших бэкапов) ... |
| 12.06.2006, 23:21 |
AndronХм, интересно, я считал что ISM будеть удалять устаревшие save set'ы. Возможно чтобы удаление произошло, надо сделать нек. доп. действия? Как вариант, можно использовать схему удаления устаревших архивов, путем создания группы клонированных томов: перед очередным level-0 клонируете текущие тома в клоны (предварительно клоны очищаются с помощью ism_op -label), после чего запускаете level-0. Фишка здесь в том, что level-0 и бэкап журналов попадает только в обычные тома, в клоны он не идет. Т.о. всегда имеете в наличии текущий level-0 + журналы в нормальных томах и предыдущий в клонах. Посмотрим что будет со временем - может и удалит? Удаление устаревших сейвсетов должно произойти по вызову onsmsync - правильно? С клонированием интересная мысль - попробую если не получится с onsmsync. ... |
| 16.06.2006, 11:04 |
Схема с клонированием кстати у меня использовалась довольно длительное время, и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Еще можете использовать схему с перенаправлением бэкапов по read_only: 4 устройства, 2 для текущего level-0 и журналов, 2 для предыдущего помеченных как read_only. Перед следующим level-0 текущие девайсы помечаете как read_only (размонтируете их, делаете read_only ism_op -mount $DEVICEDATA -read_only, снова монтируете), предыдущие очищаете и разрешаете в них запись (размонтировать, сделать ism_op -label $DEVICEDATA -force, снова смонтировать для записи). Эта схема менее затратна по времени, поскольку не тратится время на клонирование данных. Такую схему до сих пор использую. ... |
| 16.06.2006, 11:57 |
AndronЕще можете использовать схему с перенаправлением бэкапов по read_only: 4 устройства... Да, хороший вариант. В итоге я так и сделал. Спасибо. ... |
| 26.06.2006, 12:05 |
Andronразмонтировать, сделать ism_op -label $DEVICEDATA -force Почему-то операция не заканчивается..? Запустил команду через ISM. Один проц загрузило под завязку, подождал часок - уничтожил процесс. Запустил ее же ручками - тот же эффект. Это нормальное? В тому сейчас 46 Гб архивов где-то за две недели. Есть и L0 и L1. Можно ли просто удалить устройство, удалить каталог на диске, снова создать каталог, устройство, лабел, маунт... ... |
| 03.07.2006, 15:02 |
Середа ISM. Сорри. Через ISA. ... |
| 03.07.2006, 15:03 |
Последовательность действий для очистки томов под новый бэкап такая: размонтировать ism_op -unmount $DEVICE разметить заново ism_op -label $DEVICE -force смонтировать ism_op -mount $DEVICE 46 Gb архивов это немало, тем более если диски медленные. Можете конечно попробовать делать через пересоздание тома и девайса ISM. Или делать бэкап и переключение между томами чаще, тогда и данных в ISM будет накапливаться меньше. ... |
| 05.07.2006, 09:40 |
AndronПоследовательность действий для очистки томов под новый бэкап такая: размонтировать ism_op -unmount $DEVICE разметить заново ism_op -label $DEVICE -force смонтировать ism_op -mount $DEVICE 46 Gb архивов это немало, тем более если диски медленные. Можете конечно попробовать делать через пересоздание тома и девайса ISM. Или делать бэкап и переключение между томами чаще, тогда и данных в ISM будет накапливаться меньше. Я делал все в такой же последовательности, как и Вы выше написали. Дело крнчилось тем, что я на все плюнул, снес все настройки и хранилища ISM проинитил ISM заново, создал устройства, разметил тома и провел L0. Теперь думаю, как бы упростить эту процедуру ) ... |
| 05.07.2006, 11:02 |
А кстати, насколько много транзакций идет в вашей системе, что накапливается такой объем данных в ISM ? Или может быть просто на сервере много данных? Рекомендую прописать в скрипт $INFORMIXDIR/bin/onbar строку export ISM_COMPRESSION=TRUE, это позволит сжимать данные перед записью в ISM. ... |
| 05.07.2006, 11:09 |
AndronА кстати, насколько много транзакций идет в вашей системе, что накапливается такой объем данных в ISM ? Или может быть просто на сервере много данных? Рекомендую прописать в скрипт $INFORMIXDIR/bin/onbar строку export ISM_COMPRESSION=TRUE, это позволит сжимать данные перед записью в ISM. Это с установленным Компрешн Тру. Просто 25Гб объем данных в базе. Пара-тройка L0 вместе с пятком L1 - думаю, что 46 Гб - вполне должен получаться. В оригинале за неделю будет один L0 и шесть L1 - объем будет меньшим. ... |
| 05.07.2006, 11:49 |
vasilisДобавил этот топик в FAQ ( http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=676), так что ежели у кого то будут замечания к данным ответам-советам - исправляйте, корректируйте, чтобы в FAQ-и не попадала ложная информация. При нажатии на эту ссылку выдаётся: "Возможно вы неправильно набрали URL или FAQ с таким ID не существует" :( ... |
| 10.08.2006, 11:32 |
Выбегалло Середа Какая утилита ИСМа позволит определить какие файлы входят в устаревший набор, а какие нет? 3. насколько я знаю - никакая. Но можно посмотреть содержимое saveset-а, в том числе протухшего (если информация о нем не была удалена при помощи nsrmm ) ism_show -volume name Показывает какие savesets есть in volume. Соответственно те, которые там не показаны можно прибивать, IMHO. ... |
| 10.08.2006, 11:41 |
Уберите лишнюю скобку и запяту. И найдется FAQ ... |
| 10.08.2006, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=49&tid=1608609]: |
45ms |
75ms |
| others: | 197ms |
| total: | 356ms |
