Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Off-Forum Вопрос по CDatabase+Informix 9.3
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34117191
Сергей Сергеевич
Заранее прошу прощения что вопрос скорее поппрограммированию. Дело в том что зарегистрированного аакаунта на флоумах по программированию не имею. Вопрос вот в чем - функция CDatabase::ExecuteSQL отказывается выполнять load file from <filename> insert into <table> (<columns>). Говорит Syntax Error. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    #34118604
лшк
Сергей Сергеевич Вопрос вот в чем - функция CDatabase::ExecuteSQL отказывается выполнять load file from <filename> insert into <table> (<columns>) . Говорит Syntax Error. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Во первых, синтаксис команды - LOAD FROM <filename> insert into <table>.
Во вторых, она может быть использована либо с dbaccess либо с SQL Editor,
но не в ESQL.
    #34119053
Сергей Сергеевич
Именно такой синтаксис, по невнимательности сюда неправильно запостил. А вот то что программно нельзя выполнить команду -плохо. Хотя я уже загрузил данные вручную =) В любом случае спасибо за ответ
    #34119832
Сергей СергеевичЗаранее прошу прощения что вопрос скорее поппрограммированию. Дело в том что зарегистрированного аакаунта на флоумах по программированию не имею. Вопрос вот в чем - функция CDatabase::ExecuteSQL отказывается выполнять load file from <filename> insert into <table> (<columns>). Говорит Syntax Error. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Команды LOAD FROM ... и UNLOAD TO ... - это расширения dbaccess'а (и его Windows-ипостасей); в обычном SQL таких команд нет.
    #34120307
Сергей Сергеевич
Просто мне стало инетерсно потому что тот же SderverStudio JE, который работает через тот же ODBC успешно выполняет load from.
    #34120381
АнатоЛой
Сергей СергеевичПросто мне стало инетерсно потому что тот же SderverStudio JE, который работает через тот же ODBC успешно выполняет load from.
Наверное, ServerStudio JE не отправляет сам "load from" серверу :)
Тем более непонятно, как сервер, отрабатывая "load from" "через тот же ODBC" доберётся до файла :))
