настройка HDR
Имеется два сервера Informix 10uc3. Настроены 1в1. Сервера полностью пустые, только системные базы. На первом сервере запускаем onmode -d primary <server_sec> все ок На втором при попытке выполнить onmode -d secondary <server_pri> вылетаем с ошибкой выдержка из online.log 15:31:43 DR: Local and Remote server type and/or last change(LC) incompatible [Local type: Invalid, LC: DR has not been initialized.] [Remote type: Primary, LC: ] 15:31:46 DR: Error - Server must be in recovery mode 15:31:55 DR: Local and Remote server type and/or last change(LC) incompatible [Local type: Invalid, LC: DR has not been initialized.] [Remote type: Primary, LC: ] ... |
| 05.01.2007, 16:29 |
настройка HDR
Boya15:31:46 DR: Error - Server must be in recovery mode Т.е. именно в том состоянии, в котором он был в вашей предыдущей ветке форума. Надо было уже там написать, что вы хотите сделать HDR. Кстати, весь процесс образования пары HDR хорошо описан в документации. Например, для 10 см. "Starting HDR for the First Time" http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/topic/com.ibm.admin.doc/admin652.htm?resultof=%22%73%74%61%72%74%69%6e%67%22%20%22%48%44%52%22%20%22%68%64%72%22%20%22%66%6f%72%22%20%22%74%68%65%22%20%22%66%69%72%73%74%22%20%22%74%69%6d%65%22%20 ... |
| 05.01.2007, 17:43 |
настройка HDR
Появилась новая проблемка.... Перед тем как выполнить на первичном сервере внешнее резервное копирование, выполняем команду onmode -c block затем ontape -s -L 0 >[file] если блокировку не делать, все проходит нормально, если сделать блокировку, на диск пишется только объем равный: LTAPEBLK * LTAPESIZE. LTAPEDEV пишет/читает с STDIO В чем проблема? ... |
| 10.01.2007, 12:29 |
настройка HDR
BoyaПоявилась новая проблемка.... По моему, ты сам себе создаешь проблемки на ровном месте :) BoyaПеред тем как выполнить на первичном сервере внешнее резервное копирование , выполняем команду onmode -c block Если выполнять именно выделенное, то именно так и нужно поступать. Но , боюсь, что ты не совсем понял , что такое "внешнее резервное копирование" - это копирование файлов-чанков сторонней утилитой, например для Windows командой copy, xcopy или какой нибудь сторонней утилитой (типа MS Backup). И для того, чтобы во время копирования ты сохранил целостное состояние всех чанков на один момент времени и нужно приостановить выполнение транзакций на все время копирования (onmode -c block). без этого можно получить неконсистентное состояние. После копирования надо не забыть снова разрешить выполнение транзакций (onmode -c unblock) Boya затем ontape -s -L 0 >[file] И зачем в таком случае делать блокировку сервака ? Или при чем тут тогда ontape к внешнему резервному копированию ? Снова разберись, что в итоге ты хочешь сделать и никогда не забывай ставить себе этот вопрос иначе можно бесконечно долго делать бессмысленные эксперименты и решать несуществующие проблемки. Boya если блокировку не делать, все проходит нормально , если сделать блокировку, на диск пишется только объем равный: LTAPEBLK * LTAPESIZE. LTAPEDEV пишет/читает с STDIO В чем проблема? Выделено мной :) ... |
| 10.01.2007, 20:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=cleaner&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
49ms |
| others: | 450ms |
| total: | 624ms |
