dbexport вставляет бекслеши - помогите!
Проблема возникла, не могу понять откуда. СУБД - 10TС5 на Win2003 Делаю dbexport - в результате в таблицах с символьными полями (char, varchar, lvarchar) если значение нулевое (но не NULL) - в экспорте вставляется бекслеш (\). При последующем dbimport данные символы воспринимаются как экранирование последующего вертикального разделиталя - получаю несовпедаение количества столбцов. Помогите!!!! База 25Гб, эксперименты проводить не очень-то удобно. ... |
| 22.12.2006, 10:18 |
Написать багрепорт ibm-у. Взять dbexport от другой версии, например tc4. Отрезать слеши sed-м. ... |
| 22.12.2006, 12:01 |
какой-такой sed на винде? ... |
| 22.12.2006, 12:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.12.2006, 12:17 |
Есть еще такая продвинутая и быстрая утилитка, как gsar - General Search And Replace http://www.jsifaq.com/SF/Tips/Tip.aspx?id=5801 gsar (General Search And Replace) is a utility for searching for and --- optionally --- replacing strings in both text and binary files. The search and replace strings can contain all kinds of characters (0--255), i.e. Ctrl characters and extended ASCII as well. The algorithm used is a variation of the Boyer-Moore search algorithm, modified to search binary files. As a result of this, gsar is blindingly fast. Opposed to line oriented search programs (like grep(1)), gsar will find all matches on a line. Actually, gsar doesn't know anything about lines at all, all files and strings are treated as binary. Gsar can search one or several files for a string and report the occurrences. Gsar can read one file, search for a string, replace it with some other string, and create a new file containing the changes. Gsar can perform a search and replace in multiple files, overwriting the originals. Finally, gsar can work as a filter, reading from standard input and writing to standard output. ... |
| 22.12.2006, 13:14 |
yackПроблема возникла, не могу понять откуда. СУБД - 10TС5 на Win2003 Делаю dbexport - в результате в таблицах с символьными полями (char, varchar, lvarchar) если значение нулевое (но не NULL) - в экспорте вставляется бекслеш (\). Снова эти индусы :) Уж сколько багов было в утилитах экспорта-импорта, которые попортили жизнь админам, а делать стандартную утилиту так и не научились (там, наверное, тоже не одно поколение программеров сменилось :) Помнится, в 7.31.ТС5 тоже был серьезный баг утилиты экспорта и стандартным решением проблемы была тупая замена утилиты из более ранней версии (то, что уже и предложил Денис). ... |
| 22.12.2006, 13:21 |
Тогда очень прошу на punk_yack@mail.ru dbexport.exe под Вёнды. Желательно от 10-ки ... |
| 22.12.2006, 13:28 |
| 22.12.2006, 14:12 |
yackТогда очень прошу на punk_yack@mail.ru dbexport.exe под Вёнды. Желательно от 10-ки Отправил, от TC1. При отправке заметил, что клиент OE разделил письмо на две части (два письма). Если у тебя клиент другой - попробуй соединить два письма ручками. Если не получится - сообщи, разобью на части раром. ... |
| 22.12.2006, 17:33 |
Спасибо. Не помогло. Да и сам взял от другой версии - тот же результат. Так что тема не закрыта, но больше не шлите писем :) ... |
| 22.12.2006, 17:43 |
yackПроблема возникла, не могу понять откуда. СУБД - 10TС5 на Win2003 Делаю dbexport - в результате в таблицах с символьными полями (char, varchar, lvarchar) если значение нулевое (но не NULL) - в экспорте вставляется бекслеш (\). При последующем dbimport данные символы воспринимаются как экранирование последующего вертикального разделиталя - получаю несовпедаение количества столбцов. Помогите!!!! База 25Гб, эксперименты проводить не очень-то удобно. Такое бывает, когда можно в одно текстовое поле записать текст в несколько строк. И тогда символ возврата каретки - разделителя строк в поле - отображается при dbexport-e в виде таких вот слэшей. Так что глянь в эти текстовые поля - нет ли там символа возврата каретки. ... |
| 27.12.2006, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=46&tid=1608487]: |
47ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 360ms |
