Установка Informix
Товарищи, очень вас прошу помогите установить информикс на Linux Ubuntu. Читал статью про установку-у меня все не так. Есть архив загзипованный размером 266 метров. Внутри архива файл install_ids а вот файла ./install_rpm вообще нету. Поэтому эта инструкция не годится. При установке (запуске файла install_ids) вылазит сообщение что надо ему /bin/sh хотя символьную ссылку я все равно поставил на баш. И вот как его разрулить? Помогите. Спасибо. ... |
| 18.01.2007, 02:55 |
Установка Informix
SergeyasaТоварищи, очень вас прошу помогите установить информикс на Linux Ubuntu. Читал статью про установку-у меня все не так. Есть архив загзипованный размером 266 метров. Внутри архива файл install_ids а вот файла ./install_rpm вообще нету. Поэтому эта инструкция не годится. При установке (запуске файла install_ids) вылазит сообщение что надо ему /bin/sh хотя символьную ссылку я все равно поставил на баш. И вот как его разрулить? Помогите. Спасибо.Какая версия информикс? install_ids его и надо запускать. Я бы взял или редхат или сузе, на них с большей вероятностью поставится без танца с бубнами. ... |
| 18.01.2007, 08:43 |
Установка Informix
Если Informix 10, тогда ставится и на Fedora 4. ... |
| 18.01.2007, 10:36 |
Установка Informix
Версия 9.40uc6. Ну вот нету у меня ни редхат ни суси. Как поставить на убунту? Спасибо. ... |
| 18.01.2007, 12:41 |
Установка Informix
Давно ставил 9.2 на Linux (вроде бы какой то RedHat 7), он требовал ksh (гнутый вариант pdksh), после установки этого шелла, информикс ставился нормально. Попробуй установить этот шелл (версия для Ubuntu 5.10), для других релизов Ubuntu поискать можно здесь ... |
| 18.01.2007, 13:34 |
Установка Informix
AndronДавно ставил 9.2 на Linux (вроде бы какой то RedHat 7), он требовал ksh (гнутый вариант pdksh), после установки этого шелла, информикс ставился нормально. Попробуй установить этот шелл (версия для Ubuntu 5.10), для других релизов Ubuntu поискать можно здесь Ставил апт гетом пакет pkgsh- все то же самое не ставится и всё. Что уже сделать, с ума сойти можно ей богу :(( ... |
| 18.01.2007, 17:23 |
Установка Informix
install_ids это шел скрипт, попробуй в заголовке #!/bin/sh, поменяй на что-нибудь свое. на suse с 10-м информиксом, правда тут ids_install, а не install_ids: nag:/Distr/IDS.10.00.UC3.LINUX# file /bin/sh /bin/sh: symbolic link to `bash' nag:/Distr/IDS.10.00.UC3.LINUX # bash --version GNU bash, version 3.00.16(1)-release (i586-suse-linux) Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc. nag:/Distr/IDS.10.00.UC3.LINUX # ./ids_install Initializing InstallShield Wizard........ Launching InstallShield Wizard........ 1. Release Notes 2. Installation Guide 3. Begin Installation Please select one of these options [3] ... |
| 18.01.2007, 17:42 |
Установка Informix
SergeyasaПри установке (запуске файла install_ids) вылазит сообщение что надо ему /bin/sh хотя символьную ссылку я все равно поставил на баш Ссылку перед установкой шелла убрали? ... |
| 18.01.2007, 17:43 |
Установка Informix
Почитал, много думал. Надо просто в install_ids закоментировать проверку зависимостей, память подсказывает что-то такое было. И вообще нужен rpm, он в убунту есть? Файлы install_rpm, installserver лежат в подкаталоге SERVER, а можно и вручную rpm -Uvh IIFServer.rpm ... |
| 18.01.2007, 18:12 |
Установка Informix
Журавлев Денис Почитал, много думал. Надо просто в install_ids закоментировать проверку зависимостей, память подсказывает что-то такое было. И вообще нужен rpm, он в убунту есть? Файлы install_rpm, installserver лежат в подкаталоге SERVER, а можно и вручную rpm -Uvh IIFServer.rpm Гы. Тема на линухфоруме моя :) Я там бомба :) Насчет рпм-никаких рпм-ок в папке server нет в помине. Ставлю 9.40uc4 Проблема сдвинулась с мертвой точки путем смены шелла в скрипте установки на баш. Но терь требуют от меня libstdc++2.10-glibc2.2, который убунта не находит. Какие репозитарии надо подрубить чтоб находило? пошарил на линухфоруме-подключит репозитарии-та же фигня. Подскажите. Спасибо. ... |
| 18.01.2007, 18:43 |
Установка Informix
Если при установке такие траблы. То не факт, что все будет работать как надо. Проще найти дистр линуха, который советуют бывалые люди. ... |
| 18.01.2007, 19:21 |
Установка Informix
Кстати у меня убунта 64 битная. Это как то меняет дело?Спасибо. ... |
| 22.01.2007, 00:08 |
Установка Informix
Sergeyasa Журавлев Денис Почитал, много думал. Надо просто в install_ids закоментировать проверку зависимостей, память подсказывает что-то такое было. И вообще нужен rpm, он в убунту есть? Файлы install_rpm, installserver лежат в подкаталоге SERVER, а можно и вручную rpm -Uvh IIFServer.rpm Гы. Тема на линухфоруме моя :) Я там бомба :) Насчет рпм-никаких рпм-ок в папке server нет в помине. Ставлю 9.40uc4 Проблема сдвинулась с мертвой точки путем смены шелла в скрипте установки на баш. Но терь требуют от меня libstdc++2.10-glibc2.2, который убунта не находит. Какие репозитарии надо подрубить чтоб находило? пошарил на линухфоруме-подключит репозитарии-та же фигня. Подскажите. Спасибо. Сделайте симлинк на имеющуюся библиотеку ibstdc++..... ... |
| 22.01.2007, 10:50 |
Установка Informix
Так а куда линк? Где 32 прога ищет либы в 64 лине? Спасибо. ... |
| 22.01.2007, 22:41 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=45&tid=1608473]: |
157ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 472ms |
