Изменение типов серверов в паре HDR (primary на secondary и наоборот)
Возможно ли изменение primary на secondary и наоборот в паре HDR без стандартной процедуры level 0 backup с последующим восстановлением? Т.е. когда репликация уже запущена и мне надо изменить типы этих серверов на противоположные? Т.е. например я делаю так: 1. ServerA: secondary -> standard -> primary 2. ServerB: primary -> offline -> online -> secondary Первый пункт проходит без проблем. Проблемы начинаются на п.2 - ServerB не хочет становиться из primary сразу в secondary (говорит что DR: Wrong type - Server must be standard type). Тогда я перевожу его в standard и затем в secondary, на что он говорит: DR: Error - Server must be in recovery mode что достаточно логично. Нет ли каких других спобов чтобы выполнить эту задачу, не выполняя нулевую архивацию с последующим восстановлением? ... |
| 16.03.2004, 17:54 |
Secondary нельзя переводить в standard mode - он после этого перестает быть копией primary. в 7.xx нет официальной процедуры изменения ролей (кроме использования DRAUTO), но есть недокументированный параметр который поддерживается начиная с 9.3 но работает и в семерке. Step 1(Prim) onmode -ky 2 (Second) onmode –d standard 3 (Second) onmode -d primary <master> 4 (Second) onmode –ky 5 (Prim) oninit –PHY (undocumented parameter !!!) 6 (Prim) onmode -d secondary <slave> 7 (second) oninit В таком вот аксепте ... |
| 16.03.2004, 20:33 |
Да, в 9.3 для этого есть скрипты hdrmkpri.sh and hdrmksec.sh В таком вот аксепте ... |
| 16.03.2004, 20:34 |
Спасибо за подсказку, посмотрел еще документацию и текст самих скриптов, сделал - работает. ... |
| 17.03.2004, 13:25 |
Очень полезно. Кстати, а как понять когда можно менять роли ? Выгнать всех юзеров, onmode -l и дождаться когда пройдет checkpoint на обоих серверах ? Есть ли какой нибудь простой путь (типа sync) чтобы заставить primary толкнуть все изменения на secondary ? Сорри если где то написал глупость... ... |
| 22.12.2006, 10:50 |
oninit -PHY на семерке не работает. ver= Informix Dynamic Server Version 7.31.UC7 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2006, 12:47 |
defocusВыгнать всех юзеров, onmode -l и дождаться когда пройдет checkpoint на обоих серверах ? это и есть простой способ (onmode -c для чекпоинта) ... |
| 22.12.2006, 14:10 |
Спасибо, жаль только что oninit -PHY под семеркой не работает ;(( ... |
| 22.12.2006, 15:11 |
| 22.12.2006, 15:38 |
oninit -PHY - IBM ничего не придумал нового. Ведь был и есть "oninit -r" который переводит сервер в рекавери - а потом можно его сделать вторичным Работает даже на 9.21, на 7ке не проверял - не было надобности, да и репликация на ней работала периодически через одно место. ... |
| 22.12.2006, 19:18 |
Yess !!! Спасибо. oninit -r в семерке работает. Кстати о том как войти в режим Fast Recovery можно догадаться следующим образом - пускаем восстановление базы с бэкапа и смотрим список процессов - видим ontape -r и oninit -r ;))) ... |
| 25.12.2006, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=46&tid=1608495]: |
93ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 404ms |
