INFORMIX работает через unix socket, или ipc ?
1. HP-UX 11i версия 1 2. INFORMIX-OnLine Version 5.10.UC6 на 16 юзеров Похоже что клиентские проги запускающиеся в среде HP-UX общаются с БД посредством ipc или unix socket. Можно ли переконфигурировать сервер т.о чтобы заработал и внешний коннект через tcp и при этом сохранился старый режим. Спасибо. С наилучшими пожеланиями, Вячеслав. ... |
| 23.11.2006, 14:01 |
Через какой протокол работают клиенты с информиксом можно посмотреть в файле sqlhosts. Несомненно можно определить для одного сервера несколько портов, с разными протоколами. Для этого надо использовать параметр onconfig DBSERVERALIAS и добавить алиас в sqlhosts. Список поддерживаемых данной платформой протоколов можно посмотреть в $INFORMIXDIR/release/... ... |
| 23.11.2006, 16:06 |
Andron...$INFORMIXDIR/release/...Интересно а есть-ли такой каталог в 5.10? Гугль таких файлов не находит, а почитать любопытно. ... |
| 23.11.2006, 16:54 |
Содержимое sqlhosts: # $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts # Informix net host tcp service # servername type name mltsa tcp mltsa sqlexec # mltsa_onln tcp mltsa mltsa_onln # hznm103_onln tcp hznm103 hznm103_onln # muffin_onln tcp muffin muffin_onln # monopolix_onln tcp monopolix monopolix_onln # cit tcp cit cit # gomez_onln tcp gomez gomez_onln mltdb_onln tcp mltdb mltdb_onln mltsc_onln tcp mltsc mltsc_onln mltsd_onln tcp mltsd mltsd_onln mltsi_onln tcp mltsi mltsi_onln mlth146_onln tcp mlth146 mlth146_onln mltha_1 tcp mltha mltha_onln1 # mltha_2 tcp mltha mltha_onln2 mltha_onln2 olsoctcp mltha mltha_onln2 # Note that in the line # # mltsa tcp mltsa sqlexec # # above, the references to 'mltsa' are not really significant. # 'sqlexec' seems to be a generic service name for Informix SE. # # Experience suggests that you can use machine-specific service # names for Informix SE, but that the 'servername' and 'host' # entries should be the same! onconfig в 5ой версии еще не было, вместо него существует tbconfig. Указанного Вами DBSERVERALIAS параметра в нем нет. Самое близкое это - DBSERVERNAME neverland_onln. Вот полный список файлов в $INFORMIXDIR/release/: 4GLDOC_4.2 4GL_4.2 DBACCESDOC_5.0 ENGREL_5.0 ERRDOC_5.0 ESQLCDOC_5.0 ESQLC_5.0 INSTALLDOC_5.0 NETSTARDOC_5.0 NET_5.0 ONLINEDOC_5.0 ONLINE_5.0 OPTICALDOC_5.0 OPTICAL_5.0 SQLRDOC_5.0 SQLTDOC_5.0 TOOLREL_4.1 TOOLREL_4.14 TOOLREL_4.15 TOOLREL_4.16 TOOLREL_4.17 TOOLREL_4.20 TRIGGERDOC_5.0 Исходя из всей этой информации означает ли это то что БД работает через tcp и могу ли осуществить внешний коннект к БД, скажем из под Windows 2000 Pro ? Спасибо. С наилучшими пожеланиями, Вячеслав. ... |
| 23.11.2006, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=47&tid=1608535]: |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 312ms |
